Resultados 1 al 5 de 5
- 21/12/2012, 20:18 #1
- dic 2012
- ARBO
ECOFOREST modelo ECO I Aire
Hola todos.
Tengo un problema con esta estufa ECOFOREST modelo ECO I Aire, lleva varios años funcionando bien pero ahora de repente se para y pone puerta abierta o falta de depresión Leí por el foro que podía ser por estar sucia la desmonte toda y la limpie y la chimenea también pero sigue igual. El servicio técnico esta muy lejos y me cobrar una pasta de desplazamiento alguien puede ayudarme por favor. Se puede resatear la centralita o algo así.
Gracias a todos.
- 03/04/2013, 18:29 #2
- nov 2012
- casasimarro
Re: ECOFOREST modelo ECO I Aire
necesita una limpieza a fondo
- 03/04/2013, 18:54 #3
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Si la estufa está limpia como dices solo se me ocurre preguntarte ¿Cómo tienes el menú 1.6.a y 1.6.b?
¿Quemas hueso, pellet o cascara almendra?
Revisa las juntas de la puerta, vaya a estar desgastada con el uso y paso del tiempo.
¿Antes de pararse con el dichoso error de depresión, la estufa te indica "modulando nivel de aire"?
Me he dado cuenta despues de escribir respuesta que el mensaje inicial es de diciembre de 2012, por lo que la respuesta ya carece de sentido para el usuario del primer mensaje, pero puede venir bien a otro usuario con el mismo problema.Última edición por usuarioecoforest; 03/04/2013 a las 22:43 Razón: Mensaje antiguo
- 03/04/2013, 21:27 #4
- 04/04/2013, 12:45 #5
- nov 2012
- casasimarro
los parametros son originales no los he variado ,gasto pellet ,el hueso por lo que dicen huelo y ensucia demasiado y si esta bien desecado el precio es similar 2 o 3 centimos ,creo que no merece la pena ,pues el pellet parece ser tiene mas kilocalorias ,la estufa la tengo desde el 2006 ,no me ha dado problemas ,y otros modelos que he instalado ,incidencias normales por la limpieza ,la placa electronica a los 3 años , otro la turbina que hace ruido porque ha salido defectuosa y se desencaja osea problemas simples,
