Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Modo nivel de aire?
- 15/12/2012, 21:48 #1
- dic 2012
- sevilla
Modo nivel de aire?
Buenas tardes
Soy nuevo en el foro, pero en dos días me ha ayudado más que mi instalador en 5 años, entre por que me aparecíe "puerta abierta o error de depresión", en mi caldera Ecoforest hidrocouper, no se si he podido repararlo, pero la he limpiado como me indicaban, a pleno fondo, y ahora va bien no vuelve a aparecer el error. También he podido calibrarla, entendiendo para que sirve el nivel 1.6a y 1.6b, llevaba 5 años funcionando con los valores 0,00 mb en ambos valores. Una vez calibrada consume menos pellets, y me hace menos cenizas, va estupenda, Gracias a los foreros.
Ahora ya para saberlo todo de mi caldera, excepto los valores del nivel 3, que eso estará junto con la receta de la coca-cola, jajajajaja. Quisiera si alguien me explica que caracteristicas o parametros reguala el modo aire en el apartado 1.7, mi caldera tiene 1, 2 y 3, creo que como todas, pero no se cual es el mejor, o con cual se obtiene mejor rendimiento.
A ver si alguien me puede ayudar, gracias.
- 21/01/2013, 20:38 #2
- dic 2012
- Lorca (Murcia)
Re: Modo nivel de aire?
Muy buenas.
Llevo muy poco tiempo con mi hidrocopper, y no atino con los parametros de aire, asi k me gustaria saber cuales utilizas tu.
En cuanto a los modos de aire, por lo k yo se el modo 1 regula automaticamente la velocidad del tornillo sin fin aportando combustible segun las lecturas k toma de sus sensores, el modo 2 mantiene siempre la misma velocidad del tornillo independientemente de los valores de combustion k tenga, y el modo 3 es una especie de modo de emergencia, no recomendable.
Espero haberte sido de ayuda
