Resultados 1 al 2 de 2
- 09/12/2012, 11:11 #1
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
usuario de ecoforest vigo.
Buenos dias a todos los foreros. La semana que viene me instalan una estufa Ecoforest modelo Vigo. La vivienda consta de una planta baja de unos 45 metros cuadrados (salon 23 metro con escalera abierta que es donde iria l estufas, y resto cocina y salon de estar pequeño). la planta de arriba tiene unos 40 metros con un pasillo central de 1metro de ancho y tres pequeños dormitorios. Espero con esta estufa calentar planta baja y quitar frio de la planta superior.
Voy a empezar utilizando hueso de aceituna debidamente seco y limpio. La extraccion de gases y humos se hara directamente en horizontal con un tubo de un metro mas o menos y rematada con sombrerete antipajaros. Se que la maquina debe de ser configurada por el instalador debido a que no llevara tiro en vertical que es lo que recomienda el fabricante.
Espero respuestas y sugerencias con respecto al uso de hueso en este modelo de ecoforest y si seran suficientes los kw para lo que pretendo.
- 16/12/2012, 18:50 #2
- feb 2012
- albacete
Re: usuario de ecoforest vigo.
buenas, el principal problema q le veo a tu instalacion es la salida de gases, al no poner un minimo de 1,5 mt en vertical, corres el riesgo de que si hay un corte de suministro electrico, la estufa se te apagara y el humo de su interior te saldra al comedor en vez de salir por el tubo de salida de gases, por eso recomienda el fabricante poner tubo en vertical, por el humo que te saldria, no por que funcione mal.
Por lo demas, abajo te calentara bien la estancia, y arriba cuando lleve varios dias te subira algun grado la temperatura.
