gallego36
hola,tengo una vigo,la instalacion de la chimenea es la siguiente,2 tubos en vertical 2 codos de 45 grados para librar una viga y otro tubo que pasa el tejado,en frio mi estufa marca lo siguiente:2-0 temperatura de gases 24c,2-1 temperatura inte cpu 25c,2-2 temperatura sonda ntc 17c,2-3 depresion entrada aire 07mb en caliente0,12mb y mi configuracion en el punto 1-6 es este:1-6a 00mb 1-6b +10% y veo que mi estufa mancha algo el cristal , el cuerpo de dentro tambien y queda negro y el cestillo queda con costras, la llama se ve como asopladay nerviosa,si alguien me puede decir si estan bien los parametros o los tengo que cambiar.gracias
