Resultados 26 al 50 de 92
  1. #26
    Avatar de lulene5
    lulene5 está desconectado Forero
    ene 2013
    valle de los pedroches (Cordoba)
    Predeterminado Re: Ajustes Vigo 9,5kw
    usuarioecoforest me pudes pasar los parametros oficiales para hueso aunque sea por MP.
    los datos de los gases son los mismos que los mios en una eco1 menos nivel 7 y 9 que nunca los pongo.
  2. #27
    dic 2012
    Calentito cerca de Cádiz
    No los tengo compañero, a mi me los puso instalador de la maquina. Siento no ayudarte.
    A ver si alguien los cuelga, junto con instrucciones completas de introduccion de los mismos
    Última edición por usuarioecoforest; 04/02/2013 a las 22:02
  3. #28
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por rinbo Ver mensaje
    Muchísimas gracias yo solo utilizo el modo 1, solamente era una pregunta de curiosidad. Otra cosa Los parametros que comenté he tenido que quitarlos porque el ventilador de convección empezaba ha funcionar a tirones, yo creo que porque se sobrecalentaba. Ahora los tengo puestos los parametros en -4 mB combustión, 0 extractor y +28 convección y me va bien a nivel 5, pero si lo pongo a nivel 7 o mas pasa lo mismo con el ventilador de convección, cuando lleva un rato yo creo que se sobrecalienta la estufa y empieza a funcionar a tirones el ventilador de convección. Salida de gases me marca normalmente entre 180º y 200º.
    Creo que es conveniente que se ponga en contacto con su distribuidor por lo de los 'tirones' del convector. Los está haciendo por que está superando la temperatura de regulación de la NTC (menú 2-2), bien sea por suciedad en la estufa o por que está mal el convector.
    Cita Iniciado por usuarioecoforest Ver mensaje
    ...... ACS 9 y no me dejaba navegar en ningun menu, por lo que tuve que apagarla. Al volverla ha encender ya a arrancado normalmente.
    Os ha pasado algo similar a alguno de vosotros con vuestra estufa?
    En cuanto a la temperatura de la CPU, en nivel 3 marca 44 grados, en 5 46-47 grados y en nivel 7 49-50.
    ......temperatura de los gases no se recomienda que supere los 250 grados.
    ......Nunca la he puesto en nivel 9, pero supongo queen mi caso puedo superar dicho tope recomendado por ecoforest.
    Buenos días usuarioecoforest....he recortado un poco tu mensaje para centrarme en las consultas, espero que no le importe.
    ACS 9: síntoma de interferencias eléctricas o caída de tensión en el inicio del encendido. Pruebe en otro enchufe, parece una tontería pero es un hecho constatado.
    Menú 2-1: Máxima temperatura de trabajo de la CPU es de 65ºC, todo lo que esté por debajo está correcto, puede estar tranquilo.
    2-0 temp salida gases: Si el instalador oficial no modificó nuestros parámetros de fábrica, efectivamente el máximo programado por nosotros es de 250ºC (en ese modelo tanto en pellet como en hueso) al tratarse de combustible sólido puede subir un poco, pero la caída comienza a modular al aproximarse al tope.
    Puede probar al nivel 9 sin problemas....yo mismo en alguna prueba hace años llevé una Ecoaire a 350ºC, eliminando las seguridades....
    Cita Iniciado por lulene5 Ver mensaje
    Por mucho que se empeñen en afirmar ciertas personas de este foro.....
    No son los mismos parámetros de ajuste para hueso de aceituna los de Eco1, Vigo, Venus, etc, etc....no se comparten parámetros de ajuste, ni en modelos del mismo desarrollo como la Suez y Suez Insert.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
  4. #29
    dic 2012
    David, ¿cuál es la temperatura "establecida" para la NTC que regula el convector según nivel de estufa modelo Vigo? Asi podremos descartar los usuarios un mal funcionamiento del motor convector. ( menú 2.2 para el que no lo sepa)
    Y si pudiera ser me podrias indicar el valor "idoneo" de la depresion de aire generada por la estufa en el tubo de entrada de aire?
    (menú 2.3).
    Por ultimo, no quisiera ser pesado pero estamos aprendiendo un monton con tus consejos, con lo que le estas quitando mucho mucho trabajo a los distribuidores, jejejejejejeje, ¿llama alta y "tranquila" que casi toca los tubos convecctores, o, llama "media" nerviosa y asopleteada? Desde el punto de vista del calor generado parece que cuanto mas alta es la llama mas calienta, pero no se si esto a la larga puede ser perjudicial para la estufa.
    Un saludo, y a la espera de su esperado documento sobre el menú de combustión,
  5. #30
    ene 2011
    Vigo
    (menú 2.3).
    Esto mas que un foro parace un chat....por la rapidez de las lecturas y preguntas constantes...jajajajaja
    2-2 normalmente no hay un estándar, pero entre 70 y 75ºC he de decir que el convector funciona a 'tirones', aunque no voy a dar las razones técnicas.
    2-3 Depresión entrada aire a nivel 9 (muy importante lo del nivel), modelos Vigo 2010.
    • Para pellet: 0.14mb
    • Para hueso: 0.13mb
    Si tengo que elegir entre los tipos de llama que me indica....
    Media y nerviosa....entiendo a los usuarios sobre el consumo de combustible, pero tienen que ser consciente que hay que ver mas factores.
    • Generación de inquemados.
    • Longevidad de la estufa/caldera.
    • Normativas de emisión de gases.
    • etc,etc
  6. #31
    Firehawk está desconectado Forero
    jun 2011
    Jaén
    Desde que tengo la estufa yo tengo claro que el menú 1.6 es capital. No es un menú que se ajuste con unos parámetros y te olvidas. En mi caso según pasan las horas lo retoco un poco. No es lo mismo al principio con el cestillo limpio que después de 10 horas funcionando con el cestillo más sucio. Si la temperatura de gases se va de madre si algún día hace mucho frio y la pongo un par de horas al 7 el 1.6c lo subo a tope para que me saque todo el aire posible a la habitación. Si el combustible va algo más húmedo también lo toco un poco.
    Es primordial para que nuestras estufas den todo lo que pueden dar. Si el combustible estuviera estandarizado de tal forma que se pudiera hacer sería genial pero hasta dentro del mismo palet de hueso te encuentas con sacos más húmedos que otros, con más o menos peso...
    David, cuando publiques esa descripción no te digo que te vayas a ganar el cielo pues por mi parte ya lo tienes ganado pero respecto a tu empresa y a los usuarios darás un gran paso adelante, paso que yo mismo me encargaré de hacer saber en tu empresa.
    El buen trabajo no puede pasar desapercibido.
    Cita Iniciado por sat.ecoforest Ver mensaje
    No capto del todo la respuesta, ¿quieres decir que entre 70º y 75º es lo corrrecto?. ¿El convector no debe ir a tirones o es su funcionamiento normal?
    [LIST][*]Para pellet: 0.14mb[*]Para hueso: 0.13mb
    Qué bien vendría una tabla con las depresiones por potencia,producto y combustible...
  7. #32
    dic 2012
    Me uno a lo dicho por Firehawk, Te damos todo el tiempo del mundo para que redactes el documento, y como dice el compañero tienes el cielo ganado con el martirio de preguntas y lla,madas que recibiras todos los dias.
    Nivel 9 0.13mb. Yo en nivel 7 la depresion la tengo "estable" entre los 10-11-12mb. Supongo, que si bajamos de nivel bajamos los milibares o al revés
    Algunos somos pesados, pero todo es fruto de que nos preocupamos por la maquina que hemos adquirido, he visto muchas estufas de otros usuarios d eesta misma marca y otras y dan ganas de llorar, encienden, apagan, limpian, encienden y punto. No creo que las estufas mal cuidadas pasen de los 5 años de vida
  8. #33
    ene 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por Firehawk Ver mensaje
    Respondo en orden de consulta....
    Su caso es un poco particular y lo tengo en cuenta.
    El pellet tiene un estándar básico que es el DIN 51731. Posteriormente han salido certificaciones DIN+, pero eso es harina de otro costal.
    Gracias por el apoyo. No se pueden hacer una idea lo que cuesta desconectar al salir del trabajo.....(activado modo humor) de hecho yo ya no cuento 'ovejitas' para dormir....cuento pellets (desactivado modo humor).
    Nosotros tenemos esas tablas.....pero no las podemos facilitar....
    Llamadas (no solo de España), correos (no solo de España), reuniones, foro, manuales, etc....ahora tengo una inestimable ayuda, pero aún así lo damos todo.....nos marchamos desinflados para casa....
    Por eso siempre os ruego un poco de paciencia.
    Para hueso en el nivel 7 ese valor está bien.
    Yo llevo 16 años aquí y la gran mayoría si que duran bastantes años, a no ser alguna animalada como echar troncos de leña dentro....
  9. #34
    dic 2012
    Buenas tardes foreros, una pregunta para David,¿puedo quemar pellet en Vigo Ceramica con configuracion de hueso? Es que tengo diez sacos de cuando usaba pellet. Tengo, todavia ( a la espera de cestillo especifico y estrangulador ) el cestillo de pelllet. Supongo que le quito la rejilla de hueso, pero necesito tocar menú 1.6a y 1.6b? actualmente los tengo en 0,-1,-2,-3 mB y en -28% extractor, con la entrada de aire estrangulada en un 35/40%.
  10. #35
    dic 2012
    Unas consultas a los foreros "avanzados" en la Ecoforest Vigo, o para nuestro SAT online David:
    Ecoforest Vigo Ceramica, chapa trasera fabricación 2010, pero se trata de un modelo anterior según he consultado a ecoforest. No tengo todavía estrangulador ni cestillo (esperando ) específico para hueso, pero si parametros introducidos por instalador de la marca y chapa para que no se cuele el hueso. Intalación: un metro horizontal de chimenea que sale directamente a la calle.
    En nivel 5 que es el que más utilizo los valores del menú 1.6 que uso: 16.a -6/-5mB; 1.6.b -28%. Así me los dejó el instalador, pero estoy todo el tiempo bajando y subiendo hasta que me vuelvo loco, jejejejejejeje.
    Datos actuales del nivel 5 con -6mb, y 0% extractor (probandolo asi para comprobar si hay diferncias con el extractor a -28%)= temperatura de gases 180-184º, CPU 44, sonda NTC 55º,depresión entrada de aire va variando entre .4/.7. La llama sube unos 20 centímetros pero cuando cae el hueso en el cestillo desaparece hasta que vuelve a salir, no se mantiene "estable".
    También he probado con el valor 1.6.a en 0mb, pero la llama apenas sube del cestillo y tira mucho hueso fuera, supongo que al entrar muchísimo aire al cestillo.
    Espero que alguien con problema parecido o David SAT, me ayude un poco. Gracias a todos de antemano, el foro crece y uno aprende todos los días algo nuevo.
  11. #36
    ene 2011
    Vigo
    Buenas tardes....
    Si tiene el cestillo para pellet puede hacer lo siguiente:
    • Ponga la entrada de aire como va de fábrica (sin estrangulador).
    • Quite la chapa que le han puesto en el cestillo.
    • Ponga el 1-6a en +0.02mb
    • Ponga el 1-6b a 00%. Si fuera necesario por que se acumula pellet en el cestillo, mancha el cristal o echa humo negro por el tubo de la salida de gases suba el este nivel a +14%.
    ......La llama sube unos 20 centímetros pero cuando cae el hueso en el cestillo desaparece hasta que vuelve a salir, no se mantiene "estable".
    Si cada vez que cae hueso se apaga la llama tiene dos posibilidades (las que puedo deducir con los datos que me da):
    • Poco aire de entrada....menú 1-6a
    • Hueso de aceituna húmedo, con aceite o una granulometría muy baja....aunque parezca mentira.
  12. #37
    dic 2012
    Buenas y frías noches a todos.
    Actualmente sólo tengo en mi estufa un metro en horizontal de tubo que sale directamente a la calle. l extractor lo tengo en -28% por este motivo. Esa fue la instalacion que me hizo técnico oficial de la marca.
    Como el fabricante recomienda al menos metro y medio en vertical pregunto a los foreros o David SAT si pongo la chimenea con dicha t de registro más el metro y medio en vertical ¿en qué mejoraría el rendimiento de la estufa, y qué valor debería modificar con dicha instalación?
    Se qué dicha instalación es recomendable sobre todo por sí se produce un corte del suministro eléctrico y así el humo no revoque hacia adentro ( ya lo he sufrido en dos ocasiones) pero querría saber si se mejoraría la combustión con dicha instalación o no me merece la pena realizarla.
    un saludo.
    Buenas tardes....
    Pues estabas en lo cierto David, un poco de todo: hueso muy trituradito y poca entrada de aire.
  13. #38
    ene 2011
    Vigo
    Otro cliente satisfecho.....
  14. #39
    rinbo está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Jaen
    Post Re: Ajustes Vigo 9,5kw
    [QUOTE=sat.ecoforest;225365]Creo que es conveniente que se ponga en contacto con su distribuidor por lo de los 'tirones' del convector. Los está haciendo por que está superando la temperatura de regulación de la NTC (menú 2-2), bien sea por suciedad en la estufa o por que está mal el convector.
    Gracias por la respuesta, pero he cambiado el motor de convección porque estaba estropeado (Ya llevo 2) y la estufa está completamente limpia y me sigue pasando lo mismo. Mod. Vigo antracita año 2007 pone pegatina atrás.
    No tengo cestillo de especial para hueso, uso rejilla para que no cuele. No se si puede ser por eso que el cestillo no es para hueso. El tubo de entrada de aire trasero un instalador me dijo que para hueso lo tubiera medio tapado y así lo tengo. Instalación codo de 45º, tubo 50cm. hacia la calle, t en 45º y 3 tramos de 1 m. Los parametros que tengo ahora mismo son:
    Nivel 5 Modo 1
    1.6 A.- -4 mB / 1.6 B.- 0% / 1.6 C.- +18%Salida Gases 182º
    Temperatura interna CPU 38º
    Temperatura Sonda NTC 67º
    Depresión entrada aire .06 mB
    Velocidad extractor 47%
    Primer nivel aire depresion 1.17
    P.D: Me van a dejar un cestillo para hueso si me recomendais alguna configuración en concreto os la agradecería.
  15. #40
    dic 2012
    los valores de tu Vigo son calcados a la mía en nivel 5, salvo temperatura de la NTC que a mi en nivel 5 me suele rondar entre los 50-55. Yo solo tengo un metro en horizontal directo a la calle. tampoco tengo cestillo ni estrangulador específico de hueso todavía.
    En la tercera semana de uso el instalador me cambio el convector que venía en mal estado, iba a su bola y a veces se paraba por lo que la máquina empezaba a dejar de quemar combustible porque no expulsaba aire y la CPU subía de temperatura bloqueando la caída de combustible para protegerse. desde el cambio todo va medianamente bien.
    tienes parámetros para hueso debidamente introducidos?
  16. #41
    ene 2013
    Jaen
    No tengo ni idea. Los he copiado de un vecino al cual segun me dijo se los puso un instalador
  17. #42
    ene 2013
    Jaen
    [QUOTE=rinbo;228474]
    Nivel 5 Modo 1
    Se me olvidaba la version de la cpu es la 5.3 y nunca se ha modificado para usar hueso. Y siempre se ha usado con este combustible y nunca me ha dado problemas en el nivel 7 y 9.
  18. #43
    dic 2012
    Buenas tardes a todos.
    Antes de ayer me llego el cestillo específico de hueso y el estrangulador de la entrada de aire, pero todavía no lo he probado en mi estufa Vigo. decir que es de 2010 en su fabricación, pero según distribuidor es una versión algo anterior. La entrada de aire trasera la trae cuadrada y no redondeada. la instalación consiste en un metro horizontal que sale directamente a la calle.
    Con estos detalles, qué valores pondríais en menú 1.6? Si alguno de vodsotros tenéis una situación parecida espero vuestra ayuda, si no cuando usted pueda David SAT.... somos todo oidos
    Gracias de antemano.
  19. #44
    ene 2013
    Jaen
    Yo es la primera vez que escucho eso del estrangulador. A mi un instalador me dijo que lo que tenia que hacer e hice es tapar la mitad o algo mas con cinta(yo la puse de aluminio) la entrada de aire. No se si te servirá.
    De todas formas me gustaría que alguien me explicase que es eso del estrangulador, para que sirve y como se pone por curiosidad.
  20. #45
    dic 2012
    Es una chapa que se pone en entrada trasera de aire, donde tu has puesto la cinta de aluminio.
  21. #46
    ene 2011
    Vigo
    [QUOTE=rinbo;228551]
    Hay muchos clientes que nunca han variado los parámetros, de ahí que nosotros indiquemos que son parámetros sugeridos. Nosotros sugerimos dichos parámetros por los márgenes de regulación que tenemos en la CPU.
    Buenas tardes....
    'usuarioecoforest', póngase en contacto con su distribuidor ya que el estrangulador que le han enviado no es válido para su estufa.
    Básicamente debe ser lo que apunta 'rinbo' debe quedar la mitad del tubo cerrado 50%, 25% por cada lado y el 50% restante abierto en el centro.
    Con los valores de configuración de hueso de aceituna originales de Ecoforest en principio dejaría el 1-6a y 1-6b en 00. Si el hueso es de calidad será mas que suficiente.
  22. #47
    dic 2012
    El que puse en video no es el que me han enviado David. Para mi Vigo el estrangulador es rectangular, gracias de todas formas por la advertencia, ese era el primero que me enviaron y no valia, ya me vino el correcto junto con su cestillo.
    Entonces con parámetros, estrangulador y cestillo específico (instalación de un metro horizontal directo a la calle), me recomiendas el 1.6a y b a 00%? Voy a probarlo y cuento detalles. Gracias David SAT.
    Actualmente lo tengo en: 1.6a -5mb y 1.6b en -28%. Así me lo dejo instalador sin cestillo ni estrangulador específico. con esta configuración la llama es estable por completo y tras 20 horas de uso las cenizas del cenicero eran poquísimas, me quede asombrado de lo bien que combustióna el hueso con su cestillo específico. Tambien otro cambio que he notado es que el cuerpo de la estufa apenas se ensucia. Igualmente he de decir que a nivel 5 que es el que suelo usar he notado algún grado más de temperatura, por lo que, bajo mi experiencia personal, recomiendo a todos los que usen hueso que adquieran el cestillo específico y el estrangulador si es que su máquina lo requiere.
    Cuando pruebe la configuración que indica David SAT comentaré impresiones.
    Avatar de lulene5
    ene 2013
    me puedes decir cuanto te ha costado el cestillo para hueso.
  24. #49
    dic 2012
    Te lo envío por privado y así no hago publicidad del lugar donde lo compre.
  25. #50
    dic 2012
    Buenas tardes.
    Un par de consulta foreros. El nivel de depresión de la entrada de aire (menú 2) que se mide en MB, vuestras estufas tiene un número fijo o va bajando y subiendo? Yo en nivel 5 dicha depresión suele estar en .04/-.09, e incluso a veces se pone a 0.0 y vuelve a subir y bajar, asi todo el tiempo.
    Además, se escucha como una especie de "clac", y he observado y creo que proviene de la CPU, y no se si tendrá que ver con que esté mal la misma o no. Este "clac" hay ocasiones en que lo hace varias veces en un minuto y otras veces son varios los minutos en los que no lo hace.
    Última edición por usuarioecoforest; 15/03/2013 a las 23:53
