Resultados 1 al 11 de 11
- 16/11/2012, 17:44 #1
- nov 2012
- Jaén
Configuracion adecuada para ecoforest Vigo para nivel 1
Hola buenas tardes a todos!
Llevo algo mas de un mes con una estufa de aire ecoforest Vigo , y desde hace algunos días vengo leyendo los comentarios que se han vertido en esta web sobre opiniones y configuracion de esta máquina.
Aunque la he usado solo en momentos puntuales, ya que no hace mucho frío aún en mi ciudad , no consigo después de configurar de diferentes maneras el punto 1.6 ,hacer que se mantenga mas o menos estable la llama y no me haga humo en el nivel 1 ,que es el que me gustaría utilizar para ganar solo algún grado , ya que como digo en mi casa todavía la temperatura no es muy baja.
He de decir que utilizo hueso de aceituna que compro en sacos de 15 kg y que unos amigos queman en una estufa eco 1 y no les da nunca ese problema. En mi estufa el nivel 3 si va muy bien pero ya digo que estoy obsesionado en conseguir una configuracion adecuada para el nivel 1.
La que he puesto ultimamente es 1a:-6, 1b: -16 , 1c: 0. Esta la he leido por este foro y la verdad es que calienta mucho mas que con todos los puntos a 0, pero no consigo que deje de hacer el dichoso humito de las narices en el nivel 1.
Por favor me gustaria que me ayudarais a eliminarlo en este nivel si es posible , gracias a todos.!
- 16/11/2012, 17:58 #2
- nov 2012
- Lugo
Re: Configuracion adecuada para ecoforest Vigo para nivel 1
Yo tengo una duda con respecto al hueso, en mi caso siempre usé pellets ya que aquí sale mucho más barato que el hueso de aceituna, la duda que tengo es si el hueso de aceituna no contiene nada de aceite que pueda humedecer la estufa o hacer una mala combustión. Sé que las máquinas vienen preparadas para ese tipo de combustible también pero he visto en algún comentario de este foro que su estufa le deja el cenicero con mucho residuo y puede ser debido a este combustible, ya que en el caso del pellet, debe almacenarse en un sitio seco y donde no pueda coger humedad ya que afectaría a la combustión y probablemente al funcionamiento de la estufa. Otra cosa que he oído es que no es recomendable ponerla al 1, no puedo aclarar porqué ya que he oído varias cosas distintas y yo todavía no lo entiendo. De todas formas yo tengo una ECO I y una Vigo y ninguna de las dos me ha dado ningún problema por el momento (llevo 2 meses con ellas) aunque siempre las tengo a un nivel mínimo de 3 porque aquí amigo mío si que hace frío en esta época.
- 16/11/2012, 19:25 #3
- nov 2012
- Jaén
Hola buenas tardes lore856, como he dicho en el comentario anterior, llevo poco tiempo usando la estufa pero he usado pellets marca enerpellets Din Plus (casi 5€/15kgs) que creo que es de lo mejorcito , y claro está , el hueso de aceituna que es lo que abunda en mi provincia.
El saco que yo compro es el resultado de un hueso triturado que pasa por un proceso de limpieza y secado por maquinas , de ahí que valga 2,40€ los 15 kgs, si no necesitara este proceso , lógicamente valdría mucho menos debido a la cantidad abundante de aceituna que tenemos por aquí.
La verdad es que es muy poca la diferencia que he notado en la temperatura de la salida de gases comparándolo con uno de los mejores pellets, y he de decirte que cuando uno compra pellet realmente no sabe de que está compuesto: serrín, barnices, madera de mejor o peor calidad.... pero el hueso siempre es 100/100 hueso sin mas aditivos , solo hay que tener en cuenta comprarlo limpio y seco , y esto se ve con cierta facilidad. El cenicero no queda excesivamente sucio ...
Espero que alguien pueda ayudarme con lo del nivel 1 , por favor...
Gracias Lore856, un saludo!
- 16/11/2012, 22:11 #4
- jun 2011
- Jaén
El parámetro que maneja el extractor de humos es el 1.6b, pásalo a -12 y sube el 1.6a a -7 a ver qué pasa.
- 17/11/2012, 17:46 #5
- nov 2012
- Jaén
Hola Firehawk y a todos los foreros !
Esta mañana, mi mujer ha puesto la estufa a eso de las 9 en el nivel 3 con la configuración que normalmente vengo utilizando y aporta suficiente calor (148 a 156 grados de temperatura de gases): 1.6a:-6. , 1.6b:-16 y 1.6c:0 .
Pues bien , al llegar a casa a eso de las 3 de la tarde y con la estufa aún encendida he probado a poner los valores que me diste ayer : 1.6a:-7, 1.6b:12, 1.6c:0 , a nivel 1 y con la esperanza de no volver a ver el dichoso humo.
Pues bien, la he estado observando y he sacado la conclusión de que con esta configuración cada 6 u 8 minutos desaparecía la llama por completo y al volver a aparecer nuevamente a los 5 o 6 segundos , salía una bocanada del odiado humo.
Entonces he pensado en subir un poco el punto 1.6 b a -8 y así la llama tarda mucho mas en apagarse , una media hora o así , pero creo que voy a seguir intentandolo y modificando esos parametros para hacer que no salga nunca ese humo.
Si tenéis alguna sugerencia os lo agradecería mucho ya que no me gusta ver salir el humo y el nivel 1 es muy interesante a la hora de mantenerme por unas horas el calor ahora que aun no hace demasiado frío por aquí.
Saludo especial para mi paisano Firehawk , muy agradecido por tu ayuda ...
- 17/11/2012, 19:05 #6
- jun 2011
- Jaén
Ya sólo te queda ir subiendo el 1.6c que regula la velocidad de los convectores. Los convectores son las turbinas que sacan el aire caliente al exterior. Prueba a subirlo un poco. Yo la tengo con -7,-12,+8 ahora mismo y en el 1 la llama a veces baja pero para nada suelta humo dentro de la cámara de combusctión, de hecho el cristal apenas se mancha de una semana a otra.
Última edición por Firehawk; 18/11/2012 a las 00:28
- 18/11/2012, 12:50 #7
- nov 2012
- Jaén
Buenos días, Firehawk! Llevo toda la mañana con la configuración que me diste ayer , y con el nivel 1 , y aún no me ha aparecido el dichoso humo , ... parece que va bien . Pero, lo que si me ha aparecido en la pantalla de vez en cuando y de manera casi instantánea es el mensaje: modulando aire ... Como te digo aparece unas décimas de segundo y desaparece sin provocar ningún cambio en la estufa, ¿a qué puede ser debido?
- 20/11/2012, 00:16 #8
- jun 2011
- Jaén
Una de las mayores diferencias de nuestras estufas es que tienen regulación automática. Pienso que es normal que module el aire. Tú le pones unos parámetros y le metes combustible y ella hasta donde puede ajusta para alcanzar la mejor combustión posible. A mi también me sale de vez en cuando y no le veo al tema mayor problema. Si te gusta como se te ha quedado afina un poco por probar y a disfrutarla.
- 30/11/2012, 20:29 #9
- nov 2012
- Rubiana, Galicia, Spain, Spain
hola,alguien me puede decir los parametros correctos para una ecoforest vigo diamante a pellets,me queda mucha ceniza alrededor del quemador,en la puerta y algo negro todo el cuerpo de la estufa,gracias
- 01/12/2012, 20:24 #10
- oct 2010
- rrrr
- 16/12/2012, 20:32 #11
- feb 2012
- albacete
Gallego 36, si te queda negro el cuerpo de la estufa es porque esta pobre de aire, subele unos puntos el 1.6a y vas probando, si te queda muy blanco en las paredes es que tienes que bajarle y muy negro tienes que subirle hasta encontrar un punto intermedio.
