Resultados 1 al 6 de 6
- 29/07/2012, 20:07 #1
- jul 2012
- huetor vega
ecoforest modelo eco 1,13.5 kw
buenas estoy interesado en comprar esta estufa de pellets.Me gustaria saber si esta estufa es ruidosa.La quiero poner en el salon.Tengo una casa de unos 70 metros cuadrados por planta.Hay una oferta en la que la maquina me sale en 1950 euros puesta en casa.Es buena esta estufa o deberia de interesarme por otra marca.Soy de granada.El modelo seria en azul.Q recomendariais,lo que mas me preocupa es el ruido.Q opinais ?
- 02/08/2012, 15:15 #2
- dic 2011
- salamanca
Re: ecoforest modelo eco 1,13.5 kw
hola, yo tengo una hace 4 años y me funciona muy bien para calentar y me gasta poco. Ningun problema en todo el tiempo. Y el ruido es relativo a la velocidad con que programes los ventiladores de salida del aire. He visto otras marcas y +- todas hacen algo de ruido, como referencia te puede valer que suena como si tuvieras un ventilador de estos pequeñitos y cuadrados que venden en tiendas.
El precio esta muy bien, ya que por tarifa oficial ronda los 2700 + iva.
- 31/10/2012, 19:00 #3
- oct 2012
- San Clemente
Yo estoy pensando comprar una, donde has conseguido ese precio?
gracias
- 04/11/2012, 20:39 #4
- feb 2012
- albacete
Hola, te puedo asegurar que es de las mas silenciosas de la marca ecoforest, a potencias bajas a penas de escucha.
- 06/01/2013, 08:46 #5
- feb 2012
- valencia
Ten en cuenta la distribucion
Hola, yo también la tengo 3 inviernos contando este año y si fuera ahora no me la pondria. Me explico:
Mi casa tiene 90 metros cuadrados útiles todos en planta baja i la estufa está puesta en el salón principal (de hecho es el modelo encastrable tipo chimenea), por el ruido no tengo problemas (el televisor está al lado de ella y no me molesta). Pero a los dormitorios mas alejados no les llega calor de ninguna manera.
Este tipo de estufas de potencia suficiente para una casa de 80-140 metros cuadrados van bién si tu casa tiene una distribución bastante diafana sin muchas paredes que cierren el paso del aire caliente, en caso contrario yo me miraria otro sistema de distribución de calor (radiadores, fan-coils, suelo radiante, etc.). Es verdad que su precio no es muy elevado, pero si después de la inversión resulta que no te calienta ni la mitad de la casa la verdad es que puede ser una experiéncia bastante fustrante.
Yo no le hecho la culpa a la estufa que funciona bién (a potencia nivel 3 después de 10 horas funcionando en el salón estoy a 26-27 grados, pero en los dormitorios mas alejados de ella 16-17, incluso menos), pero si al vendedor (que es el SAT de mi zona) que cuando vinieron sus tecnicos a instalarla a mi casa no me dijeron nada al respecto. Posiblemente si mi casa fuera una dúplex con dormitorios en primera planta el calor se repartiria de forma diferente y hablaria de otra manera.
Por eso os digo que cada instalación es diferente i debe ser estudiada in situ para ver que opción es la mas aconsejada. Por mas barato un sistema de calefacción no es mejor opción que otro. Espero que esta experiencia les sirva a otras personas para no cometer el mismo error.
Saludos y feliz año nuevo.Última edición por almogaver; 06/01/2013 a las 09:33
- 06/01/2013, 19:27 #6
- abr 2012
- segovia
Yo llevo un año y medio con ella sin encastrar , y solo puedo hablar bien de ella el consumo de 12 a 14 horas diarias 1 saco de pellet o
no llegue. Yo no cojo tanta temperatura pues del 5 no la paso , la tengo a 23º con el termostato.
La mia esta de apoyo, pues menos el salon que tiene 36m y escalera abierta a la parte de arriba, toda la casa tiene suelo radiante, y si que te digo que el gasto en gasoleo se a reducido a la mitad.
