Resultados 1 al 14 de 14
- 16/02/2012, 19:09 #1
- feb 2012
- españa
tornillo sinfin ecoforest vigo
visto desde arriba gira a derechas o a izquierdas?.
alguien lo puede aclarar, es que me da la sensacion de que me ha cambiado el giro
- 16/02/2012, 20:41 #2
- abr 2011
- bajo el sol
- 16/02/2012, 21:17 #3
- feb 2012
- albacete
Respuesta: tornillo sinfin ecoforest vigo
visto desde arriba por la tapa de la tolva gira en sentido de las agujas del reloj. es imposible que te cambie el sentido de giro. si lo hiciese el pellet no caeria en el cestillo y la tolva nunca se vaciaria, puede ser que se rompa el motor o el sinfin y no caiga pellet pero nunca que cambie el sentido de giro.
- 16/02/2012, 22:41 #4
- feb 2012
- españa
- 16/02/2012, 22:55 #5
- nov 2009
- granada
claro, pero es por que hay huesos muy pequeños y hacen como un "atranque" entre la camara y el sinfin....
PUEDE SER tambien que tu sinfin no tenga los filos "afilados", desde hace un año que las ecofores traen los files con algo de corte.... para el hueso.
por cierto...¿te hacen muchos crujidos con el hueso?
- 17/02/2012, 22:17 #6
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Los sinfines giran en un sentido y meten material y en el contrario sacan, por la forma que tienen, con lo cual no da igual en que sentido giren, pero si cae, es que esta bien...
- 18/02/2012, 18:36 #7
- feb 2012
- españa
parece que tengo que cambiar mi sinfin, hace ruido y no gira
- 19/02/2012, 19:25 #8
- nov 2009
- granada
- 19/02/2012, 19:57 #9
- abr 2011
- bajo el sol
Hola:
Desatornilla la placa trasera de la estufa, vacia todo el pellets del deposito y afloja el tornillo sin-fin, tiene 4 tornillos allen en una placa cuadrada. mueve un poco el sin-fin y el atasco se habrá solucionado.
Vuelve a apretar los tornillos allen asegurandote que que todo está en su sitio.
- 19/02/2012, 21:38 #10
- nov 2009
- granada
- 19/02/2012, 22:39 #11
- abr 2011
- bajo el sol
- 20/02/2012, 17:36 #12
- feb 2012
- españa
gracias compañeros pero ya lo hice y sigue igual. Parece que todo se debe a un problema electrico que hubo en mi zona, se fue una fase y el display hizo cosas raras.
gracias
- 10/01/2016, 13:18 #13
- nov 2014
- Granada
Re: Respuesta: tornillo sinfin ecoforest vigo
Gracias por el aporte, me dejó de girar el tornillo sin fin, leí éste comentario y vacié el deposito con el aspirador, encontré una piedra atascando el tornillo sin fin, la quité y solucionado. No me hizo falta quitar los tornillos, pero me dio mucha confianza saber que podía solucionarlo así. Muchas gracias a todos.
- 11/01/2016, 15:26 #14
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Enhorabuena, a mí me tocó desmontar tornillo porque un tirafondo (ni idea de cómo llegó allí aunque supongo que en un saco de hueso) no dejaba girar tornillo.
