tornillo sinfin ecoforest vigo
visto desde arriba gira a derechas o a izquierdas?.
alguien lo puede aclarar, es que me da la sensacion de que me ha cambiado el giro
Respuesta: tornillo sinfin ecoforest vigo
guiller59
Hola:
Si caen pellets en el quemador, que más te da para que lado gire. . . .
El motor que hacer girar el sin-fin va a 220v :leer: con lo cual invertir el giro así por las buenas está un poco dificil. . .
visto desde arriba por la tapa de la tolva gira en sentido de las agujas del reloj. es imposible que te cambie el sentido de giro. si lo hiciese el pellet no caeria en el cestillo y la tolva nunca se vaciaria, puede ser que se rompa el motor o el sinfin y no caiga pellet pero nunca que cambie el sentido de giro.
acho
gracias por contestar es que se me atranca con el hueso y gira sin combustible
guiller59
claro, pero es por que hay huesos muy pequeños y hacen como un "atranque" entre la camara y el sinfin....
PUEDE SER tambien que tu sinfin no tenga los filos "afilados", desde hace un año que las ecofores traen los files con algo de corte.... para el hueso.
por cierto...¿te hacen muchos crujidos con el hueso?
Los sinfines giran en un sentido y meten material y en el contrario sacan, por la forma que tienen, con lo cual no da igual en que sentido giren, pero si cae, es que esta bien...
parece que tengo que cambiar mi sinfin, hace ruido y no gira
guiller59
no lo cambies, es posible que esté atascado.
abre la maquina por detras y sacalo, a ver si estuviera atascado.
el mio ultimamente hace mucho ruido, pero es por el hueso.... muchos crujidos... me veo cambiando al pellet.
Hola:
Desatornilla la placa trasera de la estufa, vacia todo el pellets del deposito y afloja el tornillo sin-fin, tiene 4 tornillos allen en una placa cuadrada. mueve un poco el sin-fin y el atasco se habrá solucionado.
Vuelve a apretar los tornillos allen asegurandote que que todo está en su sitio.
Pepe Tranca
Hola:
perfectamente explicado, me alegro verte de nuevo por aqui... que estabas "perdio"... :P
ducckke
Hola Ducckke:
Afortunadamente, estamos desbordados por el trabajo. . .y lo primero es lo primero. . .
Saludos a todos los foreros.
gracias compañeros pero ya lo hice y sigue igual. Parece que todo se debe a un problema electrico que hubo en mi zona, se fue una fase y el display hizo cosas raras.
gracias
Re: Respuesta: tornillo sinfin ecoforest vigo
Gracias por el aporte, me dejó de girar el tornillo sin fin, leí éste comentario y vacié el deposito con el aspirador, encontré una piedra atascando el tornillo sin fin, la quité y solucionado. No me hizo falta quitar los tornillos, pero me dio mucha confianza saber que podía solucionarlo así. Muchas gracias a todos.
Enhorabuena, a mí me tocó desmontar tornillo porque un tirafondo (ni idea de cómo llegó allí aunque supongo que en un saco de hueso) no dejaba girar tornillo.
