Resultados 26 al 50 de 51
- 27/01/2013, 16:17 #26
- jun 2011
- Jaén
Re: Respuesta: ecoforest ajustes menu 1-6
Veo que la gente se preocupa mucho por la suciedad del cristal...en mi caso cuando se ensucia únicamente le paso una bayeta húmeda bien escurrida y se queda como una patena en no más de 5 segundos.
Obviando el tema estético creo según mis observaciones que si queremos reducir la suciedad del cristal debemos hacer que el extractor 1.6b saque más aire (humo) de la cámara de combustión. Para ello subiremos las revoluciones del extractor sumando positivo al valor, por ejemplo pasando de -10 a -6. Hay que encontrar el equilibrio en ese valor. Si lo bajamos mucho dará llama más sosegada y alta pero podemos encontrarnos con problemas de humos si la salida de humos no tiene un diseño adecuado y el extractor no quita con suficiente eficiencia los humos que se producen en la cámara de combustión. Si encima tenemos puesto un estrangulador el trabajo se vuelve más dificultoso y la esfufa jamás podrá ir en condiciones.
Si ensucia el cristal yo pienso que lo adecuado es bajar el 1.6b pero no demasiado ayudado con una bajada del valor 1.6a, pero es complicado dar unos valores precisos por que todo va en función del combustible, del diseño del tiro, de la suciedad interior de la estufa...
Cada parámetro afecta a varias variables y cada uno debe encontrar las suyas en base a la observación del funcionamiento de su estufa según su instalación, su combustible...en mi caso la salida de humos no tiene tramo horizontal, pero otras van en pendiente, tienen tramos horizontales que dificultan el tiro natural. En estos casos si bajamos mucho el valor 1.6b (extractor) se manchará el cristal, se manchará el cuerpo interior de la estufa y dará fallo. Cada estufa es un mundo...y termino por que ya no se por dónde iba, sólo recordar que siempre hablo de hueso, el pellet no me gusta en absoluto.Última edición por Firehawk; 27/01/2013 a las 19:06
- 27/01/2013, 23:07 #27
- ene 2013
- Barcelona
Hola muchas gracias por tu respuesta. Aunque no estoy del todo contigo porque la gente que ha visto mi estuda dicen que esta mal calibrada. Y no es normal lo del cristal porque se me hace una capa de un dedo y he visto misma estufa que la mia y el cristal no tiene nada que ver. Y he puesto parametros de estas y si tarda mas en ensuciar pero al poco se queda negro y creo que di pasa eso la estufa no va bien. Sino ensuciara tanto gastaria menos y calentaria mas no? Lo siento por el rollo. Pero ya no se que hacer
- 28/01/2013, 01:10 #28
- jun 2011
- Jaén
No pensaba que se te ensuciaba tantísimo el cristal. Si tienes problemas de tiro con el 1.6b a -18 los vas a aumentar pues reduces la fuerza con la que el extractor saca humos que son los que manchan el cristal. Prueba a poner el 1.6a por ejemplo en -4 y el 1.6b en positivo., por ejemplo a +8. Observa si se ensucia menos. Si es así deberías ver cómo tienes montados los tubos de salida de humos, limpiarlos, limpiar la máquina internamente y asegurarte que el combustible esta seco. Cuando el cristal se ensucia es porque el camino de salida no es todo lo fluido que debe.
- 28/01/2013, 07:19 #29
- ene 2013
- Noroeste
Re: ecoforest ajustes menu 1-6
Para hacer "una buena" regulación del ajuste de aire en la cámara de combustión has de comentar al resto de foreros como es tu instalación del conducto de salida de humos, servirá de ayuda para quien realmente pueda echarte una mano. En este caso no sirve de nada copiar parámetros de otras estufas instaladas
- 28/01/2013, 15:25 #30
- jun 2011
- Jaén
Cierto. En mi caso las condiciones de tiro son ideales. A la salida de la estufa la T y ya todo vertical. Hice una reducción casera para reducir los 150cm del tiro de la chimenea antigua que tengo en el techo a 80cm. Inserté hacia arriba 3 metros de tubo de 80cm, es decir, por encima de la reducción hay 3 metros de tubo. Entre la reducción y la estufa 2,5m de tubo flexible de acero. Puedo poner el parámetro 1.6b que regula el extractor hasta -28 que no se observan problemas ni de tiro ni de humos. Sin embargo un amigo mío en una EcoAire como baje el 1.6b de + 8 se le apaga pues a la salida de la estufa tiene 50cm en horizontal, la T que se le ensucia una barbaridad girada a 45º donde salen 2 metros hasta un codo, de ese codo 5 metros en vertical hasta otro codo de 45º + 1m + codo de 45º + 1m para superar el tejadillo.
Lo mismo es una instalación que otra. Si él pone mis parámetros a los 20 min la tiene apagada.
- 28/01/2013, 16:47 #31
- ene 2013
- Sevilla
Pues si es interesante que comentemos cuales son las condiciones de evacuación de humos. Yo sigo dandole vueltas al menu 1.6, porque creo que no encuentro el equilibro perfecto y la estufa no rinde al 100% y claro, en ecoforest me dijeron 1.6a 0.0 1.6b -14 y que va, asi es imposible que funcione bien. Os voy a enseñar como es la evacuacion y asi me comentáis.
Última edición por anfeet; 28/01/2013 a las 17:06
- 28/01/2013, 17:07 #32
Buenas tardes como respondí en otro hilo redactaré unas pequeñas aclaraciones sobre este tema....tengan un poco de paciencia.
Estimado Firehawk....no es un misterio insondable....
Si las características del combustible, en su caso hueso de aceituna, se ajustaran a lo indicado por el fabricante le puedo asegurar que no haría falta ajustar nada en el menú 1-6a y/o 1-6b.
De hecho este detalle se explica en los manuales de instrucciones y en las notas informativas que tienen los distribuidores para configurar los parámetros de hueso de aceituna.
Otra cuestión es que funcione la picaresca española y digan que un combustible es óptimo para el consumo y no lo sea.....
Saludos cordiales
- 29/01/2013, 00:38 #33
- jun 2011
- Jaén
A ver si no digo una gilipollez muy gorda: por el primer codo a 45, los 50cm en horizontal y una supuesta falta de tiro natural debido a la poca altura del tiro creo que deberías no bajar tanto el 1.6b y apoyarlo un poco poniendo el 1.6a por ejemplo en -4.
Cuenta el resultado. Creo que sin ser malas condiciones de tiro no son ideales para poder bajar tanto el 1.6b.Última edición por solarweb; 29/01/2013 a las 17:23 Razón: Eliminar imágenes de cita
- 29/01/2013, 16:43 #34
- ene 2013
- Sevilla
entonces me dices el 1.6a en -4 y el 1.6 por ejemplo en? mis parametros actuales son -6 -10 +16
- 29/01/2013, 18:25 #35
Pruebe esto anfeet
1-6a= 0.00mb
1-6b= -28%
1-6c= a sus necesidades.
Esto no sería muy problemático, lo que realmente si que lo puede ser es que el sombrerete y tubo de salida de gases queden tan cerca del techo de su balcón. Esto puede provocar una concentración de gases en esa zona que además de molesta podría llegar a causar un funcionamiento inadecuado.David (S.A.T. Ecoforest)
Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
- 29/01/2013, 20:02 #36
- ene 2013
- Sevilla
El tubo separa bastante de la pared, y lo he estado observando y de la manera que está instalado no le afectan las turbulencias. Dejo un video de como esta funcionando de la manera que me has dicho: 0.0 , -28 +16 Y estando a nivel tres se viene abajo como observaras ahora,incluso llegando a quedarse en ascuas solamente y no tener ni llama. cuando caen los pellets saltan a veces fuera. cuando esta funcionando a -0,6 -10 +16 la llama a nivel tres llega hasta arriba sin problemas.
http://s282.beta.photobucket.com/use...95050.mp4.html
- 29/01/2013, 21:11 #37
- ene 2013
- Barcelona
Muchas gracias por vuestra ayuda. Aunque no hay manera. Os envio una foto para que lo veais. Tengo 25 cm a la calley una T con tapa y 3 metros de tirada con capuchon. Gracias
- 29/01/2013, 21:54 #38
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Yo gastando hueso si NO pongo el 1.6a entre - 4,-5/-6 milibares (el 1.6b lo tengo en -28%) la llama se viene abajo. El cristal apenas me lo ensucia. Ahora que gasto un hueso como dios manda (tras un secado y desempolvado casero en mi terraza), puedo decir que los inquemados se han reducido en un gran porcentaje, antes tras 8 horas de uso continuado a nivel 5-7 el cenicero estaba a rebosar.
- 29/01/2013, 22:05 #39
usuarioecoforest me puedes decir como quitas el polvo al hueso que utilizas, y si ahora te queda mucha mierda en el cenecero? porque yo tengo los cristales de la eco1 fatales.
- 29/01/2013, 22:21 #40
- jun 2011
- Jaén
- 30/01/2013, 00:15 #41
- dic 2012
El hueso ya lo compro "seco", pero como soy muy concienzudo y me guio por la frase de David SAT sobre la picaresca española, extiendo un par de sacos de 30 kilos en terraza (mi mujer
, pero luego se aplaca por el calorcito del aparato), los tengo al aire libre tres o cuatro dias y si te digo la verdad se secan una barbaridad y eso que me lo vendieron "seco". No lo extiendo directamente en suelo, sino, en veinte metros cuadrados de tela de plastico verde (no se cómo se llama) de esas que se ponen en las vayas y cercados dde los chalets y casas de campo para que no sevea lo que hay dentro de la parcela. Esta tela de plastico tiene ranuras pequeñas y agujeros minusculos, por lo que me hace las funciones de un tamiz, al mover y mover el hueso una y otra vez, todo el polvillo pasa a traves de la tela y se queda en suelo. Asi que cada vez que subo a la terraza le pego un meneo para arriba y abajo y lo vuelvo a extender.
Aunque es un trabajo laborioso y pesado (a mi no me importa ni cuesta hacerlo), he conseguido que en cestillo-quemador se genere mucha menos costra, por lo que el hueso se quema mejor, lo que proporcionalmente ha hecho que el cenicero presente mucho menos restos de hueso inquemados.
Otra cosa importante que hago para reducir la creacion de costras en quemador no es otra que cada dos o tres tolvas de hueso de mi estufa Vigo, procuro vaciarla toda y aspirar fondo. Cuando apures una tolva hasta el final te sorprenderas del polvillo que se acumula al final de la tolva.
En cuanto a los cristales, yo tengo los parametros del 1.6 asi : a. -4/-5/-6. b. -26%/-28%. Y la verdad es que no ensucio apenas el cristal. El las primeras semanas hasta me compre el liquido de limpiar cristales de ecoforest, pero ya no me acuerdo de la ultima vez que lo utilice, solo le paso una brocha rapidamente cuando lo veo sucio tras tres o cuatro dias, pero nunca llega,a estar ennegrecido.
Y ahora pregunto yo a raiz del razonamiento/video del forero Anfeet: ¿es conveniente que la llama llegue arriba del todo, incluso a veces a los tubos por donde interiormente discurre el aire? Esto solo se consigue con el 1.6a en torno a los -5/-6/-7. mB.
¿Calienta mas una llama nerviosa y asopleteada de altura media, o una tranquila que llegue arriba del todo? A lo mejor no es del todo bueno para la maquina una llama tan excesivamente alta.
Seguro que en cuanto pueda SAT respondera generadas durante la tarde de hoy.
- 30/01/2013, 00:53 #42
gracias por aclararme algo la cosa,lo que veo muy bajos son los parámetros del 1.6_B
- 30/01/2013, 01:03 #43
- dic 2012
Solo tengo un metro en horizontal de chimenea. Por eso la extracccion esta al minimo, al menos asi lo puso el instalador, oficial de la marca.
- 30/01/2013, 01:19 #44
- jun 2011
- Jaén
Si na hay problemas de tiro no es problema y hace que la llama sea menos asopletada y se salga menos hueso del cestillo.
Por mi experiencia creo que si sube más calienta más. De hecho en mi caso quemando hueso esta noche con el cestillo de hueso salen como 2 llamas por la forma del cestillo y cuando una se quedaba más baja que la otra metía la mano en la toberas y ese lado daba aire menos caliente.
- 12/12/2013, 12:57 #45
- dic 2013
- Hormilla
Hola tengo una ecoforest turbo aire 20.
Cuando la maquina esta en modo 1,el parametro 1.6a, por mucho que lo muevo no actua sobre la máquina ( la llama me tira muchos pellets fuera del cestaño y la llama es muy baja). en cambio el parámetro 16b y 16c si que actuan en modo 1 y noto los cambios.
Si cambio la maquina al modo 3, el parametro 1.6a si que actua sobre la máquina,teniendo una llama constante y sin tirar pellets fuera del cestaño.( los mismo parámetros en el modo 3 que va bien ,los paso al modo 1 y la máquina no funciona bien).
El problema es que cuando paso del modo 3 al modo 1, los parámetros que he cambiado en el modo 3 no hacen efecto.
Mi pregunta es que ocurre si dejo la máquina en modo 3 , o como puedo cambiar en el modo 1 el parámetro 16.a y que haga efecto.
Mis parametros son 1.6a -4, 16b: -10 y 16c:20
Un saludo gracias
- 20/09/2020, 13:44 #46
- sep 2020
- Sabadell
hola, alguien me puede ayudar , ecoforest basic realizar reset al wifi estufa?
- 01/01/2021, 17:59 #47
- dic 2020
- Guipuzcoa
Hola! Hemos comprado hace 2 meses una hidrocooper 16,, tenemos una salida de humos vertical de unos 8 metros, y la llama es muy inestable.... Hace mucho ruido de soplido bastante molesto, estoy leyendo las modificaciones de los menús pero creo que no me acabo de enterar... Como puedo acceder a esos menús?? Gracias
- 01/01/2021, 21:02 #48
- nov 2020
- France
Bonsoir...
8 mètres de tuyau c'est beaucoup trop ! (limite fixée à 5 metres et deux coudes en France)
Comment est monté ce tuyau et de quelle nature est il (ø80 ou ø80/125, isolé?)?
Ne chercher pas pourquoi ça fonctionne mal...
8 mètres= trop de tirage naturel du conduit...
Essayez de jouer avec la vitesse de l'extracteur de fumée, menu 1.6 (extracteur réglable de -28% à +28%)
Descendez la vitesse par étape, ensuite vérifiez la dépression d'air dans le menu 2, elle doit être
normalement de 0,10mb et doit osciller entre 0,8 et 0,12.
Il faut laisser le temps à l'appareil pour qu'il se stabilise, ça ne se fait pas immédiatement (entre 15 et 30 minutes)
J'ai des codes pour entrer dans le menu 3 et 4 mais il ne faut pas jouer avec ça !
Bonne année et bonne soirée depuis la France !
- 02/01/2021, 12:51 #49
- dic 2020
- Guipuzcoa
Hola, la longitud del tubo es el existente de una chimenea anterior es todo recto, solo tiene el codo de salida de la estufa. Con respecto al menú que haces referencia nose como puedo modificarlo, ko veo nada en las instrucciones. La mia es una Hidro del año 2019,nose si se podrá.
Muchas gracias
- 08/01/2021, 00:17 #50
- ene 2020
- Asturia
