Resultados 1 al 25 de 51
- 12/01/2012, 12:13 #1
- dic 2011
- salamanca
ecoforest ajustes menu 1-6
hola,
alguno podria explicarme como afecta a la combustion de los pellets en la estufa el subir o bajar estos parametros, es que con lo que pone el manual ( para este lado sube y para el otro lado baja hasta xx puntos o milibares ...) no me aclaro.
gracias
- 12/01/2012, 20:14 #2
- nov 2009
- granada
Respuesta: ecoforest ajustes menu 1-6
que ecoforest es??? importante XD
- 13/01/2012, 16:33 #3
- dic 2011
- salamanca
es la eco aire
perdon, no lo puse porque pense que todas llevan el mismo cuadro y el mismo menu en general
- 14/01/2012, 11:36 #4
- feb 2011
- mtb
En mi caso, y sin experiencia para explicarte, teniendo una hidro, le baje el nivel aire de combustion y he notado que me ha subido el retorno unos grados y los mas importante, no me tira tanto hueso fuera del cestillo y parece que lo quema mejor.
yo gasto hueso y como el pellet, depende de la calidad de cada pellet varian los rendimientos.
Salu2
- 14/01/2012, 11:48 #5
- nov 2009
- granada
el menu 1.6 varia segun parametros, pero a grandes rasgos:
1º aumentas o diminuyes el aire del extractor (entiendo que es para ayudar a quemar el combustible y se nota cuando ves la llama mas "tirante" o mas "apagada")
2º aumentas o disminuyes el nivel de aire del convector (el aire que te sale hacia fuera)
y otras cosas mas que ahora no tengo delante...
- 09/02/2012, 18:48 #6
- dic 2011
- salamanca
el otro dia llame a ecoforest, les dije que me hacia mucha ceniza y me dajaba unos restos como costras.
me dijo que aumentara la velocidad del extractor +14, lo tenia en -14 y
que lo de los milibares lo dejara en .00, que en el modo 1 todo se ajustaba automaticamente.
Le tengo puesto una temperatura de 14º y luego pasa a minimo. Antes aun asi me seguia subiendo la temperatura (15,16,17 a partir de ahi no subia estando 8 horas) y ahora no me sube, incluso me baja en cuanto abres un poco una puerta y vuelve a nivel 5.
Esto me hace creer que esta "tirando" calor por la chimenea, a costa de quemar mas el pelet y aumentar el consumo, en vez de aprovecharlo en la habitacion.
esto es asi??
- 09/02/2012, 19:43 #7
- feb 2011
- mtb
- 09/02/2012, 19:49 #8
- jun 2011
- Jaén
Por lo que yo tengo estoy viendo esto de los ajustes del menú 1.6 parece uno de los misterios insondables del universo...no entiendo como Ecoforest no da indicaciones claras sobre lo que afectan y algunos consejos para que nuestras estufas vayan como toca...y si uno pretende quemar hueso ya ni moverse de la silla.
Al final va a venir alguien de fuera, va a sacar una gama de estufas que van afuncionar ok sin tanta historia y luego a llorar.
A grandes rasgos y con muy altas probabilidades de meter la pata puedo decir:
1.6a.- En mi caso que quemo hueso he notado al ponerlo a -6 mb que la llama hace menos efecto soplete, sube más y más tranquila. Era algo que me mosqueaba, al 5 apenas subía llama, al 3 casi ni verla y al 1 intuirla pues verse nada de nada. Manteniendo el resto de ajustes como indicaré más adelante la llama al 3 supera la del 5, al 5 de lujo, y al 7 más que antes al 9. Ahora cuando alcanza la temperatura por defecto establecida y se ponía al mínimo sólo aguantaba las ascuas en el cestillo; ahora nunca desaparece la llama, y repito, más tranquila, no como antes que parecía que estaba "nerviosa"...como si algo tirara de ella hacia abajo desde el cestillo.
1.6b.- Por lo que tengo entendido actúa sobre el extractor, es decir sobre el caudal de aire que entra al cestillo e imagino que sacará los humos. En mi caso lo bajé a -18 pues sacaba el hueso del cestillo a medio quemar y éste se posaba en los laterales acumulando mucha ceniza. Recién caido el hueso no lo levantaba, pero cuando se quemaba perdía masa y volaba...ahora ya no se levantan casi nada, sobre todo cuando el cestillo se ensucia un poco y reduce aún más el caudal de paso. Su efecto sobre la temperatura de gases lo estoy estudiando.
1.6c.- Actúa sobre los ventiladores convectores, que son los que mueven el aire a través de los tubos huecos o intercambiadores... esto lo tengo en positivo entre +4 - +8 si hace mucho frío para que saque más aire por las salidas, pero si me molesta el ruido y la temperatura de la estancia está ok le bajo a -4 para que el ruido no me torture demasiado.
Espero haberte ayudado.
PD: esto es para hueso. Con pellet el valor del 1.6b no hay que bajarlo tanto pues pesa más y no lo ssaca del cestillo.
- 09/02/2012, 23:15 #9
- dic 2011
- salamanca
gracias Firehawk por tu explicacion, que me aclara un poco el tema, ahora me pondre a investigar como actuar en mi estufa quemando pellets
- 22/02/2012, 17:06 #10
- jun 2011
- Jaén
Esto es lo que he ido observando. Muchas veces nos volvemos locos buscando unos parámetros específicos cuando sólo hay que hacer un ajuste fino de la combustión. En mi caso quemo hueso y cuando quemaba pellet siempre tuve la sensación que la máquina no daba todo lo que podía dar. Ahora estoy con hueso y tengo puesto en mi Suez Insert -6, -16 y +20 y es una central nuclear, nada que ver como funciona con los valores de ajuste fino a 0. Esto es aplicable tanto a hueso como pellet, pero con matices al observar la llama, la temperatura de gases, el volumen de aire expulsado y la suciedad generada.
- 23/02/2012, 22:24 #11
- feb 2012
- españa
Hola, a mi me acaban de instalar una cantina de 29 KW hace un día y medio y efectivamente veo que la llama es muy nerviosa. Yo uso pellet certificado que si mal no recuerdo tan solo hay uno en españa. O eso me han dicho.
Mi casa tiene 254 m2 y de momento he logrado que llegué a los 20-22 grados.
La temeperatura del agua sale a 40 y vuelve a 30-31 grados mientras que en la caldera en el nivel 5 la temperatura es de 40-41.
Cuando llegan las 10 de la noche los cronotermostatos saltan a 15 grados y la caldera alcanza los 60 grados y se pone en minimo.
De momento estoy en observación ya que todo está en modo 1 (auto) pero no creo que tarde más de 10-15 días en empezar a probar nuevos parámetros.
Alguien tiene una caldera igual y ha trasteado algo con el?
- 28/02/2012, 19:52 #12
- feb 2012
- Vacarisses
tengo una Ecoforest Vigo de 9,5Kw desde diciembre. Primero utilicé Pellet de Asturias con un resultado fantástico. Hace 1 mes el instalador me la configuró para hueso con el nuevo cestillo, estrangulador de aire y los parámetros necesarios (los desconozco).
El resultado también ha sido muy bueno, aunque con más suciedad, ruido y un consumo un poquito superior al pellet (un 15% aprox. superior).
En los últimos días he probado de configurar el menú 1.6 tal y como recomienda Firehawk y he notado un cambio tremendo: la estufa rinde muchísimo más (ahora la utilizo a niveles 1 y 3, con el mismo rendimiento que antes me daban los niveles 3 y 5), lógicamente con una disminución del consumo muy importante, pero también he notado que el cuerpo de la estufa se está ensuciando muchísimo de hollín/alquitrán aunque el cristal y el cajón de cenizas casi que no se ensucian.
Antes con el pellet, e incluso con el hueso, las paredes de la estufa estaban tan limpias como de origen: casi sin ensuciarse. El hueso que utilizo está totalmente seco, soplado y en principio en perfecto estado.
Esta suciedad que comento, ¿puede suponer un problema para la estufa? ¿Vuelvo a los valores anteriores? Y por último, ¿se pueden utilizar pastillas deshollinadoras en estufas de pellets?
Gracias!
- 01/03/2012, 21:09 #13
- feb 2012
- albacete
tengo una vigo, vuestra llama es estable o a veces casi no se ve y otras es muy alta? es como si siguiera un ciclo de 2-3 minutos en todos los niveles con pellet, tanto en modo 1 como en modo 2.
- 02/03/2012, 18:26 #14
- mar 2012
- Segovia, Spain
Podría aplicar todo lo que dices a una turbo aire de 20kw siendo pellez mi combustible? El consumo seria mas o menos?
- 02/03/2012, 19:03 #15
- nov 2009
- granada
la variacion de la llama puede depender de tres factores:
1º cantidad de pellet que entra en cada rotación del sinfin.... este apartado está dentro de las opciones con clave de la maquina, podria ser que los parametros esten ajustados a que el tornillo sinfin haga una rotacion demasiado larga, vertiendo mucho pellet, por lo que la llama se apaga hasta que arde ese pellet.
2º calidad del pellet: si es puro pino, puede pasar ese efecto, ya que tarda algo mas en quemar que si es el mezcla...
3º parametros menu 1.6: que no los tengas bien regulados...
prueba a meterte en ese menu, 1.6 y apuntas los que tienes puestos para el 1.6a, 1.6b y 1.6c, y pon estos:
1.6a: -04
1.6b: -20
1.6c: +16
haz la prueba y comenta.....
- 02/03/2012, 19:21 #16
- feb 2012
- albacete
Hola, el pellet q uso es de puro pino marca ERTASA, 4900 kcal.
En modo 1 la CPU modula los tiempos del sinfin y veo logico que la llama a veces baje y otras esta bastante alta, pero en modo 2, los tiempos del sinfin son fijos, siempre echa las misma cantidad cada X segundos y
aqui no encuentro logico que la llama no sea estable.
Tengo configurados los parametros del menu 1.6 a cero, voy a cambiar los parametros por los que me has dado y mañana cuento que tal.
- 02/03/2012, 20:32 #17
- nov 2009
- granada
- 03/03/2012, 08:21 #18
- mar 2012
- Segovia, Spain
Quisiera que alguien del foro que supiera los parámetros para la turbo aire 20kw ,para consumir hueso de aceituna me los pasara,y también para pellez ,haber si los tengo correctos para que sea una central nuclear como dice algún miembro del foro ,gracias .
- 04/03/2012, 17:15 #19
- feb 2012
- albacete
ducckke, pero esos datos en que modo la pongo, 1, 2 ó 3?
- 04/03/2012, 18:33 #20
- nov 2009
- granada
ponla en modo 1
- 07/03/2012, 13:58 #21
- feb 2012
- albacete
Ducckke, sigue haciendomelo igual, aki dejo un enlace de un videio que he grabado.
ecoforest vigo.mp4 - YouTube
- 08/03/2012, 19:55 #22
- nov 2009
- granada
- 14/03/2012, 20:47 #23
- feb 2012
- albacete
sigue igual, debe ser por el pelet de puro pino.
- 14/03/2012, 20:53 #24
- nov 2009
- granada
- 27/01/2013, 14:44 #25
- ene 2013
- Barcelona
Re: Respuesta: ecoforest ajustes menu 1-6
Hola buenas tardes.
Yp tengo unba ecoforest eco 1 y hace dos años que la tengo y no hay manera de regularla bien porque el crsital a las trers horas de limpiarla se pone negro y dicen que es el tiraje. Si yo pongo los parametros que has puesto se mantendra limpio el cristal? y asi o tendra problemas de tiraje y asi la estufa ira mucho mejor?
mis parametros son 1.6a 0.0 1.6b -18 y lo he cambiado varias veces y no hay manera
necesito ayuda gracias
