ecoforest vigo ruido insoportable al rato de funcionar...ayuda.
hola gente, por fin hoy me instalan esta maquica, una ecoforets vigo diamante, y cuando se marchan los instaladores, a la media hora, salta un ruido insoportable... PERO INSOPORTABLE, como si algo dentro estuviera suelto... la apagamos, esperamos que se enfrie... la encendemos .... a los 20 minutos... OTRA VEZ!!!!.
esta cargada con pellets, la llama es buena, pero parece como si los ventiladores estuvieran mal o algo...
EDITO: VIDEO : http://youtu.be/FaaK30gsHYo
he llamado a la tienda OFICIAL DONDE ME LA VENDIERON y dicen que hablaran con el tecnico, pero aun no me han llamado.
un saludo
EDITADO, MAS ARRIBA TENEIS EL VIDEO
Respuesta: ecoforest vigo ruido insoportable al rato de funcionar...ayuda.
No pretendo hacer leña del arbol caido.....
Y sin afan de cebarme, podemos releer el siguiente hilo de hace 2 semanas.
http://www.solarweb.net/forosolar/bi...-decidido.html
Rappel a mi lado es un aficionado...... o es que se veia venir????
Hombre yo le daba un poco mas de vida util pero ¿media hora?
En fin, mucha suerte....
ducckke
EDITO: VIDEO : ecoforest parece que va a "explotar" - YouTube
un saludo
Hola: según parece tienes algo que está rozando el convector, apagala y espera que te la revisen, puede ser un cable electrico que se haya movido por el transporte.
Gracias pepe tranca eso hare....
la deje y al cabo de una hora se kitó, al apagarla tras 5 horas vuelve a sonar... a ver mañans
Hola, mi cuñado tiene la misma y no se si es el mismo ruido pero yo vivo en piso de abajo y la escucho bastante.
bueno, despues de cambiar varios parametros via telefono... me doy cuenta de que dentro de la maquina se habian dejado el cestillo del pellet (tengo puesto uno para hueso)....¿podria ser el problema de sonido? desde que se lo he quitado.... no suena... crucemos los dedos, dos horas sin sonar..
A mi me paso algo parecido una vez y era un pellet que se habia caido cerca del convector y al rozar hacia un ruido espantoso, No creo que sea un fallo técnico.
Eleazar
pues el sonido se ha "casi" quitado, ahora suena muyyyy de vez en cuando en intervalos de segundos y mucho menos fuerte....
¿como lo solucionaste tu eleazar?
bueno, el dia 30 vinieron y me cambiarion el convector... estaba roto...
yo no estaba en casa, estaba mi señora, por lo que tuve que hablar via telefonica con el "tecnico" el cual NO queria cambiarmelo... en fin...
ahora veo que suena mucho los ventiladores, la llama tira mucho para arriba, como si hubiese mucho aire saliendo hacia arriba....
la pongo al nivel 5 y el termostato no pasa de 20grados, y el consumo me ha aunmentado.... no se si me entendeis...
antes al nivel 3 me duraba un saco dos dias, y las habitaciones de la planta de arriba me las dejaba a 16 grados (suficiente para dormir en granada), pero ahora me las deja a 14.
como pista, cuando llegó el tecnico me dijo que habia puesto el convector en manual para probar si estaba roto...¿lo habra dejado asi?
Por las temperaturas no te fies. Para las mismas condiciones, si baja 2 grados en la calle, baja 2 grados dentro de tu casa.
talcual
Que cabroncete... :D
armandgmail
Esto ha sido todo un
Peter Griffin- Zas en toda la boca! - YouTube
:icon_biggrin:
qué bueno!!!
Re: Respuesta: ecoforest vigo ruido insoportable al rato de funcionar...ayuda.
ducckke
bueno, el dia 30 vinieron y me cambiarion el convector... estaba roto...yo no estaba en casa, estaba mi señora, por lo que tuve que hablar via telefonica con el "tecnico" el cual NO queria cambiarmelo... en fin... ahora veo que suena mucho los ventiladores, la llama tira mucho para arriba, como si hubiese mucho aire saliendo hacia arriba....la pongo al nivel 5 y el termostato no pasa de 20grados, y el consumo me ha aunmentado.... no se si me entendeis...antes al nivel 3 me duraba un saco dos dias, y las habitaciones de la planta de arriba me las dejaba a 16 grados (suficiente para dormir en granada), pero ahora me las deja a 14.como pista, cuando llegó el tecnico me dijo que habia puesto el convector en manual para probar si estaba roto...¿lo habra dejado asi?
Buenas tardes Ducckke, ¿Cómo es el cestillo especifico para hueso? Creo que es entero de fundicion verdad?. Yo tengo el cestillo que trae para pellet y estoy usando hueso con una rejilla pequeña de chapa para que el hueso no se cuele por los agujeros mas grandes del cestillo del pellet. De momento estoy contento con el rendimiento, solo que con el cestillo de pellet creo que. se desperdicia un poco mas de hueso ya que creo que el cestillo de hueso es mas ancho y grande para que el hueso no se escape tanto. Espero que tu quetienes los dos me aclares esa duda.Por ultimo, a alguien que use hueso en su Ecoforest Vigo el instalador le ha puesto el llamado estrangulador de la entrada de aire? Yo no lo tengo, y creo queal entrar bastante cantidad de aire me levanta mucho el hueso y se sale del cestillo sin terminar de quemarse por completo.Un saludo, y feliz año 2013 a todo/as
usuarioecoforest
hola, pues el cestillo es como el original, con los agujeros mas pequeños y los laterales lleva dos "alas" que cubren los lados por completo, para que no vuele tanto el hueso.
no tengo estrangulador.
