Resultados 201 al 225 de 334
- 13/02/2012, 14:40 #201
- ene 2010
- CUENCA
Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
Ahora no estoy en casa y no tengo el password a mano, pero esta puesto en el foro hace muy poco, si no lo encuentras dimelo y te lo mando
En el menu "servicio tecnico" tienes la posibilidad de accionar manualmente los motores de la estufa: bomba de agua, sinfin del combustible y extractor de humos
Puede ser útil para buscar averias o problemas
Al poner en marcha el extractor tambien te da la lectura del sensor de depresión. Asi puedes acerte una idea de si tu chimenea se esta ensuciando.
Creo que hay alguna cosa mas, pero ahora mismo no recuerdo.
- 13/02/2012, 17:12 #202
- feb 2011
- JAEN
- 13/02/2012, 21:09 #203
- feb 2011
- mtb
pues no. asi es como lo compre tal cual. Iba a la almazara, lo cargaba en mi carrito y luego en mi cochera lo ensacaba, ya que como tengo la caldera en la azotea pues me viene mejor para subirlo. creo que me salio a 8 cents/kilo.
Lo que veo es que se me llena el cestillo de hueso y parece que consume mas.
O bien regulo en el extractor o a lo mejor si toco el parametro del sinfin......no se, no se....
si alguien me orienta.....mejor que mejor
gracias y salu2
- 13/02/2012, 21:14 #204
- ene 2010
- CUENCA
- 13/02/2012, 23:03 #205
- ene 2012
- Pontevedra
- 14/02/2012, 14:34 #206
- ene 2010
- CUENCA
- 14/02/2012, 17:49 #207
- ene 2012
- Pontevedra
He probado ls dos passwords en el menu 3 de servicio tecnico y no consigo que funcionen, de hecho en cuanto selecciono el menu la palabra passwd aparece apenas un segundo y luego salta a la pantalla principal. Quizas estoy haciendo algo mal?
- 14/02/2012, 19:34 #208
- nov 2009
- granada
tienes que cambiar los parametros para que heche menos hueso, el consumo puede ser por dos razones:
1ª tira mucho hueso (de ah que se te llene el sinfin)
2ª tiene humedad mas consumo (si la tienes por temperatura)
yo he visto en almazaras hueso, con la idea de comprar en verano, pero estan supersucios... asi que sigo con el de armisol, un hueso comprado en jaen que viene impoluto...
- 14/02/2012, 20:08 #209
- dic 2011
- Cordoba
- 14/02/2012, 20:28 #210
- ene 2012
- Pontevedra
Pues muchosimas gracias, mañana lo probare y os cuento.
- 15/02/2012, 08:57 #211
- feb 2011
- mtb
por favor podias aclararme el punto 2 ??
Referente a que tira mucho hueso cuando se llena el cestillo de hueso como dice el una respuesta anterior, tambien la caldera coge mas temperatura.
Creo que debo tocar el aire del extractor y el de combustion, pero algo se me escapa y no doy con la tecla
Gracias y salu2
- 15/02/2012, 15:17 #212
- jun 2011
- Jaén
¿Alguien sabe a partir de qué temperatura de CPU el sistema se proteje y se pasa a Auto donde no deja ajustar el nivel de potencia?. Cuando la temperatura de gases se va de madre la centralita pasa por ejemplo de nivel 5 ó 7 a AUTO para autoregularse y volver a parámetros normales. En mi caso me pasa a AUTO tirandose las horas pero la temperatura de gases está contenida por lo que creo que se pasa a AUTO por la temperatura de la CPU.
- 15/02/2012, 16:59 #213
- feb 2011
- mtb
- 15/02/2012, 18:29 #214
- nov 2009
- granada
puede ser que tengas la centralita mal...
respecto al compañero del punto 2:
si tienes programada la caldera para que salte a una temperatura que quieras.... el hueso si tiene mas humedad de la cuenta le cuesta mas subir la temperatura, por lo que te hecha mas hueso.. aumentando el consumo y el cestillo.
- 15/02/2012, 19:49 #215
- feb 2011
- mtb
- 15/02/2012, 20:04 #216
- ene 2012
- Pontevedra
- 15/02/2012, 21:55 #217
- nov 2009
- granada
- 15/02/2012, 22:29 #218
- feb 2011
- mtb
estoy "tocando" cada dos horas mas u menos, jugando a bajar el % del extractor y aire de combustion hasta llegar a un termino medio. tengo metidos los parametros para hueso del fabricante;
lo mismo debo de modificar el "pulso ON".
Me gustaria que alguien me explicara para que sirve cada cosa, ya que el velocidad extractor se sabe lo que es, pero el aire combustion, si lo bajas, que pasa que se cierra la entrada de aire o que??
gracias y salu2
- 15/02/2012, 22:41 #219
- feb 2012
- herrera
yo también me pregunto que es el aire de combustion, a ver si alguién sabe explicarlo
- 15/02/2012, 23:27 #220
- dic 2011
- Cordoba
***** REJILLA PARA HUESO ****
Voy a probar con hueso en vez de pellet ya que me lo ponen a 0.12€ o incluso menos dependiendo de la cantidad ensacado y puesto en casa.
He visto que hablan de colocar una REJILLA en el cestillo de pellets en vez de comprar el que tienen especial para hueso.
¿me podéis decir donde se compra?
gracias,
- 16/02/2012, 00:31 #221
- jun 2011
- Jaén
- 16/02/2012, 00:34 #222
- jun 2011
- Jaén
- 16/02/2012, 08:19 #223
- dic 2011
- Cordoba
- 16/02/2012, 09:38 #224
- dic 2011
- salamanca
- 16/02/2012, 16:14 #225
- feb 2012
- Almedinilla
Hola alguien me puede enviar los parámetros para hueso y en que modo los cambiáis si es n modo 1-2-3-4.
[email protected]
