Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
domi
hola LUCKNER,
Mi caldera tiene el menu como tu dices,¿tu sabes el password del servicio tecnico?¿que contiene ese menu?
Ahora no estoy en casa y no tengo el password a mano, pero esta puesto en el foro hace muy poco, si no lo encuentras dimelo y te lo mando
En el menu "servicio tecnico" tienes la posibilidad de accionar manualmente los motores de la estufa: bomba de agua, sinfin del combustible y extractor de humos
Puede ser útil para buscar averias o problemas
Al poner en marcha el extractor tambien te da la lectura del sensor de depresión. Asi puedes acerte una idea de si tu chimenea se esta ensuciando.
Creo que hay alguna cosa mas, pero ahora mismo no recuerdo.
LUCKNER
La hidrocopper solo tiene 4 menus: Programa de usuario, visualizar datos,servicio tecnico, y uso ecoforest. Los dos primeros no tienen password, el de servicio tecnico tiene, pero es siempre la misma y el de uso ecoforest cambia el password cada vez que entras en el. Te refieres a ese password?
Exactamente en ese es me pone "MENU 4: 12".
Haber si sabes la clave.
ducckke
Aboga... se ve limpio..lo limpias tu? Tiene srena? A cuanto te sale? Si lo limpias tu.... como lo haces??
pues no. asi es como lo compre tal cual. Iba a la almazara, lo cargaba en mi carrito y luego en mi cochera lo ensacaba, ya que como tengo la caldera en la azotea pues me viene mejor para subirlo. creo que me salio a 8 cents/kilo.
Lo que veo es que se me llena el cestillo de hueso y parece que consume mas.
O bien regulo en el extractor o a lo mejor si toco el parametro del sinfin......no se, no se....:leer::leer:
si alguien me orienta.....mejor que mejor
gracias y salu2
josele82
Hola josele82
Pueba con <<<<>>>> y dime si te funciona o no
LUCKNER
Hola josele82
A mi no me funciona, :)
y este tampoco
Karzac
y este tampoco
Ese que has puesto es el del menú "Servicio tecnico". No vale para "Uso ecoforest"
Cuando has intentado entrar ponia Menu 4 12 o era otro numero diferente?
He probado ls dos passwords en el menu 3 de servicio tecnico y no consigo que funcionen, de hecho en cuanto selecciono el menu la palabra passwd aparece apenas un segundo y luego salta a la pantalla principal. Quizas estoy haciendo algo mal?
aboga
gracias y salu2
tienes que cambiar los parametros para que heche menos hueso, el consumo puede ser por dos razones:
1ª tira mucho hueso (de ah que se te llene el sinfin)
2ª tiene humedad mas consumo (si la tienes por temperatura)
yo he visto en almazaras hueso, con la idea de comprar en verano, pero estan supersucios... asi que sigo con el de armisol, un hueso comprado en jaen que viene impoluto...
LUCKNER
este password ><><>>>>>> es para entrar en servicio técnico (3)
sólo funciona con la caldera apagada. si lo haces cuando está funcionando salta y no deja
saludos,
Pues muchosimas gracias, mañana lo probare y os cuento.
ducckke
por favor podias aclararme el punto 2 ??
Referente a que tira mucho hueso cuando se llena el cestillo de hueso como dice el una respuesta anterior, tambien la caldera coge mas temperatura.
Creo que debo tocar el aire del extractor y el de combustion, pero algo se me escapa y no doy con la tecla
Gracias y salu2
¿Alguien sabe a partir de qué temperatura de CPU el sistema se proteje y se pasa a Auto donde no deja ajustar el nivel de potencia?. Cuando la temperatura de gases se va de madre la centralita pasa por ejemplo de nivel 5 ó 7 a AUTO para autoregularse y volver a parámetros normales. En mi caso me pasa a AUTO tirandose las horas pero la temperatura de gases está contenida por lo que creo que se pasa a AUTO por la temperatura de la CPU.
Firehawk
es la primera vez que lo escucho; pero sigo atento a tu pregunta a ver que aprendo...
salu2
aboga
salu2
puede ser que tengas la centralita mal...
respecto al compañero del punto 2:
si tienes programada la caldera para que salte a una temperatura que quieras.... el hueso si tiene mas humedad de la cuenta le cuesta mas subir la temperatura, por lo que te hecha mas hueso.. aumentando el consumo y el cestillo.
ducckke
Entonces que me recomiendas quitar desconectar termostato??
A ver lo tengo puesto por tenerlo, ya que no me llega a saltar, por lo menos los dias frios.
por favor una respuesta
gracias y salu2
Cerveza
saludos,
Funciona perfectamente, un millon de gracias.
aboga
gracias y salu2
si no lo estas usando... quitalo....
pero tambien deberias de configurar la entrada de combustible... en el menu de configuracion. eso no se yo hacerlo, pues hay clave.
ducckke
estoy "tocando" cada dos horas mas u menos, jugando a bajar el % del extractor y aire de combustion hasta llegar a un termino medio. tengo metidos los parametros para hueso del fabricante;
lo mismo debo de modificar el "pulso ON".
Me gustaria que alguien me explicara para que sirve cada cosa, ya que el velocidad extractor se sabe lo que es, pero el aire combustion, si lo bajas, que pasa que se cierra la entrada de aire o que??
gracias y salu2
yo también me pregunto que es el aire de combustion, a ver si alguién sabe explicarlo
***** REJILLA PARA HUESO ****
Voy a probar con hueso en vez de pellet ya que me lo ponen a 0.12€ o incluso menos dependiendo de la cantidad ensacado y puesto en casa.
He visto que hablan de colocar una REJILLA en el cestillo de pellets en vez de comprar el que tienen especial para hueso.
¿me podéis decir donde se compra?
gracias,
Cerveza
gracias,
Cualquiera que se dedique a trabajar el metal que la puede hacer...incluso tú mismo si cojes una chapa, te la cortan para que entre en el cestillo que ya tienes y un taladro con su broca para metales.
domi
Si es el famoso parámetro del menú 1.6a viene a ser una modulación de la depresión del aire que utiliza la estufa para la combustión en el cestillo.
Firehawk
gracias Firehwk.
yo puedo hacerla. entiendo que con una brica de 3 mm puede ir bien. ¿o es mejor una de 2 mm?
saludos,
Firehawk
y esto como afecta si le das, por ejemplo, +.05 o -.05 ??
Hola alguien me puede enviar los parámetros para hueso y en que modo los cambiáis si es n modo 1-2-3-4.
[email protected]
