Resultados 151 al 175 de 334
- 06/02/2012, 14:43 #151
- ene 2010
- CUENCA
Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
No entiendo por que cierras los detentores de la planta que quieres calentar mas.
Haz caso de Bio Maser que sabe lo que dice:
Empieza con TODOS los detentores abiertos a tope y una vez estabilizadas las temperaturas cierra un poco los de la planta donde no quieres tanto calor.
Deja otra vez que las temperaturas sean estables y si sigues teniendo demasiado calor cierra otro poquito y vuelta a empezar, hasta que des con el punto. Paciencia.
Pero sobre todo no cierres los detentores de la planta baja, lo unico que conseguiras es reducir la potencia emitida, justo lo contrario de lo que quieres.
- 06/02/2012, 14:46 #152
Totalmente de acuerdo!!
(gracias por lo la sapiencia..)CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 06/02/2012, 15:12 #153
- ene 2010
- CUENCA
Si es para poner en el garaje la cantina es mas barata, pero si tienes posibilidad de intalar la caldera dentro de la casa es la mejor opcion
Yo tengo la hidrocoper en un salon de 30 m2 y para mantenerlo caliente solo necesito un pequeño radiador de apoyo que a veces tengo que cerrar. Si la pones en el garaje estaras desperdiciando como un 10% de la potencia de la caldera.
En cuanto a la temperatura, los 50ºc son lo minimo que debe haber en el agua de retorno para evitar condensaciones que producen suciedad y corrosión en la caldera, no es que la hidrocoper trabaje a esa temperatura,
en realidad se puede configurar hasta 75ºc en la impulsión.
Lo de los precios es custion de "patear" por internet a ver lo que encuentras, y no olvides considerar tambien los tubos de salida de humos.
Si pones los de doble capa de acero ainsi 316, que son los que recomienda el fabricante y los que exige el RITE, te puedes ir como a 80-90 pavos el metro.
- 06/02/2012, 15:57 #154
- nov 2011
- navalcarnero
Hola, yo dejé la vieja caldera de gasoil para el acs y fué todo un acierto.
- 06/02/2012, 16:57 #155
- feb 2012
- granada
hola a todos.
Luckner, como van de mantenimiento, encuentro muchas pegas en el foro, que si la limpieza, que si la modulacion, que es una estufa y no una caldera... solo hablan bien de marcas de fuera, nada de esta, carsan, lusian...
la verdad a mi me gusta por sencilla, ademas si le hago una tolva grande se carga por gravedad y evito motores y gasto, bueno eso creo dentro de mi ignorancia
- 06/02/2012, 17:18 #156
- feb 2012
- granada
- 06/02/2012, 17:47 #157
- nov 2011
- navalcarnero
Contento al 100% no estoy, ya que tiene un funcionamiento bastante variable. Le afecta mucho la temperatura externa y con mucho frio fuera, como el que ha hecho este fin de semana. En el nivel 7 solo me cogia 55° con el consiguiente gasto que ello implica. A lo mejor la gente que la tiene dentro de casa y no en el garaje, le va mejor.
En cuanto al mantenimiento, para mi no me requiere ningun problema y no dejaria de comprarla por eso.
- 06/02/2012, 18:11 #158
- feb 2012
- granada
55º, con eso creo que mis radiadores no se enteran, el garaje esta bien aislado y seria cuestion de protegerla un poco. y en condiciones no tan extremas.
cual es el mantenimiento semanal?
me aconsejas otra en precios simlares?
por favor ayudarme
- 06/02/2012, 18:15 #159
- nov 2011
- navalcarnero
Precisamente el viernes le compre lana de roca y forré toda la camara de combustion y la tapa de los intercambiadores. Mucho no he notado creo que he ganado como 6° de escape, pero tengo que seguir mirando el beneficio....
- 06/02/2012, 18:21 #160
- feb 2012
- granada
pero entiendo que 55º es poco no?
la tienes en el garaje?
sabes algo de carsan, o inmencal?
Tendre para 120 elementos en unos 210 m" de casa con la 24kw?
y puedo estar haciendo preguntas un dia entero, siento ser un poco pesado.
- 06/02/2012, 18:40 #161
- nov 2011
- navalcarnero
Te puedo hablar de la mia que es la 24kw, de las demas marcas ni idea.55° no es que sea poco para calentar, el problema reside en el consumo que es un nivel de potencia anterior al maximo, y segun el fabricante al maximo son 5,5kg.
- 06/02/2012, 19:28 #162
- feb 2012
- granada
a 55º apenas notas calor en los radiadores, cuando dices 5,5kg son a la hora, la tienes todo el dia conectada?
- 06/02/2012, 20:27 #163
- feb 2012
- granada
hola pindeo
por ser los dos de granada tal vez tengamos el clima parecido.
como te va con esta caldera?
y el mantenimiento?
comentaba anteriormente que a veces el agua sale a 55º, como van los radiadores?
- 06/02/2012, 23:05 #164
- feb 2012
- granada
hola caudales
veo que estas en el foro.
alguna opinion sobre esta caldera?
- 07/02/2012, 00:28 #165
- dic 2011
- Cordoba
****password***
¿alguien sabe la clave para entrar en servicio técnico?
- 07/02/2012, 15:06 #166
- ene 2010
- CUENCA
Lo del mantenimiento es relativo. A mi me puede parecer poca cosa y a otro demasiado trabajo.
En la web de ecoforest te puedes bajar el manual de la caldera, donde se detalla el mantenimiento que precisa, y juzgar tu de primera mano, si te parece mucho o poco.
Yo te puede decir que limpio a diario el intercambiador, la camara de fuego, el cenicero, el cestillo de los pellets y el cristal.
Con un aspirador de cenizas y un cepillito no tardo mas de 10 minutos en hacerlo.
La hidocoper no la mejor caldera del mercado: no es modulante, el vaso de expansion puede resultar pequeño, no tiene sonda lambda... pero cumple con su función perfectamente y es mas barata que las otras.
Yo si hubiera podido habria comprado otra, pero compre lo que me podia permitir y de momento estoy contento con ella.
En cuanto a lo de la potencia lo tienes facil.
Solo tienes que comparar la potencia de tu actual caldera con la de la hidrocoper y sabras si sera suficiente o no.
- 07/02/2012, 15:13 #167
- nov 2011
- navalcarnero
Luckner, la ecoforest hidrocooper es modulante. Es decir, la tienes puesta a x potencia y cuando llega a la temperatura deseada, baja al mínimo. Y eso es modular.
- 07/02/2012, 15:27 #168
- ene 2010
- CUENCA
Hola Cerveza ><><>>>>>>
- 07/02/2012, 15:32 #169
- ene 2010
- CUENCA
- 07/02/2012, 15:58 #170
- nov 2011
- navalcarnero
No sé a que te refieres con escalones, tenía entendido que ésto era así.... puedes poner un ejemplo???
- 07/02/2012, 16:01 #171
- dic 2011
- Cordoba
Luckner,
En cuanto a lo que indicas de potencia, mi experiencia es que comparar una caldera de gasoil de 24kw (es la que tenía) con una de pellets de 24 como mi hidrocopper, no tiene similitud. La de gasoil conseguía mucho antes calentar el agua a 75 grados y la hidrocopper tarda bastante mas y en el nivel 9 que chupa como una locomotora. Estoy intentando calibrarla a ver si consigo mejores consumos. Si tienes la misma y me puedes dar algún truco para mejoraría te lo agradezco.
- 07/02/2012, 16:40 #172
- feb 2012
- granada
hola a todos: he visto la potencia de mi caldera de gasoil y es de 40.000 kcal/h, que no se si quiere decir 40kw para compararla con la hidrocopper.
Con respecto al gasto, ya me da lo mismo puesto que me va a aurruinar y tengo dos crios pequeños he decidido mantenerla las 24 horas encendida total ya me da lo mismo, al menos tengo la casa caldeada. por lo que supongo que con la hidrocopper puedo hacer lo mismo ahorrando bastante dinero al año.
Este año de la forma que la tengo seguro que gasto 3.000 eu. Luego si compro una hidro y la tengo todo el invierno encendida al final conseguire que los radiadores calienten y luego solo es mantener para evitar picos.
Creo que me he explicado. o estoy loco?
- 07/02/2012, 16:43 #173
- feb 2012
- granada
- 07/02/2012, 18:08 #174
- feb 2012
- ciudad real
Hola a todos, me he registrado en este foro porque me parece interesantísimo y estoy muy animado a unirme a la corriente de la biomasa.
Soy usuario de gasoil y quiero comprar una caldera de biomasa, como aquí he visto que hay muchos usuarios creo que es el mejor sitio para informarme de forma imparcial y practica con la experiencia real de todos vosotros.
Quiero plantearos varias cuestiones y me gustaria me contestaseis de forma escueta:
Tengo una casa de 100 metros cuadrados con 95 modulos de radiados para calefactar y ACS mediante termo electrico y como he dicho me caliento hasta la fecha con gasoil gastando unos 1500 litros al año, racionando al máximo mi consumo y manteniendo mi casa entre 15 y 18 grados durante 10 horas al dia.
1º ¿Que potencia debería tener la caldera de pellets o hueso de aceituna?.
2º ¿Cual es vuestro consumo en pellets para una vivienda similar?.
3º ¿Alguno de vosotros se arrepiente de haberse pasado a la biomasa?
4º ¿Es muy complicada la limpieza de las calderas?
5º Puedo aprovechar mi caldera de gasoil cambiando únicamente el quemador?
Gracias por vuestras respuestas
- 07/02/2012, 20:56 #175
- ene 2010
- CUENCA
Me refiero a niveles fijos de potencia. Lo ideal es que en un sistema modulante la potencia (o lo que estes modulando) pueda variar de manera continua sin saltos o con muchos saltos pequeñitos.
Un ejemplo?
Cuando conduces un coche vas modulando la potencia del motor para manterner la velocidad constante tanto en llano como en las pendientes y tu no notas ningun salto de potencia, verdad? No tienes que elegir el nivel 3 en llano y el 5 en las subidas.
