Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
Josele, no se si baja el consumo, pero lo que consigues es que la caldera caliente el agua más rápido y evitas la condensación que corroe la caldera por dentro, ya que le agua fría de los radiadores no entra de golpe en la caldera. Tengo instalado el modelo VTC300 y cuesta unos 70€.
Respecto a lo del pellet puedes variar desde el menú de usuario el aire de combustión, lo bajas un poco y a ver que pasa.
Puede que tenga algo que ver en todo esto que el vaso de expansión, (en mi caso de 8 lts.), que sea pequeño, puesto que he comprobado tambien que la presión se sube a 2 bares
Purga varias veces el purgador de la caldera (puerta derecha, arriba), sobre todo en caliente y también los radiadores.
Hola chicos hoy mismo me ha salido un mensaje en la pantalla de mi caldera hidrocopper mini 16kw de "MODULANDO NIVEL DE AIRE....."
sabeis a que se debe, es que nunca me habia salido.
sursol
Si, yo también creo que el aire entra muy fuerte y te levanta el pellet, o que este es muy flojo y liviano (pesa poco) y con el aire se vuela y no cae donde debe. Baja la entrada del aire y si te sigue asi, puede que el pellet no es suficiente denso. Si al bajar el aire notas que no quema bien por falta de oxigeno, entonces es el pellet porque la caldera esta preparada para que el aire no te tire el pellet fuera del recipiente.
Alguien me podría explicar que es el estrangulador de la entrada de aire..¿¿.donde lo encuentro?? ¿¿donde se pone??
sursol
Sursol... ¿el purgar los radiadores y la caldera incrementaría la temperatura del agua o ayuda a la circulacion del agua en radiadores?
pindeo
el purgar los radiadores evita que la presión se dispare al aumentar la temperatura de agua.
En el caso de los radiadores que tienen purgador manual, si se te forma una bolsa de aire se queda la parte superior del radiador con poca temperatura
Hola a todos, voy a empezar a usar hueso de aceituna con mi ecoforest hidrocopper, alguien sabe que paramatros hay que ponerle? gracias...
Hola, yo tengo los parámetros del hueso, si quieres te los paso... son en pdf. De todas formas, te los deberían pasar los que te han vendido la máquina.
hola todos los foreros.... hace mucho que no me pasaba por aquí y me alegra ver que esto ha crecido, tanto que ando un poco perdida... hablais de la hidrocooper de ecoforest, yo tengo una, es una encastrable y va a suelo radiante, y es de pellets, el modelo que comentais es estufa, ó caldera? es que veo que tiene más prestaciones que la mía, y por cierto alguna orientación para regular el aire y demás cuando se cambia de pellets?? graciasssss
nyl
Hola nyl, me harias un gran favor si me los mandaras, es que el k me vendio la maquina como ya cobró pasa de mí y he llamado a ecoforest y me dicen que me los tiene que dar mi instalador, así que te doy mi correo y me los envias porfa, me sacarias de un buen apuro. aqui va mi correo [email protected]
Josele, ya te lo he enviado.
hOLA estaria interesado,en los parametros de hueso de aceituna,para ecoforest 24 hidro.ya que hace que la tengo un mes y me falta informacion de como funciona ya que la cogi con agua sanitaria y no tengo ningun tipo de informacion,un saludo!
Hola a todos, como se podria hacer un reset a una hidrocopper y si con esto lo que se hace es volver al estado de como salio de fabrica? gracias
Josele, doy por hecho que has mirado en el manual??? o sino, llamate a ecoforest al servicio técnico que son muy amables y ellos te dirán algo.
Toni, pasame la dirección de correo y te mando los parámetros.
Por cierto, alguien sabe como dejar los parámetros de configuración del hueso de aceituna alojados en la web??? para el que los necesite, que se los descargue.....
A mi tb me interesan esis parametros, mi correo es [email protected]
Gracias nyl,
¿Alguien los ha cambiado ya? ¿Ha notado mejoría en el rendimiento?
Por fi, que alguien me mande a mi también esos parámetros para hueso, le estaré muy agradecido, gracias. [email protected]
Albalongo
[email protected]
enviados paisano
De nada chicos, pá eso estamos jeje
A mí desde luego no me deja nada de residuo sin quemar, exceptuando lo que queda en el cenicero.
Por cierto, como hacéis, dejáis todo el día enchufada la caldera o la programais para que salte a determinadas horas.... Yo de momento sigo probando.
Eso es interesante, yo no.se si es mejor programar a una temperatura o.todo el.rato a cierta potencia
ducckke
Yo por ahora solo la tengo programada por tiempo. Lo que no he conseguido todavia es que con hueso el nivel 5 pase de 49º y el nivel 7 de 62º (Con 107 elementos y 2 toalleros) Tambien es verdad que todavia no he tocado los parametros que nos envio nyl, pero me da cosa toquetear la caldera con 1 mes que la tengo.
Me estoy planteando la valvula mezcladora que recomendó sursol...
En fin.
Un saludo y buen fin de semana a todos....
