Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
Si queréis que la máquina funcione bien con hueso hay que colocar el estrangulador de aire y un cestillo especial que te puede proporcionar quien te vendió la máquina. Además de esto hay que entrar en el menú del servicio técnico y cambiar varios parámetros de la máquina. Esto sólo lo debe hacer un técnico.
sursol, no puedes decir que parametros habria que tocar....
artiha69
Muchas gracias por tus comentarios, y si, me sirven de mucho ya que veo que tu casa es bastante grande, ya que la mayoria de los usuarios que hablan maravillas de estas estufas, hablan de 100 m2, por lo que 172 que tu dices ya se acerca a la mia.
Yo directamente quiero una estufa-caldera para que me caliente los radiadores tambien. Ahora tengo que decidir la marca y potencia. cuando lo tenga decidido ya os dire algo. Esta tarde tengo una cita con un instalador para hablar del tema, que parece ser que la puesta a punto tambien es bastante importante.
mil gracias por tus comentarios y que pases un invierno calentito junto a tu familia y felices navidades.
Me alegro mucho de que te sea de utilidad, pero eso si como bien dices informate bien de varias empresas diferentes, ya que de ahí sacarás diferentes opiniones marcas y modelos porque depende de tus necesidades imagino que necesitaras un tipo de máquina...mucha suerte en tu elección, un saludo y felices fiestas
De todos modos, me gustaria que alguien me dijera cuanto consume una caldera-estufa de agua en una vivienda de unos 200 m2. Cuantos kg por dia y cuantas horas la tiene funcionando para hacerme una idea de mi consumo en un futuro. He pensado en Edilkamin, la nordica, MCZ, ecoforest, etc... que son las que parece que todos comentan que son las mejores. La nordica como electronica y Edilkamin como estufa parace que son las que menos problemas dan y las de mejor servicio tecnico y post-venta.
Buenos días a todos y Feliz Navidad,
llevo con mi hidrocopper 4 días y aunque supongo que todavia tiene que adaptarse la instalación y expulsar el aire del circuito, he observado que quemando hueso la temperatura no pasa tras 2 horas en el nivel 7 de los 55º y que en el nivel 9 llega a los 62º. Por los comentarios que he visto debería llegar a los 70º por lo menos...
No se si será normal al principio...
Hola de nuevo!!
Por lo que veo ya hay varios usuarios de la hidrocoper 24 kw.
A ver estoy leyendo comentarios y por lo visto para hueso se necesita cestillo y estrangulador de aire.
Yo solo tengo el cestillo original para hueso y los parametros cambiados.
El estrangulador de aire es necesario? Podria ver alguna foto?
Mi hidro es de 2010 y se instalo en febrero de 2011
gracias y salu2
Buenas,
Llevo desde el jueves con una hidrocopper de 24kw para una vivienda de 150m2 y 93 elementos de radiador. La he instalado yo mismo y la he puesto en el garaje. La instalación no me dió ningún problema, purgué todos los radiadores y bomba impulsora.
La estoy probando con diferente potencias para ver que temperatura de agua me coge. Al principio cuando la arranco por la mañana sobre las 9 con temperatura ambiente de 18º y la pongo en el nivel 5. El agua está a 16º y después de 4 horas se pone a 50/52º temperatura de corte que le tengo programada, temperatura de gases 158 y la temperatura ambiente está a 21/22. Sobre las 5 la he pasado al nivel 3 y la temperatura del agua baja a 40/42, temperatura de gases 130º, y me está manteniendo toda la tarde la temperatura de 21º y la apagaré sobre las 11.
De momento la tengo con pellet y el consumo de hoy será de unos 25 kg. Pero la voy a empezar a usar mañana con hueso de aceituna que me han traido esta mañana. Le compré la rejilla y mañana llamaré a ecoforest para que me digan la configuración.
He conseguido el hueso de aceituna a 21 ctms ya puesto en casa, que os parece el precio¿?, tiene entre un 4/5 % de humedad y según ecoforest tiene que tener un indice menos del 9%, así que espero que salga bueno el hueso.
¿Como la tenéis vosotros programada?
Hola nyl!!
Hombre yo lo compre en Julio a 8 cts a granel. y yo lo ensaque para subirlo a mi azotea que es donde tengo la caldera.
Yo lo he visto en sacos y sale sobre 15 cts. Eso si supongo que tu zona sera diferente a la mia. Aqui hay hueso para aburrir.
Salu2
Jo, nyl el hueso te sale a precio de pellet, en la zona de Teruel, Lleida o Tarragona el precio del hueso está, puesto en casa y con iva, entre 0.09 y 0.11 eso si me quedo cada vez entre 15 y 18Tn.
Consumo de hueso para una casa nueva, bien aislada, bien orientada, con suelo radiante, calentando unos 240m2 y con Tº exteriores de hasta -7º durante, mínimo unos 30 días año. Con el hueso actual que no me parece de primera calidad unos 42kg/día*0.09416€ y la caldera funcionando 24 h/día, la casa pide y ella da a cualquier hora. Las Temperaturas en casa durante el día, un día normal de invierno que sale el sol, entre 22 y 24º mínimo, en las habitaciones buenas a 26º y durante la noche, no se pq, pero según la noche unas a 19 o 20º y otras a 22 o 23º que en realidad no se descansa igual, eso si estemos a 19 o 23 el consumo diario no varia casi nada. La caldera la tengo modulada a 75º y ella se apaga o enchufa según ese termostato.
Ah el primer año la media fue de 62 kg/día pero tres años después entiendo que era pq era obra nueva.
Seria interesante que la gente expusiera su caso, características de casa, combustible y gasto del mismo
mi caso es diferente:
-hidro de 24 kw, unos 100 metros a calefactar en dos plantas, aislamiento malo y sin doble acristalamiento, unos 2.5 kilos de hueso por hora de trabajo.
la sensacion termica es buena. Achaco que la caldera no da mas ya que hay muchas perdidas por el camino. Siempre a nivel 7 y termostato activado.
la suelo poner al mediodia y pararla sobre las 12 noche.
admito toda clase de sugerencias ya que soy nuevo en el mundo de la biomasa y este es el primer año con calefaccion.
Soy de la zona de navalcarnero (Madrid) y por aquí no he encontrado nada de hueso y lo he tenido que pedir a ciudad real. Realmente el hueso me lo vendían a 13 cts embolsado, pero al sumarle los portes de 180€ para 2tn, pues se me quedan en 21 ctms.
Que pensais que es mejor en cuanto a consumo, dejarla todo el día a por ejemplo 65º y modulando a esa temperatura o encenderla a las 5 de la tarde (llegamos 19.30 a casa) entre semana y apagandola sobre las 23.30. Y los fines de semana desde que nos levantemos hasta las 23.30.
Se aceptan todo tipo de consejos.
nyl
Antes de empezar la temporada yo me hice con unos 4000 kilos y espero que no me haga falta. En tu caso, aprovecha los portes para que te manden toda la cantidad que preveas gastar.
salu2
Hola a todos, tengo una hidrocopper mini 16kw y en el nivel 3 de potencia el agua no me pasa de los 40º ó 41º y en el nivel 5 no pasa de los 45º. Eso es normal?
Y que hay que cambiar para que el pellet no se me salga del cesto quemador, es que se me sale bastante pellet.
Quitando estas dos dudillas, por lo demas muy contento.
Yo gasto unos 10kg por 7,5 horas funcionando a nivel 5 de potencia.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Como quiero instalarme una, y soy constructor en mi zona, he preguntado a gente instaladora que conoce el tema de energias alternativas y como en todos sitios, algunos no tienen ni idea y otros si (y mucha), y estos ultimos, los que conocen el tema y se les nota que saben de que va (han instalado algunas) me recomiendan la instalación (siempre, para que este sistema de calderas o estufas de pellet trabaje bien realmente y se le saque el maximo rendimiento) de un tanque o deposito de inercia. Sin este deposito de inercia no funciona ni la mitad de bien que con el, y me han enseñado instalaciones ya terminadas y es verdad. Por lo que os recomiendo que lo comenteis con vuestros instaladore y veras como (aunque no os lo han dicho a la hora de comprar) os dirán que si, que funciona mejor. Porque el agua se mantiene mas caliente y se bombea mejor hacia los radiadores.
josele82
Hola josele82,
A parte de comentar el tipo de máquina y el nivel a que la pones, es muy importante que nos digas la potencia de los radiadores que tienes instalados. Puede que la instalación esté mal dimensionada y la máquina no pueda con ella.
sursol
Hola josele82,
Hola SURSOL
Mi piso tiene unos 75m2 y el número total de elementos que tengo instalados es de 70 elementos con instalación bitubo.
Pues con esa instalación debería de ir bien y calentar el agua a la temperatura que le pidas. Estas máquinas funcionan mucho mejor si se les coloca una válvula que eleva la temperatura de retorno. Son muy baratas y fáciles de instalar.
sursol
Y como le indico a la temperatura que quiero que me caliente.
Si por ejemplo subo la caldera al nivel 7 si que me coje unos 58º la temperatura pero esque he leido en el foro que en el nivel 5 perfectamente el agua se pone a 50º sin problema.
Y como es una valvula de esas y donde se pone?
Muchas gracias por tu ayuda SURSOL
Josele82, Sursol se debe de referir a una valvula mezcladora, esta valvula tiene 2 funciones, una coje parte del agua que sale caliente y la mezcla con la fria que esta retornando en ese momento, por lo que consigues que al final el agua entre a mas temperatura en la maquina y la segunda funcion y muy importante es que evitas condensaciones, es decir que haya una diferencia muy grande entre el agua que sale y la que entra, evitando con esa condensacion corrosiones en la maquina a largo plazo y un estres termico en la maquina.
josele82
Hola SURSOL
Yo te puedo decir que tengo una instalación de gas y el agua me sale a 70 grados de la caldera, y que en calefacción de suelo radiante la temperatura suele ser entre 40 y 45 grados porque es constante (suele estar todo el día funcionando y mantiene la vivienda a una temperatura constante). Por lo que deduzco que si la vivienda esta caldeada, supongo que si supera los 40 grados, te debería mantener la casa mas o menos caldeada. Pero si esta fría y tienes que calentarla (como una caldera de gas o propano) debería salir el agua a una temperatura superior a los 60 grados, si no, te costara mucho calentar la vivienda. Así funcionan las de gas y gas-oleo. De todos modos, como ya he dicho en un mensaje anterior, prueba a hablar con tu instalador sobre instalar un deposito de inercia y veras como el rendimiento de tu caldera aumenta y también disminuye el consumo de la misma.
Aclarado el tema de las temperaturas, mucha gracias y ahora la otra dudilla que tengo es que se me sale bastante pellet sin quemar fuera del cestillo quemador, que puedo hacer chicos....
josele82
Seguramente es la calidad del pellet, que no arde bien, o falta de oxigeno y no deja que se queme bien. ¿tienes toma de aire desde el exterior hacia la caldera con un tubo de entrada de aire?
Cuando algo no se quema bien es por falta de oxigeno o por calidad del combustible.
¿o quieres decir que desde la tolva hacia la cestilla se te sale el pellet y no cae en su sitio?
daplaca
Efectivamente, me refiero a este tipo de válvulas. Las hay muy económicas y te garantizo de funcionan muy bien.
Adjunto documento técnico. En lugar del tanque de almacenamiento colocamos los radiadores...
sursol
Hola, entonces con este sistema me subiria la temperatura del agua y bajaria el consumo de mi caldera?
artiha69
A lo que me refiero es que al caer el pellet al cestillo del mismo caudal de aire que tiene la caldera para que se mantenga la llama lo hace saltar fuera.
