Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
Karzac
Hola, he hecho todas las modificaciones recomendadas y sigue sin ir correctamente, ahora la temperatura si sube bastante estable hasta los 60º en el nivel 5 y consigo 65º en el 9 pero el suelo radiante no pasa de 32º en la ida y 21 en el retorno.
Adjunto el esquema de instalación a ver si hay algo mal.
En el esquema me faltó poner la entrada al acumulador del agua caliente sale aproximadamente a mitad de la caldera y la válvula de temperatura de retorno
Bueno, pues invierno nuevo y nuevos problemas.
Como explicaba en el post he realizado los cambios señalados. Este año he purgado elaire de la instalación del suelo radiante y ahora estaba ajustando los detentores pero la caldera no sube de 50º que es a lo que acciona la bomba, es como si la valvula anticondensación no existiera con los consiguientes problemas de condensación en los tiradores del intercambiador. ¿Puede ser problema de aire en el citcuito? ¿Esta la valvula en el lugar correcto? ¿Quizas problema de independencia hidraulica?
Gracias por la ayuda
http://img.tapatalk.com/d/12/12/11/dy3ebata.jpg
Re: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
arias01
Si que sirven, yo se los hecho en el hogar de la caldera cuando esta lleva unas horas funcionando, y la verdad a final de temporada noto que hay menos hollín en los tubos.
Dime, el hogar de la caldera es la tolva por donde se hecha el hueso? Donde se puede adquirir ese producto? como se llama? Gracias.
Hola buenas,
Ayer me han instalado una HIDROCOPPER de 24kw y tengo muchisimas dudas.
Hemos comprado de combustible tito de aceituna. Tenemos una casa de 150m2 con techos muy altos. Actualmente con la caldera de gas estabamos gastando 600 euros de gas cada dos meses.
Hemos comprado un pallet de 990kg y puesto en casa nos ha costado 235 euros.
La estufa la hemos colocado en el salón, con el gas natural había una direferencia de 2º-3º menos en el resto de habitaciones respecto al salón
Ayer antes de encender la estufa por primera (19.30 horas) vez teniamos 8º en casa. La pusimos a nivel 7 para que calentara más rapido. A las 23.00 horas la caldera marcaba que teniamos 16º, pero claro eso en el salón, los radiadores de las demás habitaciones estaban practicamente frios, y la temperatura por ejemplo de la habitación de matrimonio era de 10º.
El caso es que yo pense que podría programar la estufa para hacer lo siguiente:
- De 23.00 a 16.00 que mantuviera una temperatura de 18º
- De 16.00 a 23.00 que mantuviera una temperatura de 21º
En el manual he visto que con la opción de termoestato en ON si llega a la temperatura la caldera se pone al minimo sin gastar combustible hasta que no lo requiera.
Puse el modo semanal en ON a las 16.00 con temperatura 21º y OFF a las 23.00 con 18º y cuando llego las 23.00 horas se apagó la caldera....
El caso que al final como no supimos programarla, a las 23.30 nos fuimos a dormir y la dejamos encendida al nivel 5, esta mañana cuando nos hemos levantado se había fundido los 30kg de hueso que habiamos echado y la temperatura en el salón era de 15º.
Por último decir que con nivel 7 la temperatura del agua no pasa de los 52º.
Necesito saber por favor si todo esto que cuento es normal ya que me he gastado un dineral en la caldera y me preocupa muchisimo que siga gastanto tanto, y como puedo programar la temperatura para tener 18º a una ciertas horas y 21º a otras.
Beuqui un familiar lleva 15 dias con ella, 130m y 102 radiadores de hierro fundido techos altos.Arranca en el 7 y corta a 54º que es a lo que esta puesta , luego la pone en el 5 para mantener, no se si llega a minimo a 5.Los radiadores estan calientes y la temperatura en la casa es de unos 18º a 20º.No tiene ACS , tampoco válvula de condensación.El consumo es de saco y medio unas 14 horas haciendo frio.
El presupuesto fue de 4500E.
Para Beuqui, el termostato de la caldera no se puede poner como tu dices. Se puede programar por temperatura de agua, por temperatura ambiente o dejandola fija en un numero de potencia. Yo ahora la tengo programada por temperatura de agua y la tengo puesta a 24º. Hoy la he puesto a las 10 de la mañana y me arranca en el nivel de potencia 5, y tengo la casa a 23/24º. La caldera la tengo en un salon que tengo en el garaje y un total de 150 m2. Decir que en la planta mas alta, hay menos temperatura que en la mas baja; ahora hay 21º.
Hola a todos,
un dato, si se puede programar a 2 temperaturas para 2 horarios diferentes, si programas menu 1-2 en on la hora de inicio y temperatura maxima, y luego en off la hora de fin de temperatura maxima y la nueva temperatura de minimo. Asi cambiara a esa nueva temperatura al final, el contra de esto es que la estufa de estar en "T" y no debe activarse el cronotermostato "C". El encendido y el apagado debe ser manual.
He intentado hacerlo activando el cronotermostato con los 2 programas, menu 1-2 y 1-3, pero no se unen y al llegar la hora del fin del primero, la estufa se apaga.
s2
100 elementos de radiador de aluminio serian 14 kw, tendria que ir muy sobrada la de 24 kw, o eso creo, no creo que sobredimensionar la caldera sea buena idea
Creo que tengo la valvula anticondensacion atascada, alguien me puede indicar como limpiarla? He buscado mucho por San Google y no encuentro nada. Gracias
Hola buenos días a tod@s,
Alguien podría por favor decirme parámetros para los pellets??
Gracias por adelantado.
