Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
Habría que estar allí y seguir haciendo pruebas.
Por un lado garantiza que la estufa a la máxima potencia llega a parar por temperatura sin el SR puesto, dejalá que alcance buena temperatura.
Por otro garantiza que el suelo radiante te esté trabajando con la mezcladora bien.
Y por otro garantiza la independencia hidrúlica de los dos circuitos.
Con la estufa aportando los 24kw, tiene que conseguir poner a régimen ese suelo.
Karzac
Ok, gracias por la respuesta, el instalador fue el que hizo la modificación después de enseñarle las recomendaciones que me habíais dicho, instaló las bombas para que llegara el agua a las habitaciones más alejadas e instaló la válvula de retorno y el colector de equilibrado dijo que no era necesario.
Si abro la mezcladora sigue pasando lo mismo, es como si el retorno metiese demasiada corriente de agua fría por la mezcladora y no diese pasado el agua caliente, de todas formas si esto sucediese tendría que calentarse el agua y entrar en stand by ¿no? porque esto no sucede y se mantiene la temperatura estable.
Si cierro la entrada al depósito hace exactamente lo mismo que con ella abierta y no sube la temperatura del suelo, solamente logro que suba ligeramente cuando anulo la válvula de retorno pero es un mero espejismo.
Hola karzac,
¿podrias hacerle una foto al grupo mezclador del suelo?
Creo que el problema lo tienes en en ese grupo.
¿El cabezal termostatico de ese grupo como es? electonico o de bulbo.
Puede ser que ese cabezal no te este funcionando bien.
¿podrias decirme si ese grupo tiene un detentor?
Si lo tiene, asegurate que lo tienes bien equilibrado.
O dinos que marca y modelo de grupo termostatico tienes montado.
A ver si te podemos ayudar.
Saludo
8 Archivos adjunto(s)
Por supuesto, faltaría más :)
En el momento de la foto está puesto al nivel 3, pero a la tarde la tuve cinco horas al nivel 9 y subió hasta los 38º el suelo y el agua a 64º, con la mezcladora abierta de todo y el retorno estaba a 22º.
Hola de nuevo,
Gracias por colgar las fotos.
Comprueba que el cabezal te esta funcionando bien, es muy fácil desmontalo y veras que queda al descubierto un vástago, pues pulsalo y veras como se unde, pues eso es lo que hace al cabezal termostatico va moviendo ese vástago en función de la temperatura que va detectando el bulbo, que por cierto, ese bulbo no creo que te este detectando muy bien la temperatura, por que no esta en contacto directo con el flujo de agua, comentaselo a tu instalador.
Pues a lo que iva, ve pulsando muy despacio ese vástago y veras como va cambiando la temperatura de impulsión.
Si no es así, comprueba que te llegue el agua de impulsion (antes del grupo termostatico claro), a la misma temperatura que marca la caldera, por que a lo mejor el problema te viene de la válvula de aumento de temperatura del retorno de la caldera.
Comprueba esas cosas y ya nos contaras.
He probado lo de la valvula mezcladora y ni se inmuta, continua exactamente igual, la temperatura de agua caliente es buena pero es como si le diese prioridad al agua fria del retorno, tendra algo q ver q el retorno este en la entrada A y la ida en la B?. Ahora he abierto ligeramente la llave q puentea al valvula de retorno para facilitar la circulacion y lo dejare unas horas a ver q sucede, lo malo es que asi el retorno a la caldera llegara mas frio con los consiguientes problemas de limpieza en los intercambiadores.
Seguiré informando.
Karzac
Seguiré informando.
Cuando hablas de que el agua llega al retorno mas fria con los consiguientes problemas de limpieza en los intercambiadores.....esa limpieza te refieres por fuera de los intercambiadores verdad, gracias por anticipado...
arias01
Si, eso se ha comentado, que el quedarse atascados los tiradores de los intercambiadores es por la condensación, por ello recomiendan poner una válvula que eleve la temperatura de retorno a 55º.
c02-cero
Hola de nuevo,
Ya he probado también anulando la válvula de retorno, la caldera no sube de 50º que es a la temperatura que se activa la bomba (las de recirculación también), en la ida del suelo radiante a nivel 3 alcanzaba los 40º, el retorno a 23º pero también hay que tener en cuenta que la temperatura exterior hoy es de 21º.
Karzac
Seguiré informando.
Hola, pues puede ser, he estado mirando en oventrop, parece que la tienes conectada al revés.
El modelo de válvula que tienes motada es el "TRI-M".
A- seria impulsión de la caldera. (Agua caliente)
B- seria retorno. (Agua fría)
AB - seria mezclada.
Puedes hacer la prueba sin modificar la instalación, coge unas conexiones flexibles y pruébalo.
Por cierto, ¿por que tienes los tubos de salida de gases tan negros? revisa la combustión por que algo no te va bien.
Otra cosa, el vaso de expansión que tienes encima del acumulador ¿lo tienes montado del revés? O es que a mi me lo parece. (No se ve muy bien en las fotos).
Lo de la combustion ya esta solucionado, habia un problema en el tiro sumado al de condensacion y la salida de gases se atascaba cada 1000 kg de pellets, ahora se redujo el largo y un par de codos y de momento van 2000 kg sin problemas, justo despues de la modificacion al mejorar el tiro un dia de mucho frio (en la ola siberiana esa) prendio el residuo q estaba adherido a las paredes del tubo y fue subiendo un haz incandescente que iluminaba la sala de calderas. Pero desde entonces no ha vuelto a fallar y ya casi no saco porqueria cuando lo limpio.
Lo de la valvula se lo comentare al instalador, voy a ver si encuentro la info de la valvula, lo del vaso de expansión ni idea, le quito una foto de detalle y la cuelgo a ver.
Gracias por la respuesta, a mi ya me sirvieron la caldera hidrocuper de 29kv con el frontal donde se encuentran los intercambiadores que se abre por medio de unos tornillos, con el cual todos los intercambiadores se quedan a la vista y la limpieza de estos es mas facil, tenia otra de 24 kv y si que es verdad que se quedaban los tiradores de limpieza pillados.
Yo lo que tengo puesto es a 40º la puesta en marcha de la bomba de recirculacón,luego tengo puesto la caldera en el nivel 9 y cuando llega el agua a 54º se baja al minimo, lo que no se si esto es efectivo o no, pero la verdad asi la tengo puesta.
Hola alguien me puede mandar las claves para entrar en menú 4 para poder meterle los parametros del hueso?. Me an dicho que cambia cada vez que te metes. [email protected] tambien me podías decir como hacer un reset para dejarla como venia de fabrica.gracias
c02-cero
Estuve leyendo las instrucciones de la válvula mezcladora y tienes razón, está al revés, mañana llamaré al técnico para que la cambie.
El vaso de expansión te cuelgo la foto para que me digas pero al menos la etiqueta está boca abajo, ¿En que influye esto?
Un saludo y grácias.
kik34
Tengo las varillas de limpiar los intercambiadores atascadas y no puedo limpiarlos, alguien sabe como solucionar el problema, existe algún producto o algo para limpiarlos?
Alguien sabe donde conseguir la rejilla para hueso? la mía de limpiarla la he roto.
Otra cosa, alguien sabe si se puede bajar del mínimo, la mía la tengo en el salón y me gustaría poder dejarla mas baja por la noche, sobre unos 18º ya que al mínimo se queda sobre 20º-22º
El líquido para limpiarlas es el que adjunto en la foto 2, es un detergente desengrasante y la verdad no va nada mal.
Yo no te puedo ayudar en el tema de las claves, pero tu nos puedes facilitar los parametros para el hueso...
Karzac
lo de la válvula mezcladora coméntaselo a tu instalador y que te cambie los tubos.
El vaso de expansión pues lo tienes puesto del revés y en el sitio mas desfavorable.
1º- El vaso de expansión la función que tiene es alojar el agua cuando esta aumenta debido al aumento de temperatura.
¿Que ocurre donde lo tienes instalado y en la postura que lo tienes?
Pues lo primero que nos va a entrar es aire, por que lo tienes en la parte alta del acumulador, (ya no esta haciendo su función).
¿y que ocurre con el aire? que dependiendo del tipo de vaso posiblemente ese aire se nos quede dentro por que pesa menos que el agua. No se si me explico.
2º- Lo tienes instalado en la parte mas caliente del acumulador. La temperatura alta te va acortar mucho la vida del vaso.
Te aconsejo que lo quietes de ahí, y en ese sitio donde lo tienes ahora montes una llave de paso con un purgador, para que el aire que se te acumula en la parte alta salga.
Y el vaso lo conectes en la parte mas fría del acumulador le das la vuelta y lo cuelgas con un soporte que venden para tal efecto.
Bueno espero ayudarte solo te doy mi opinión.
Karzac
Donde puedo comprar el liquido para limpiar los intercambiadores? compré la termoestufa de 2ª mano y no se donde comprar los recambios y el limpiador. conocéis alguna web o algo?
Yo lo compre en Vapormatra en Vigo. Contacta con ellos e igual te pueden decir alguno por Tu zona.
VAPORMATRA - VIGO
Re: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
Hola ante todo. Soy nuevo en esto de la biomasa, tengo una ecofores hidrocopper insert( la encastrable) y muchas dudas. primero a q presion debe ir el agua en frio, segundo he entrado en el menu 3 con la informacion q encontre en el foro, pero no se como ni q parametros usar para mejorar el rendimiento de la maquina. mi casa tiene 70 metros a radiadores,he conseguido q a nivel 3 me suba a 55º la temperatura del agua de la pantalla, pero me estoy volviendo loco de ver vlavula de mezcla por aqui y por alli en el foro, me gustaria vista la experiencia de algunos de vosotros q me aconsejais, por cierto si alguien sabe algun suministrador en salamanca y provincia, muchas gracias a todos, y esperando respuesta.
Miguel Bernal
Hola miguel!!
Yo las vendo, las mantengo y sobre todo las instalo.
Mezcladora anticondensación siempre.
Si tienes problemas llamamé.
haber mi problema es simple, optimizar consumo y mayor confort. me explico. yo antes tenia propano, una cisterna cada equis llenaba un deposito comunitario de mas viviendas y cada uno tenia su contador en su casa, resumen ostion cada dos meses la receta de repsol 500 eurazos. yo no se para el resto del mundo pero a mi se me callo el alma al suelo con la primera factura, primera opcion q tome compre una estuba de esas de gas butano q te calienta una habitacion en nada pero el resto de la casa pinguinos con moquillo. y otra receta de repsol de otro tanto con lo cual tube q sumar loq me gaste en bombona y la estufa. ya cansado tome la decision de mirar biomasa cansado de oir en la radio todas sus bondades y demas. y me convencieron de q iba a ahorar hasta el 50%. hasta qui todo bien. la estufa bueno pues fue capricho de q fuera encastrada y demas cosa q subio el precio ademas de ser hidro como ya dije antes tambien. yo ahora no puedo vivir en esa casa dado q he tenido q volver a la casa de mis padres pues en mi trabajo para tocar mas los cojones con perdon no me pagan. yo cada fin de semana trato de ir a mi casa y encender la estufa es un mundo porq claro cuando quiere cojer temperatura la casa ya casi me voy. esto es entendible. yo lo q no entiendo y eso me imagino q lo vere mas adelante cuando este todos los dias, es el consumo porq a mi no me salen las cuentas. por aqui leo en algunos post q gastan hasta 40kg dia. lo q son casi 3 sacos diarios, yo aqui en salamanca el sitio mas barato q encontre fueron 4€ saco por casi 3 sacos son 10€ dia de media por 30 dias al mes son 300 por 2 meses q es cada factura 600 € donde esta el ahorro? como ya he dicho posiblemente hable por hablar, pero vamos yo pensaba q el gasto para q me saliera rentable la inversion q en mi caso fue de 6000€ deberia de gastar no mas de saco diario 120€ mes no mas de 280 cada 2 meses q son las facturas, por eso queria informarme de como se puede optimizar el combustible. como ya dije ecoforest hidrocopert insert (encastrable) 14kw 70m 3habitaciones 2 baños cocina y salon.
Miguel Bernal
porque no pruebas con hueso de aceituna. mirate almazaras cerca y busca
salu2
puede ser que 40 kg/dia de hueso de aceituna y no de pellet. Miratelo
pues ahora no se, ya digo q me dejo helado. de todos modos estube investigando donde conseguir hueso para ver la diferencia y lo mas cerca q consegui fue jaen, y me dijo q para traermelo tenia q pedir 25toneladas cosa q como comprendereis me dibujo una sonrisa.
donde se puede conseguir hueso cerca de salamanca, y cuanto me cuesta adaptar la estufa a hueso y alguien q me lo pudiera hacer o eso lo puedo hacer yo?
Buenas. Llevo algunos meses con la Hidrocopper quemando hueso de aceituna. Actualmente solo la uso para el ACS, tan solo he probado un día a ponerla para ver el resultado. En principio todo parece ir perfectamente.
El instalador realizó unos cambios en los parámetros para mejorar el uso del hueso. De todos modos siento curiosidad por saber si son correctos. ¿Alguien puede facilitarme dichos parámetros y la manera de acceder a ellos?
Me acaban de instalar la de 24 y tengo una duda.
He llevado el termostato o mejor dicho la sonda al salon y he activado el modo termostato pero debo poner la temperatura de agua en el menu 1-8 y de cuanto si es -si- y en el 1-9 de standby?
Yo tengo también la de 24 kw con termostato inalambrico. Como aún no ha llegado el frío no he trasteado con este, pero según las indicaciones del instalador el uso es similar a las calderas de gasóleo.
En la temperatura del agua indicas la máxima deseada para el agua del circuito (en mi caso antes solía moverme entre 60ºC-70ºC) luego para la temperatura del termostato la máxima deseada para la estancia donde este situado (en mi caso ponía 21.5ºC-22ºC).
Cuando la caldera llegue al máximo de la temperatura del agua o de la estancia pasa a consumo mínimo. Por ello si pones una temperatura de agua muy baja y la de la estancia muy alta no llegaras a conseguirla.
Si por ejemplo la temperatura de la casa está a 22ºC y el agua a 50ºC (aunque tu la tengas a 60ºC) la caldera pasará a mínimo, con el fin de mantener los 22ºC y no seguir subiendo. Activándose la cantidad de combustible configurada cuando baje la temperatura por debajo de esos 22ºC.
En la misma configuración anterior, en caso de tener en casa 18ºC y la temperatura del agua estar a 60ºC, la caldera pasa a mínimo con lo que seguramente no conseguirías llegar a los 22ºC en la estancia.
Así es como funcionaba mi anterior caldera de gasóleo y según el instalador (o por lo menos yo entendí eso) el funcionamiento de la HidroCopper es similar.
La temperatura de Stand-by (del menú 1-9) es la temperatura de apagado de la caldera. Según me comentó el instalador es la temperatura de corte de seguridad, que no para modular un apagado y encendido. Si por ejemplo pones en Stand-by una temperatura 80ºC, si la temperatura del agua llega a ella, la caldera se apaga (no pasa a mínimo).
