Ayuda correcta calibracion de la estufa ECOFOREST HUESO DE ACEITUNA
hola, tengo la caldera hidrocopper mini y estoy utilizando hueso de aceituna pero cuando pongo la temperatura del agua a 65 grados se pone la presion a 2´2 y me da error la tengo ke bajar a 56 grados y la presion esta a 1,7 y como mi instalador no me hace ni caso te agradeceria que me dieras las claves para la correcta calibracion de la estufa ECOFOREST HUESO DE ACEITUNA GRACIAS.:(
Respuesta: Necesito ayuda
pirak
Hola pirak, cuentame algo ¿tienes llenado automatico?, si es asi cierralo.
Bien con la caldera funcionando baja la presion a 1.7bar. Y si la tienes apagada ponla a 1,1 bar. Si abres la puerta lateral derecha (mirando de frente) veras una valvula de seguridad, ella tiene una palanquita si la presiona saldra agua y bajara la presion. Has esto y no tendras ningun problema.
Saludos de GierSolar.
Hola, con lo de las presiones ya lo he probado y purgado los radiadores, y nada. Tienes la configuracion de la caldera para el hueso de aceituna?. Gracias
La configuracion no tiene nada que ver, ademas no puedes configurarla desde la clave. Para hueso solo se baja el aire de extraccion. Si has bajado la presion y sigues con problemas y no entiendes te recomiendo que lo pongas en manos de profesionales, no cambies parametros sin saber. Debe mirartelo tu instalador.
Lo que te esta pasando no tiene nada que ver con el hueso de oliva, o tienes el vaso de expansión pinchado o desinchado o se han quedado corto al instalarlo. Si tienes el vaso de expansion a la vista mira la capacidad en lts.
Esto es lo que pone, Gracias¡
8 lts.Eso es de juguete, eso vale para la expansion de la caldera , y eso si no esta roto. Dime que tipo de intalacion tienes, radiadores, suelo....M2 de vivienda . Para que te hagas una idea y "tu instalador tambien" se necesita un minimo de un 10% de vaso (en lts) del volumen total de agua en la instalacion. Aparte del tocho no te marees que el problema te viene del vaso y con 50€ se arregla.
mi piso tiene 90 m, tiene radiadores un poco antiguos pero son de doble panel.
Si la caldera lo trae es porque vale para todas las instalaciones creo yo no.
la caldera tiene 2 años y el año pasado ya estaba dando problemas pero limpie el tubo y se quedo bien.
vino el famoso instalador y me dijo que tenia que cambiarme el presostato y le dije que no porque no me fié. muchas gracias
La caldera trea el vaso para ella (para expandir el volumen de agua interno de la caldera) aunque muchos "instaladores" piensan que con eso es suficiente, te aseguro y me juego la "la stilson" que con vaso de 25lts se te acaban los problemas.
Por lo de las fechas el primer año de funcionamiento machacaste el vaso y el segundo te empezo a dar problemas, haz esta prueba con la caldera fria :
1º- pincha el obus de la valvula de aire (es igual que las de las ruedas de bici o coche) si sale aire pasa al 2º paso si sale agua cambia el vaso , esta pinchado.
2º-Con un manometro de medir la presion de las ruedas del coche mide la presion de valvula que hay debajo de vaso te ha de dar entre 1 y 2 bars. si da menos inflalo con una mancha, bombin de bici.
Respuesta: Ayuda correcta calibracion de la estufa ECOFOREST HUESO DE ACEITUNA
A que presion esta cuando esta fria la instalacion?
pirak
Hola pirak, yo tengo una caldera como la tuya, una mini de 16kw, la he puesto hace poco, que tal teva con ella, yo estoy contento pero no me termina de convencer en algunas cosas....
