La caldera no para de calentar el agua
Hola a todos, a ver alguien que me pueda echar un cable con este problema. Tengo una caldera de pellets BIOCLASS 25 y bueno hasta ahora he tenido los problemas típicos de cambio de resistencia, un purgador y poco más. Pero desde ayer tengo el problema de que la caldera no se pone un modo pausa como si hacía antes, es decir, que cuando la temperatura del agua llega a su set point (70°) la caldera no deja de alimentar y sigue calentando el agua a pesar de que los radiadores no están demandando porque ya está todo a su temperatura. A que puede deberse este problema, es posible que el termostato que detecta eso no esté funcionando? Gracias de antemano
