Resultados 1 al 5 de 5
    Sil
    Sil está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Parada del ventilador Domusa NG16
    Hola a todos,
    Tengo una caldera Domusa de pellets NG16. Desde el invierno pasado tengo en casa un infierno, no una caldera. Pero bueno, el tema de hoy: tras varias horas de funcionamiento el ventilador deja de girar. He cambiado el condensador (pensando que ahí podría estar el fallo), sin embargo no he conseguido nada. Hasta que no se enfría no arranca de nuevo. Lo que entiendo es que se sobrecalienta el ventilador y deja de funcionar por protección. Alguien sabe ¿dónde podría estar el fallo?
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Parada del ventilador Domusa NG16
    Si la protección es del ventilador entiendo que la desconexion te la hace el propio ventilador, has mirado si cuando se para le continua llegando tensión.
    Según tengo entendido la función del condesador es fundamentalmente para que empiece a girar, pero que cuando arrancan estos motores funcionan incluso sin condensador.
    Sil
    dic 2022
    Tensión le llega puesto que continuamente hace intento de giro pero no lo consigue. Se está moviendo como 1º y se para, otro grado y otra vez se para, y así sucesivamente.
    No sé si es del ventilador o de la tarjeta de alimentación.
    feb 2021
    Soria
    Para saber si es del motor o la tarjeta la prueba del algodón que yo haría, es comprobar que el motor es de 220V, si es de 220V alimentación directa de red , si funciona no es motor y si no funciona es motor.
    Si funciona con alimentación directa volveria a alimentarlo atraves de la placa y mediría tensión de alimentación del ventilador con eso vería las tensiones que le envía la placa,
    Si te intenta arrancar pero no arranca intenta arrancarlo a mano y si gira prueba el condensador de nuevo
    Sil
    dic 2022
    El motor funciona porque al arrancar en frío la caldera va de maravilla unas tres - cuatro horas. Luego, es cuando se produce el fallo. Temo que el ventilador tenga incorporado por dentro algún sensor de temperatura que podría fallar; es decir, que pare el ventilador a su antojo.
    Por eso, no sé si el mal funcionamiento viene de la tarjeta o del mismo ventilador.
    Por cierto Torpe, gracias por tus consejos.
