Re: Domusa bioclas ic18dx
Hola tengo la misma puesta hace 2 meses y de momento va bien,lo del termostato yo no tengo ninguno arriba ya que el conect de domusa no me funciona por culpa de mi wifi,yo me pusieron una sonda con un cable que sube a casa,si te puedo decir que si bajo 1 grado la temperatura desde la maquina esta por lo menos 3 horas en arrancar,tengo un consumo de 20 kilos diarios ¿que consumo tienes tu??
No se si te he ayudado
Por decirte algo mas la maquina arranca con 0'5 grados de diferencia,es decir cuando llega a la temperatura para y arranca cuando tiene una perdida de 0'5 grados (medio grado) y si le bajo un grado esta por lo menos 3 horas en arrancar
Hola a todos,
He instalado esta caldera al comienzo de esta temporada de invierno. Estoy contento con su funcionamiento pero debido al incremento del pellet estoy pensando en usar hueso de aceituna.
Lo habéis valorado?
Bsan
Hola a todos,
Lo habéis valorado?
Hola yo si lo he valorado y me puse en contacto con domusa y me dijeron que es bastante sencillo,es comprar una pieza que se pone en la salida de los pellets (por tamaño de la aceituna) y me mandaron la configuracion de la maquina que esta igualmente puesta en los manuales que venian de la fabrica,este año no voy hacer nada porque compre 4 palts de pellets y para gastarlos primero,pero mas adelante a ver como va el tema de los precios lo hare,de todas maneras por la sencillez de hacerlo se puede gastar por decir algo 50 sacos de pellets......cambias la configuracion y pones la pieza para hueso de aceituna y ya esta,osea problemas ninguno
Espero haberte ayudado
Estoy esperando respuesta de Domusa, pero me temo que me deriven al SAT para hacer la calibración. Además de cambiar el parámetro que indicas facilitado en el manual, creo que se deberá limpiar el quemador y el sinfín de pellet y cebarlo con el hueso. No se si podré hacerlo por mi mismo. Lo que no sabía que haría falta la compra de un aparato.
Os mantengo al tanto
Bsan
Hola es un tipo de trampilla que creo que es para la entrada de hueso de aceituna suele valer sobre los 60 o 70 eu es de quita y pone,ya me contaras como te va todo 👍😉
Bru56
que significa , " esta por lo menos 3 horas en arrancar"??, ¿ quieres decir, tarda 3 horas en volver a arrancar.?
Hola,me explico......depende cuantos grados bajes por ejemplo,yo de dia pongo 21° y de noche lo bajo a 18°,hasta que la casa no baje hasta 17'5 no te arrancara y segun la epoca del año y frio puede tardar horas,eso es bueno porque quiere decir que aguanta bien la temperatura,siempre te arrancara 0'5° grados(medio grado) marques la temperatura que marques,esta asi configurada,cuando no hace mucho frio hay veces que ni arranca en toda la noche,pero ahora con frio arranca mas veces,para entendernos.......mientras hace un frio "normal" consume 1 saco diario con saneamiento incluido,y con el frio y nieve de ahora me consume 5 kilos mas,osea 20 kilos diarios,pero el frio intenso es temporal y me viene consumiendo 1 saco o menos depende los dias
Hola,¿has puesto y configurado lo del hueso de aceituna?¿como te ha ido?
