Resultados 1 al 4 de 4
- 25/09/2018, 18:09 #1
- sep 2018
- San Bartolomé de las Abiertas
¿Tenéis la sonda Lago fb ot o un termostato on/off?
Hola, me gustaría saber cómo va conectado a la caldera, ¿Hay que tirar un cable desde la sonda hasta la caldera? Si es así, ¿Cuántos hilos son?, ¿Merece la pena está sonda o con un termostato on/off iría bien?, Si tenéis el termostato on/off ¿Qué tal os va?
Gracias por todo.
- 26/09/2018, 07:31 #2
- sep 2012
Re: ¿Tenéis la sonda Lago fb ot o un termostato on/off?
Buenos días:
Yo tenia uno on-off, este año he comprado un Tado. Con el primero de cine, Deltadore 4. Y con Tado, no te puedo decir mucho, salvo que es uno inteligente que combina la información de la temperatura exterior y el tiempo que tu casa tarda en calentarse y asi anticipa que hacer.
- 26/09/2018, 20:19 #3
- sep 2018
- 03/12/2018, 09:08 #4
- may 2018
- Avila
[QUOTE=pychu84;362845]Hola, me gustaría saber cómo va conectado a la caldera, ¿Hay que tirar un cable desde la sonda hasta la caldera? Si es así, ¿Cuántos hilos son?, ¿Merece la pena está sonda o con un termostato on/off iría bien?, Si tenéis el termostato on/off ¿Qué tal os va?
Gracias por todo.
Hola pychu84, acabo de leerte, te comento tengo una caldera Bioclas hm 16 de pellet, a base de preguntas al SAT de Domusa nunca entendi ni me quedo claro que serviria el LAGO FB OT+ tal y como me imagine para mi caldera.
Y lo compre, y apesar de todas las instrucciones de curvas de temperatura, y ajustes de modulacion para la caldera que puede realizar resulta que el LAGO, no permite la sonda exterior con lo que segun el libro de instrucciones y todas las indicaciones incluso para la sonda AF que indican, son inutiles.
Respecto al control de la caldera y programacion horaria de la misma funciona y es comodo, pero como le des dos instrucciones seguidas se bloquea la caldera, entra en proceso de parada, y si, va conectada con un cable, que en mi caso disponia de uno telefonico de 4 hilos y los junte por pares y a conectar pero por que yo tengo la caldera en el garaje y tengo que acceder a ella saliendo de casa y dar la vuelta a la casa para llegar hasta el garage.
Ahora estoy pensando en poner un Termostato via WIFI, pero debe ser OIpenTherm para que se comunique con la caldera, y asi poder decirle que se ponga en marcha cuando vaya a ir, pues es una segunda rtesidencia, y no voy todas las semanas, y la programacion es semanal, aunque el coste de ponerse en marcha unas horas a lasemana no es tan elevado respecto al precio de los termostatos WIFI, estoy valorandolo.
Aunque tarde Espero haberte podido ayudar
Lukas
