Resultados 1 al 25 de 25
Tema: DOMUSA BIOCLASS NG
- 28/04/2015, 17:37 #1
- abr 2015
- Alava
DOMUSA BIOCLASS NG
Yo tengo una Domusa Bioclas NG 15Kw, y quisiera saber si se os para con el error E-06 tantas veces como a mí.
problema de tornillo sinfin, problema de llama, en fin, me tiro más horas mirando la caldera que a mi mujer..
- 18/10/2015, 10:41 #2
- feb 2008
- madrid/chapineria
Re: DOMUSA BIOCLASS NG
cómo se ha resuelto este tema..¿? qué tal con la caldera..¿? q te viene a consumir?
- 19/10/2015, 08:30 #3
- abr 2015
- Alava
Finalmente me tire todo el invierno sin calefacción. La salida de humos la tuve que modificar y de momento va bien, Veamos en invierno, porque en verano funciona casi siempre. En principio con eso el error 06 de falta de encendido... me ha pasado una sola vez porque había quedado sin pellet. Importanteel tornillo sin fín me lo modificaron a un tornillo que digamos la parte helicoidal en vez de ser redondo como era antes, osea barra redonda, me la cambiaron a uno con pala plana y que acaba con un parte plana, Osea que eso hace que arranstre mejor el pellet y además la tapa del final hace que no caiga para atras..., el tornillo inicial no estaba bien diseñado.
El silo desaprovecha mucho pellet porque el talud del pellet hace que caiga en cono, es decir el tornillo te hace un socavon y las paredes te quedan llenas de pellet. Yo he calculado que aproximadamente desperdicia 45 kg. Pero he oido que muchas tolvas van así, es un problema del pellet en sí.
En cuanto al consumo no te podría decir con seguridad. Esta seman pasada la deje termostato a 20.y ha conusmido unos 4 sacos 60 kg. Tengo un acumilador de agua de 500 lts y suelo radiante.aprox 240 calefactables aunque no uso todo.
Cuando cumpla un invierno completo o una semana por ejemplo en Navidades te iré contando. Lo que tengo claro que es mejor ir por debajo en el tamaño de caldera que por encima osea mejor 15kw que 25kw aunque el calculo te de 25 kw, estas calderas es mejor que estén a tope todo el tiempo, que estar arranca para todo el rato. El consumo yo calculo que estar a`prox 3kg/hora. Un acumulador de agua grande como el mio por ejemplo. yo tengo 240m2 para calefactar y suelo radiante.
- 24/10/2015, 15:40 #4
- mar 2009
- Valladolid
Gracias por la experiencia. Yo en breve os pondré la mía. De momento está en pruebas y va como un tiro. Dos semanas funcionando y calienta muy bien. 220m de SR con el kit B2M sin acumulación y sonda exterior..
Aprovecho para solicitar a los masters del foro que creen un subforo para calderas DOMUSA. No entiendo como hay foros de marcas que ni un su casa las conocen, y unas calderas como DOMUSA que es LA MARCA MÍS VENDIDA E INSTALADA EN ESPAÑA no tenga un foro propio....en fin....
- 26/10/2015, 08:44 #5
- abr 2015
- Alava
Nosepijo, podrías indicar qué modelo de Domusa tienes?
El kit B2M es de Domusa? te refieres al Kit BIO 2M?
Entiendo que no tienes acumulación de agua caliente, imagino que el agua caliente lo haces con otro medio.
Creo que sí que hay un foro DOmusa.
Por cierto yo estoy usando bastante bien un kit de domótica, para aumentar la temperatura del termostato y así hacer que arranque la caldera, pero siempre empezando con caldera encendida. No hay nada que arranca y encienda osea el el On /Off, porque mientras tú no estas aunque está encendida y digamos que en modo standa by, la caldera sigue en marcha y consumiendo y en cuanto se baja la tempertaura o del agua o de la propia caldera... eso consume pellets, por lo que un sistema que te permita apagar del todo la cadera estaría bien. La caldera tiene un relé teléfonico supuestamente para esto, pero yo querría algo que se pueda usar con la misma tarjeta de movil que uso para subir o bajar la temperatura, es el kit wifi 3G de DUCASA, va bien y el servicio de atención al cliente es coo de otra galaxia, lo probelmas lógicos del principio y otros que vienen po rel router y el modem,,, me los han atendido hasta en Domingo¡¡ Os aconsejo que useis si quereis poner el sistema , tun router TP LiNK y un Modem TP link, mi tarjeta es Yoigo pero vale cualquier , eso sí que tenga cobertura donde la pongas.
Con la caldera bien, pero no tenemos forma de saber el consumo más que poniendo marquitas?? osea un metodo bastante poco cientifíco.La tolva tiene un diseño que hace que se te forme un socavón y tengas un montón de pellet desperdiciado.
- 27/10/2015, 10:34 #6
- sep 2012
Buenas royanguren:
Para el consumo no hay mejor manera que cada diez dias rellenes y lo marques en calendario. Luego a dividir y te sale el consumo aproximado.
- 05/11/2015, 21:06 #7
- feb 2008
- madrid/chapineria
Vaya castaña
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
- 06/11/2015, 10:39 #8
- sep 2012
- 06/11/2015, 12:18 #9
- feb 2008
- madrid/chapineria
- 24/11/2015, 23:01 #10
- mar 2009
- Valladolid
Buenas. Pues la caldera aún sigo con ella en pruebas. Aún no nos hemos ido a vivir a la nueva casa. La he calibrado con los pellets Naparpellet y las 200 dosis me pesan 3070g. Ha subido bastante respecto a los 2390g de Greenpellet. Y me pregunto yo...eso de qué depende? Se supone que cuanto menos pese menos gasta? Hay bastante diferencia de peso y Naparpellet es mejor marca...Estoy confundido.
Sigo a vueltas con la regulación. La verdad que calienta muy bien los 220m2 de SR. Modelo NG 25. El kit es el BIO 2M sí. Son dos bombas (una por planta) comandadas por los relés de los 2 colectores y por la sonda exterior. Esta semana me dejan todo conectado y a ver que tal. De momento la tengo en temperatura de caldera de 65º fijo. Luego hay la opción de que la temperatura de caldera se controle por la sonda exterior, que ahí estará el ahorro de consumo. Hoy he vaciado el cenicero por primera vez. Muy fácil. 3 minutos. He pesado cenizas y menos del 0,7% de los 250kilos que marcaba que ha quemado.
Ah el ACS va con interacumulador de 150l que funciona como un radiador más, con preferencia frente a calefacción. Se controla desde la caldera. Tiene resistencia eléctrica por si en verano no quiero encender la caldera.
De momento estoy bastante contento con la bicha. Tengo un pequeño problemilla de que me baja la presión del agua, pero según los fontas, es hasta que se regularice la instalación, son muchos metros de tuberia. Ya la he tenido que subir un par de veces porque me daba error E-19 por falta de presión. Fugas lo descarto....espero.
Un fallo gordo (más bien incómodo) a mi modo de ver y muy fácil de solucionar, es el diseño de la tolva. Tengo el depósito L para unos 350kg y en cuanto empieza a asomar el tubo del sinfin, detecta que la tolva está vacía y se para y da error, cuando aún quedan unos 80kg en la tolva...Hay que estar atento y llenar el depósito antes. Con un buen diseño de tolva se ahorrarían ese problema.
Ya seguire contando. Estoy ansioso por evaluar los consumos y tener una idea más realista de si el ahorro es efectivo frente a Gas Natural..que era la otra opción que tenía. Por aquí ya está helando y ahora es cuando se verá como se defiende. Saludos
- 02/12/2015, 12:16 #11
- abr 2015
- Alava
Nosepijo, ya estamos en plena temporada y cuando tiene que dar la caldera lo que se le pide.
Yo también estoy haciendo pruebas y coincido como tú y os comento una que se me había ocurrido para que no se me quedara el tornillo sinfín sin pellet, cosa que pasa porque el talud que hace el pellet es muy vertical y queda un cono invertido de forma que efectivamente como dices tú perfectamente tienes 80 kg y se te para la caldera por falta de combutible.
He probado con un vibrador de aguja, de esos que se usa para vibrar el hormigón pensando que introduciendolo en la tolva vibraría los pellets y mantendría un nivel igualado. NO FUNCIONA, porque el pellet es un material poroso y de poca densidad. Sin duda es un problema de diseño o de poner una especie de eje vertical con unas aspas redondas para que no triture el pellet y que funcione cuando la caldera se está alimentando de pellets. (no sé , se me ocurre un invento asi...) pero si es una putada... a mí por esto ya se me ha parado varias veces. También probé a tranmitir la vibración a la propia tolva y a parte del ruido que hace tmapoco es efectiva
Otra pregunta que hago es si podríamos calcular el consumo de alguna manera en función de los kilos de ceniza que se crean, porque para eso ya hay un contador.... Habría que saber cada saco de pellet que kg de ceniza general, no sé si el valor que da el indicador de llenado son una referecia a Kg, no pueden ser kg porque lleno indica como 420 kg.
El tema de la bajada de presión los circuitos de SR suelen tener una purgadores si la casa es nueva al principio creo que conviene tenerlo purgando el circuito. Yo llevo ya 15 años con SR y tranquilo que la tubería si está bien hecha las conexiones, no pierden.
Yo he instalado un sistema para hacer arrancar la caldera a través de 3G , lo hago a través del móvil. Este sistema es d ela mara DUcasa y te dice también el tiempo que la caldera está en demanda y cuando para, así que si nos atenemos exclusivamente a eso es multiplicar el tiempo que ha estado en demanda en horas y comparar si con lso consumos teóricos por hora de la caldera. Ahora mismo esa cuenta no me sale.
Por lo demás va bien...
- 30/12/2015, 15:57 #12
- abr 2015
- Alava
Nosepijo, tú crees que lo que indica el que hay de cenizas son kg de Pellets consumidos?? A mi no me salen las cuentas...supongo que habrá diferencia con unos y otro pellets pero tiene que haber una relación con algo más empírico, porque cambiando la calidad de pellet, ya te camibaria el factor ese...
- 02/01/2016, 18:37 #13
- mar 2009
- Valladolid
Buenas y Feliz Año. El contador de cenizas es eso, y teóricamente te debería contar bien si has hecho un buen calibrado. Ten en cuenta que el contador de cenizas va de 10 en 10kilos. Yo ya lo he comprobado y me da un error del 5-7%. Es una aproximación bastante fiable de consumo siempre que hayas calibrado bien las pesadas de tu marca de pellet. Me salen las cuentas bien.
No obstante lo estoy haciendo para saber el consumo de estas dos maneras:
-Estoy haciendo un seguimiento diario estas primeras semanas, apuntando lo que marca el contador de cenizas, siempre a las mismas horas, y me da un consumo de entre 20-40/día. (si divido entre el numero de días, sé el consumo: Ejemplo: desde puesta a cero y vaciado del cenicero marca 200 kilos, en 7 días = 28,5kilos/día)
-La otra manera ha sido llenar con un numero determinado de sacos desde que se me para por falta de pellet (quedando los 80kilos aprox), 17 o 18 sacos, y cuantos días tarda en parar de nuevo por falta de pellet (en mi caso 8 días sin parar ni apagarla.
Me viene consumiendo unos 30-33kg al día, calculado por estas dos maneras, y me coincide. Prueba a hacerlo así. Creo que no hay otra manera mejor a corto plazo. A largo plazo calculas los sacos que le metes al año y listo, pero me gusta tener más control e ir mejorando consumos y ajustando todas las variables (termostatos, temperaturas de impulsión, sonda exterior,...).
Os comento que me tienen que cambiar una parte electrónica del kit BIO 2M porque no me para una de las bombas y está funcionando la de la planta baja aún cuando no pide demanda los termostatos. Espero que esta semana me lo solucionen. De momento muy bien el SAT. El otro problema que tengo es con el interacumulador de ACS. Lo pongo a 50º y no me llega el agua ni para una ducha. Supongo que será por las pérdidas que se come la tubería, ya que tengo bastantes metros en el circuito ACS hasta llegar a baños de arriba. Y eso que va aislada con coquilla en casi todo el recorrido. El interacumulador es de 150litros. De momento es la unica pega que le pongo a la caldera, que no pueda con un acumulador de 150 y que lo caliente tan despacio.....
Ya llevo mi primera tonelada quemada!!! jijijji. Una vaciada de cenicero y nada más...de momento muy contento
Por cierto, hablando con el SAT, me dijo que lo de dejar la parte baja del depósito "inutil" sin cogerlo el sinfin, él cree que DOMUSA lo ha hecho adrede. Para que no entre serrín en el sinfín, que tantos problemas les dío en el modelo anterior. Tiene su lógica. Así no se atasca y los finos caen al fondo del depósito sin entrar en el sinfin. Supongo que habrá que hacerle un dragado cada ciertas toneladas o en la revisión anual o algo, porque si no acabaría por llegar el serrín al sinfín con las sucesivas llenadas del depósito.
- 04/01/2016, 09:29 #14
- abr 2015
- Alava
Hola, Osea tu crees que si pone 100, son 100 Kg de combustible consumido??? Voy llevando un registro de cuando vacié las cenizas, y lo que voy echando y te iré contando.
Yo los reglajes que toqué es la cantidad de pellet que echa en el arranque, porque al principio creo que que con el reglaje original no era suficiente, pero lo voy a volver a pasar al original, porque al final todo suma.
Otro que toqué fué la velocidad del ventilado, y probare a volver a lo prefijado. De momento va todo bien.
En cuanto al ACS, yo tengo un deposito de ACS de 500 L, que es más de lo que necestaría, pero es que el ya tenía anteriormente. Tengo que calcular lo que tarda en ponerlo a 50, pero normalemnte lo tengo a 45, yo calculo que con la caldera a regimen en menos de 15 minutos co una ducha normal, (sin recatos)1o o 15 minutos aproximadamente. Recupero la temperatura settinv, pero esto es algo que también voy a medir. Aunque tenga 500 L, realmente no tengo a la temperatura los 500 sino un tercio aproximadamente, el resto estará a bastante menos y mas fria cuanto mas abajo del deposito, pero nos hemos duchado dos personas, y desde leugo no me ha faltado agua. Yo creo que 150L y en invierno que el agua en el norte baja por debajo de 10 grados, es un deposito pequeño.
Añado que del deposito a la segunda planta tarda en llegar el agua caliente aproximadamente1,5 a 2 minutos, y desperdicio por el camino como el volumen de tres fregonas, que eso serán unos 45 litros, tengo como unos 35 metros de distancia de tubería aislada con coquilla normal y un tramo de aproxiamdamente 15 metros va enterrada. Es más tiempo de lo que quisiera pero diseñé así la casa, si hubiera puesto el deposito en la propia casa es probable que tardara menos en salir caliemnte, y aunque tengo un circuito de recirculación, no lo uso porque creq aumenta el confort pero quizás en mi situacion actual no es necesario y obviamente consumiría más. Tengo grifos termostaticos y me dicho a unos 38-39 grados(más no aguanto).
Respecto al tema de los serrines, no lo acabo de entender, porque mi alimentador, toca directamente con la chapa, osea no hay pellet por debajo. Yo creo que el depísto debería tener más inclinaciónincluso diría que en vez de rectangular fuese cilíndrico.
Yo estoy ahora empezando a mosquearme con el trasiego de sacos, quiero ingeniarme algo para de un cajon de madera donde almacene el pellet pueda rellenar el deposito con un alimentado neumático. El que tiene domusa me parece caro, quizás tampoco necesito ese automatismo para que se autorellene, pero con el depósito medio se me queda un poco justo tú me imagino qu estás en las mismas no,? el acarreo de sacos me empieza a tocar las narices...tienes alimentador neumático ó manual??
Slds
AH, se me ha olvidado decirte que hice un una cuenta aproximada desde que tengo que registro de los sacos que he metido, y hasta el 26 de Diciembre la cuenta me salía un consumo pasado en Euros de 1,4€ día. Pero yo en verano el DOmingo cuando dejo mi casa , la apago, porque solo uso ACS, y cuando llego la arranco. En invierno no la he apagado, y la dejo a 65 T caldera y el termostato de la casa a 18 grados. El coste medio del Pellet entre 3,8 y 4€ por Saco de 15kg, según donde lo haya comprado, pero esta cuenta yo creo que en Febrero la tendré mejor hecha cuando el invierno Enero y Febrero hayan pasado. Así tendré un consumo más real.
- 29/03/2016, 20:18 #15
- mar 2016
hola, estoy recopilando información de las calderas de biomasa y bueno pues veo que domusa bioclass ng parace que tiene mas desventajas/problemas que ventajas/tranquiliad pq parece que hay gente que la caldera le esta amargando la vida, no se espero que sigáis poniendo datos, opiniones y tanto a los que les va bien como los que les tiene frito la caldera, si se notan mejorías y esas cosas y merece la pena.... gracias y saludos.... si si soy el nuevo en esto jejeje.... ah y si volverías a poner la domusa bioclass ng o no??
- 31/03/2016, 11:55 #16
- mar 2009
- Valladolid
Buenas. Pues ya casi esta acabando el invierno y mi primera temporada con la NG25. Estoy muy satisfecho con la caldera. No he tenido mayor problema que el comentado en este hilo y solucionado eficazmente por el sat en el primer mes de instalarla. He quemado 3,5toneladas. Mantenimiento nada, vaciar el cenicero cada 800kg quemados. Aproximadamente 25-30 dias. No la he hecho nada mas. El confort en casa con sr y termostatos a 20-21º es sensacional. Volveria a instalar esta caldera sin duda. El consumo es el esperado. En dias frios 30-35kg. En dias que no baja de 5ºC unos 18kg al dia. Todo para 220m2 calefactados con buen aislamiento. La pega sigo diciendo q es el ACS. No puede con un acumulador. Es lo unico q no pondria si volviese a instalarla. Haria el acs de otra forma. Yo tengo interacumulador con resistencia, y lo tengo con modo resistencia siempre porque es realmente lenta haciendo acs. Ya iremos viendo como evoluciona con el tiempo. Por cierto en mi zona, el sat es de 10.
- 31/03/2016, 12:07 #17
- sep 2012
Nosepijo a que diferencial tienes el circuito de ACS? Es la diferencia de temperatura que pones para que se abra.
- 31/03/2016, 13:06 #18
- mar 2016
Buena respuesta nosepijo me alegro q te vaya bien la calderita....pues si no va bien el acs es raro raro pq si calienta 200m2 de suelo el acumulador le deberia calentar con la gorra, puede ser q tengas algo mal de la instalacion, algun parametro o sondas no se...saludos
- 01/04/2016, 00:07 #19
- mar 2009
- Valladolid
Hola Oscar. Pues te cuento. Al principio tenia el Interacumulador calentandolo con la caldera. Probe regulandolo a 45, 50, y 60 grados. El problema que tengo es que la caldera tiene q dedicarle mucho tiempo a calentar el acs. No se si os pasa lo mismo. Le cuesta 1 hora subir de 40 a 50 grados. Y como tiene preferencia sobre la calefaccion, pues deja de hacer calefaccion en esos tiempos. Total, que no me llegaba el agua para una ducha larga de 15 minutos...por eso hago el acs con resistencia.
En terminos economicos creo que viene saliendo mejor la electricidad. Le he calculado que gastaba unos 4-5 kg al dia para hacer acs teniendolo a 50-55grados. Osea unos 135kg/mes...9 sacos...33€/mes. Con electricidad creo que con la mitad lo hago.
- 01/04/2016, 05:40 #20
- sep 2012
Nosepijo, me refiero que a cuantos grados de diferencia tienes programado que empiece a calentar el ACS? En mi caso tengo el agua del ACS a 55 y cuando baja a 50 empieza a mandar agua. Así el contraste es mínimo. Si lo tienes a mas, pues peor es
- 01/04/2016, 07:53 #21
- mar 2009
- Valladolid
DesconoZco cuando empieza a calentar el acs. Pero para que te hagas idea, programando acs a 55, en una ducha corta me baja temperatura del deposito a 38 o menos en tan solo 10 minutos con el grifo abierto. Por lo que luego tarda un monton en volver a coger temperatura para otra ducha seguida. Lo achaco a tres problemas: el agua de red entra muy fria aqui en invierno (10º o asi), tengo bastante recorrido de tuberia de acs hasta ducha, el deposito calienta a esa temperatura de consigna pocos litros alomejor 30 o 40 y el resto hasta 150 estan mas frios.
Parece que la resistencia calienta mas uniformemente el deposito y me aguanta una bañera sin problema, teniendolo tarado igualmente a 55 grados
- 02/04/2016, 22:27 #22
- dic 2014
- Huesca
Bueno pues yo este invierno he instalado una bioclass ng16 para una instalacion de radiadores con 100m2 y ningún problema. Tengo 1 saco de consumo al día teniendo siempre el termostato a 22°C creo que estas NG funcionan muy muy bien. Además es muy rápida encendiendo y calentando. Eso sí, el agua caliente la tengo con un calentador de butano instantaneo porque vi que era la opción más barata.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
- 17/11/2016, 13:00 #23
- nov 2016
- BADAJOZ
Este va a ser el tercer invierno que disfruto de los grandes problemas que me da mi caldera Domusa Bioclass NG de más de 4 mil euros. No sé por donde empezar mi explicación. He tenido todos los errores del mundo: ERROR 6, ERROR 9, ERROR 12. El invierno pasado no dormía por la noche, levantándome cada media hora a ver si saltaba algún, error. Las broncas con mi marido eran continuas por la puñetera máquina. Me han cambiado el motor, el quemador, la espiral que recoge el pellet, me han tenido que cortar la puerta para que quepa el nuevo motor y ahora no cierra, está siempre colgando. Tengo tapado con cinta americana unos agujeros para que no se salga el pellet, vamos de vergüenza. El SAT de Mérida es como de la familia, pasa más tiempo aquí que en su casa. Yo no recomendaría esta máquina en absoluto y desde luego si llego a leer todos estos comentarios hubiera optado por otra marca. HACEDME CASO Y SI NO QUERÉIS SUFRIR LO MISMO QUE YO SOPESAD OTRAS MARCAS
- 17/11/2016, 20:00 #24
- jun 2014
- Valladolid
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Solo con decir que cada media hora te levantabas por la noche a ver si saltaba un error dice ya mucho, yo si mi mujer hicieras esas cosas tb tendria bronca.
En cuanto a lo que nos cuentas...
E-06. Fallo encendido. Lo primero que marca de pellets usas, como suele estar tu deposito, más bien lleno o mas bien vacio. Cuando cargas los pellets haces el pesaje y calibrado?
E-09. Error final de carrera FCp"Limpieza de cenizas". Te digo lo mismo que exactamente lo anterior. Lo primero que marca...
E-12. Extracción del quemador,FCq. ¿?¿?
Si el SAT ha estado varias veces y no ha dado con ello es que te ha tocado al torpe, pq otra cosa no, pero una caldera de pellets (obviando la poca electronica que tiene) es mas simple que el mecanismo de un chupete.
Sinceramente si aun asi sigue fallando en los 2 primeros años de garantia ya has perdido el tiempo en interponer una queja formal, pero nada del SAT directamente al gestor de la provincia o comunidad, y sino directamente a la casa comercial.
A mi no me falla. Cada 15 días le echo sus sacos para tenerla llena, le hago el pesaje con su calibrado y a correr. Me olvido de ella.
De todas formas, esto es como todo, mientras las cosas van bien nadie dice nada. Con lo cual, lo normal es que en los foros se entre a preguntar por problemas, no a decir que le va de fabula. Con lo cual es incorrecto pensar que una marca o modelo va mal, leyendo solo los comentarios de la gente que le va mal.
Habria que ver las que se instalan al año y realmente ver las que algo va mal para decir si es buena o mala marca. Pero ojo, con Domusa y con todas las demás.
Lo único que puedo decir es que exijas que te manden a otro SAT pq el que va, no sabe hacer su trabajo.
- 22/11/2016, 18:06 #25
- mar 2009
- Valladolid
Lourdeschurri, siento lo de tu caldera. Esto es como todo, no hay que generalizar. Es verdad que en los foros y en internet te encontrarás más opiniones malas que buenas. La mayoria de los que les va mal, van a opinar y a "desahogarse" en los foros, pero la mayoria de los que les va bien, no se mete en foros ni va a decir las bondades de un producto. Por cierto, creo que eres la primera con una NG que veo hablar mal de la caldera (no ocurría lo mismo con el modelo antiguo)
Pienso como nexusmatrix, si te va mal la caldera y está en garantía, que te la desmonten y te devuelvan el dinero. Para eso está la garantía. Domusa es una gran marca, lider en España en calderas de gasoil, y biomasa con su modelo bioclass. No hay caldera de pellets más vendida en España, por algo será. Calidad precio es la mejor, por eso somos muchos los que la elegimos para nuestras viviendas. Que tú hayas tenido la mala suerte de que te va mal, solo hay dos motivos: o falla la instalación y no te la han preparado bien para una caldera de pellets (teniendo en cuenta tiro de chimenea y condiciones de salida de humos, conexiones y maniobras hidráulicas...) o te ha tocado un aparato defectuoso de caldera. Si es lo segundo, te aconsejo que hables con la marca directamente y expreses formalmente tu queja. Te la cambiarán encantados. Yo hable en varias ocasiones directamente con fábrica para asegurarme de la correcta ejecución de la instalación (chimenea, equipo de bombas, etc).
No hay peor publicidad que un cliente insatisfecho, así que habla con la marca y nos cuentas. Que vaya un técnico competente de Domusa y te aclare dónde está el problema, si en caldera o instalación. Ya nos contarás. Un saludo
PD: En la provincia de Valladolid, hay más de 500 bioclass instaladas, según mi SAT, y sólo han tenido que cambiar 2 de las primeras que se montaron hace años, porque es verdad que tenían algún problema. 2 de 500 es una buena cifra de error pienso yo.
