Serrín en el alimentador de pellets Domusa Bioclass 25
Buenas a todos, tengo una Bioclass 25, con la tolva de 500 litros de capacidad. El quemador en si, no da problemas y funciona bastante bien, pero tengo problemas con el alimentador de pellets, que se llena de serrín. No puedo llenar la tolva al completo, ya que antes de acabarla se llena de serrín y tengo que vaciarla a mano para limpiar el tubo de alimentación . Ya publiqué unas ñapas que le hice al alimentador, pero no me funcionan bien. Siempre usé pellets DIN Plus A1, hasta ahora Naparpellet y Vagalume, pero no doy acabado con el problema. Alguien sabe alguna solución que mitigue este problema del serrín?.. Un saludo y gracias de antemano.:confused:
Re: Serrín en el alimentador de pellets Domusa Bioclass 25
Como dices que has cambiado de pellet y persiste el problema, yo desmontaría el alimentador y mirar que no se haya quedado algo atrapado en el sinfín en la parte alta que no deje caer el pellet por la boca hacia el quemador y produzca el molido del pellet, también deberías revisar lo espirales del sinfín.
Iseki, existe una solución casera aunque efectiva, para evitar vaciar la tolva si tiene mucho serrín. Yo lo uso con mi caldera ( aunque no es de esa marca), y se trata de echar un poco de aceite de cocina alrededor del alimentador cuando te queden pocos pellets, y tengas que poner nuevos. El aceite hace que el serrín se una a los pellets de alrededor, y sube por el alimentador sin más problema. Depende de la cantidad de serrín que tengas, pero normalmente con medio litro o menos lo haces. Espárcelo como si estuvieras aliñando una ensalada en un diámetro de unos 20 centímetros alrededor del eje del alimentador en la base de la tolva que tengas y después pon pellets nuevos encima. Cualquier aceite vale ( el más barato que pilles en el súper). Espero que te sea útil.
Viendo el sinfín dudo que eso funcione bien alguna vez, la alimentación debe ser bastante inestable aparte del serrín que ya mencionas
Una opción económica seria cambiar esa espiral por una plana, seguro que mejora y sube mejor el pellet.
Hola:
Hay un problema con la inclinación del sinfín. Esto ya lo detectamos en las primeras instalaciones. Hay un problema de diseño en el silo.
Si utilizas los soportes que vienen soldados para aguantar el sinfín queda muy inclinado. Si no utilizas ese soporte y colocas la base de sinfín un poco desplazado, consigues un poco más de inclinación. Mejora mucho el triturado del pellet, aunque es cierto que el problema existe por la propia espiral.
tuercas
Hola:
El diseño de ese sinfín es de principiante. Cualquiera que tenga la más mínima experiencia en transporte de materiales sabe que eso no es viable. El problema, que no existe esa experiencia.
Creo que es cosa del pellet porque deje vaciar la tolva despues de quemar 4 tn y no habia apenas serrin. Usé pellets asturias iberpellet y enerbio EN Plus A1. De todas formas puedes mover el sinfin para que no toque al suelo del deposito con lo que el serrin caeria al fondo de este y no tendrias problemas. De todas formas seria conveniente calibrar la alimentación, seguro que alguien del foro te lo sabe explicar. Un saludo
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Estuve observando el tubo y la espiral de alimentación, y ahí creo que está el problema. Cuando funciona, a medida que la espiral gira, se oye un crujido de que está triturando pellet. Ya use varias marcas, todas EN PLUS A1, y el problema persiste. También parece que la espiral está algo torcida.
Lo de echar aceite, supongo que funciona, pero asusta un poco, ya que supongo que quedaran restos de aceite por el sistema de alimentación.
Tuercas, supongo que cuando te refieres a no utilizar los topes y cambiar la inclinación, te refieres a separar el tubo hacia la caldera, de modo que queda más vertical.
Ya me quejé al que me lo instaló, y se puso en contacto con el distribuidor, desde donde le dijeron que me cambiarían el tornillo por uno de palas. A ver si es verdad. La verdad, es que a día de hoy es una pesadilla, solo puedo cargar en torno a los cinco sacos en el silo, para que cuando se estén acabando, limpiar el serrín.
A ver si Domusa se hace cargo y me cambia el sinfín, ya os iré comentando. Gracias de nuevo y un saludo.
Hola a todos, y perdón se me había olvidado contestar a este hilo.
Finalmente me cambiaron el tornillo del alimentador, me pusieron un tornillo, creo que le llaman con alma, es decir, en vez de redonda, la espiral es más plana, y creo que es el que lleva la bioclass de 25 Kw.
Pues bueno, me lo cambiaron en enero de 2015, y a día de hoy, problema resuelto, no serrín, no fallo de cenizas, no fallo de placa, nada, funcionando a la perfección. Al calibrar el peso del alimentador, la verdad es que sube mucho más pellet en cada vuelta, por lo que peso del calibrado sube una barbaridad. Depende de la marca de pellet, pero ahora las 200 dosis andan en torno a 3200 gramos.
En cuanto al mantenimiento, cada vez que vacío ceniza, engraso el tornillo sin fin de la placa, eso sí, a mano, abro la puertezuela lateral y con un pincel le doy grasa calórica de la que usan los picones de las excavadoras.
En resumidas cuentas, la caldera funcionando correctamente.
un saludo a todos.
iseki
un saludo a todos.
Buenos días.
Ya sé que hace mucho tiempo de este hilo, pero tengo a un cliente con este problema en el sinfín del alimentador de pellets,
Al ser un simple muelle no coge bien el serrín y las pequeñas partes de pellet y va colmatándose en el fondo, se compacta y cada vez va cogiendo menos cantidad de pellet. Con lo que si se resetea una vez limpio, conforme se va llenando de serrín va cogiendo menos pellet y la caldera va perdiendo rendimiento.
Para colmo la limpieza de esta zona no es sencilla, y se acumula gran cantidad de serrín en poco tiempo (los pellets que se comercializan hoy en día son bastante malos casi todos).
El servicio técnico de mi zona no ofrece solución, pero la solución que le dieron al compañero iseki es la acertada, poner un sinfín de tornillo, con eje central para que coja todo y suba toda la cantidad..
A ver si a vosotros os lo han solucionado, o se sabe algo al respecto de éste tema.
Un saludo y gracias.
Creo que ya lo comente. Yo en el fondo del deposito a unos 15 centímetros le puse una planca agujereada, haciendo un falso suelo. Levanta un poco el sinfin y lo inclino menos, tapo el agujero del lateral con un saco enrrollado para que no caiga pellet hacia la zona del quemador. Una vez al año, en verano, dejo vaciar bastante el pellet, y recuelvo el fondo con el mango de una escoba. El serrin del fondo cae por los agujeros y lo saco por la pequeña trampilla frontal. Llevo asi varios años y me funciona. Ya probé todas esas marcas de pellet, y hacen algo de serrin. Cada recarg de deposito, abro la tapa lateral del tornillo sin fin de la placa de cenizas y lo engraso con un pincel y grasa calorica de la que utilizan las paleadoras en los picones, viene en tubos como la silicona. El tubo me salio en unos 10 €, no me acuerdo llevo cuatro años con el mismo tubo, y me queda mas de la mitad. Llevo un solo tornillo sin fin de la placa, el tema es engrasar bien, no con el sistema que trae, que eso no engrasa. Yo tras estas ñapas patateras, se me acabaron los problemas. Cualquier duda preguntar. Un saludo.
