Re: Diario de una Domusa Bioclass 15 KW
Hola Dapes, puede que tu problema este en la calibración del pellet, se ha escrito aquí por el foro que algún técnico de domusa ponía el peso de la calibración a ojo porque decía que el de tal marca ya sabia lo que pesaba, alguna gente escribió en el foro lo que le habían puesto en el peso de las 200 dosis, en algún caso de los que se vieron yo no he estado de acuerdo pues me parece imposible que haya tanta diferencia en el peso de unas marcas a otras, lo que si puedo decirte es que si han exagerado el peso es posible que la caldera no alcance la temperatura de consigna pues ella hecha el combustible para la potencia exigida en cada momento pero si le han mentido al alza en el peso de las dosis, no echara el suficiente combustible para la potencia exigida en ese momento, para cada Kw. de potencia consumido se necesita un determinado peso de combustible, si no le echamos el combustible necesario no llegará a la consigna. Sería bueno que nos dijeras que peso te han puesto en la tuya.De todas formas sería bueno que realizaras la calibración de nuevo.
De acuerdo con CEUS,
A mi el técnico en la puesta en marcha me puso 1850 y el Sabado que lo medí yo me dio 1510. He puesto este último valor y me da la sensación que la caldera se aproxima algo más a la temperatura de consigna, pero tengo que dedicarle un poco más de tiempo para estar seguro. Uso Burpellet
Hola dapes, al parecer te pasa lo mismo que a mi pero entre comillas ya que a mi si me calienta la casa sin problemas.
Tras mucho leer y probar creo que es normal que funcione a las temperaturas de 60-65º y es una temperatura mas que suficiente para calentar una casa, lo primero que debemos hacer creo que es cambiar el chip ya que esto no es gasoil o gas y tarda mas en calentar, por lo tanto debe funcionar las 24 horas y gastaras mucho menos y estarás agustito todo el día gastando la mitad que cuando tenias el gasoil solo 8 horas, al menos ese es mi caso, estos son los horarios de trabajo de la mia desde las 12:00h de la noche hasta las 5:00h de la madrugada a 18º desde las 5:00h hasta las 11:00h de la mañana a 19º desde la 11:00h hasta las 9:30h de la noche a 20º y desde las 9:30 hasta las 12:00h de la noche a 21º como veras no dejo que baje de 18 grados, con este funcionamiento solo me gasta 1 saco si el día no es muy frío y 1 saco y cuarto o y medio cuando hace mucho frío.
No se porque te habrá dado tantos problemas yo al principio tuve el problema de la bandeja de cenizas que explique en este foro pero no ha vuelto a dar ningún problema hasta el momento "cruzo los dedos".
Con respecto al precio de la revisión me dijo el técnico que me saldría por 90€ me pareció caro y me comento que no eran de los mas caros que había quien cobraba mas y al parecer es así.
Con respecto a la consigna de temperatura de trabajo de la caldera yo actualmente la tengo a 67º aunque he de decirte que la probé a 70 y 75º y he comprobado que modula mas a esa temperatura con lo cual gasta menos ya que le cuesta pasar de 61-62º pero a esa temperatura me va bien, supongo que tardara mas en calentar pero como la casa nunca baja de 18 grados no le cuesta llegar mucho a los 20-21º creo que esa es la clave en estas calderas.
Ten en cuenta que estas calderas se inventaron ya hace años en los países nórdicos y allí están siempre trabajando a piñón, si no se congelarian :).
Espero haberte ayudado en algo.
Buenos días:
Rubfu opino lo mismo que tu, la tenemos mas o menos. Como ventaja de uso tengo una casa muy bien aislada, yo si la pongo a 70 grados me modula bien. Si la pongo a 65 grados ya alucinas. MI gasto es de 15 a 18 kilos diarios.
Oscar, por lo que dices a ti te empieza a modular a los 67º si la temperatura de consigna de la caldera es 70º o a los 63 si la consigna de la caldera son 65º es decir te empieza a modular cuando solo faltan unos 3º para llegar a lo marcado ¿estas seguro de eso? a mi me empieza a modular justo cuando la diferencia de temperatura entre la del agua y la Tª de cosigna de la caldera es menor de 10º como ejemplo si pongo la caldera a 65 en cuanto sube de 55º la temperatura del agua empieza a modular, quiza por eso mi caldera no pasa de 60-61º, ¿puedes decirme si has tocado algún parámetro para que empiece a modular mas tarde y así alcance una temperatura de agua mayor? te agradecería me aclararas este dato ya que como comente en este foro aunque calienta bien la casa mi caldera no es capaz de pasar de 62-63º.
Hola de nuevo, aunque no lo parezca sigo este hilo y por lo que veo mi caso ( despues de solucionar lo del incendio no me ha ido del todo mal) por lo que veo a casi nadie le han quitado los turbuladores ya que muy logicamente pierdes rendimiento, pero lo que no he leido para nada es acerca de la limpieza del deposito de pellet. Según Oscar no hay que limpiarlo, pero en mi silo se crea bastante serrin con lo que el sinfin del alimentador a medida que pasa el tiempo carga menos pellets del necesario y baja el rendimiento de la caldera con lo que tengo que vaciarlo y sacarle todo el serrin.
A nadie mas le ocurre esto???
Buenas:
Rubfo normalmente va modulando de más a menos según va llegando a la temperatura asignada. Efectivamente según le faltan 3 grados la modulación es a la baja.
Menorco no he leído en ningún sitio que tengas que limpiar el sinfin, pero si te da problemas y así te soluciona la papeleta pues bien. Yo no lo he limpiado en un año y funciona bien.
menorco
Hola, me gustaria saber cada cuanto debes limpiar el silo de serrin??
Oscar Lopez
Menorco, que yo sepa no hay que limpiarlo.
Me referia al silo o tolva, no al sinfin.
Y si no lo has limpiado en un año ni nadie de por aqui es que yo tengo un problema que soluciona!!!!
Lo normal es no tener que limpiar la tolva a menudo, pero no quiere decir que no haya que hacerlo una vez al año, yo recomiendo dejar achicar la tolva cada tres cargas, sobre todo la grande pues la pequeña se queda menos pellet a los lados, estar pendiente cuando esta cerca del final y con una tabla empujar el pellet de los laterales hacia el centro haciendo un montículo encima de la boca del sinfín, si pasado un tiempo se observa mucho serrín en el fondo de la tolva es recomendable abrir el lateral y vaciarlo o bien aspirar el fondo.
De todas formas a mi me parece que lo que tu tienes es un problema con la calidad del pellet y no con la caldera, seguramente esta poco compactado y se te deshace en la tolva o ha recibido un maltrato en el transporte y ya te lo han entregado en mal estado, fíjate en la granulación en los sacos, si tiene ya mucho serrín antes de meterlo en la tolva haz que te lo cambien.
Gracias a los dos, creo que el problema es el pellet. CEUS, a que te refieres en dejar achicar la tolva??
Os importaría pasarme por privado vuestros contactos de proveedores de pellet??
Saludos y feliz año!!!!!
Hola a todos,
Llevo muchísimo tiempo leyendo este hilo y al final me habéis metido el gusanillo en el cuerpo y me he decidido a montar una Bioclass de 25, espero tenerla en marcha la semana que viene ya veremos si se cumple.
Por cierto mi casa es un chalet de 200 mts. a dos alturas y de momento solo estará funcionando para calefacción ya que el calentador que tengo de Butano todavía está funcionando perfectamente, cuando este caiga instalaré un acumulador.
Solo daros las gracias por la ingente información que facilitáis a cambio de nada la cual me ha servido para tomar una decisión nada fácil.
Os iré contando.
Jose_Maria_E
Os iré contando.
Hola. Me interesa mucho que cuentes tu experiencia.
Estoy pensando en una Domusa de 25Kw. Para suelo radiante de una casa (reformada) de unos 200m, a dos alturas.
El ACS lo tengo con un termo eléctrico de 150L.
La idea que tengo es la de poner un depósito de inercia grande (unos 800L). Con un depósito interno de ACS.
El agua caliente del depósito, se movería como es normal, por el suelo radiante al ser activado el circulador por el termostato de casa.
Y el agua que llega al termo, llegaría procedente del depósito interno de ACS.
Así en las temporadas que funciona la caldera, llegaría a unos 45-60ºC por lo que la resistencia eléctrica no tendría que funcionar, o funcionaría mucho menos.
Buenas Carroza:
25KW para 200 metros con suelo radiante?
Yo que tu preguntaría mas y a gente mas documentada que yo, pero creo que es mucho. Ademas creo que no necesitas deposito de inercia, estas calderas modulan muy bien. Eso si, si te pasas me KW parara y arrancara muchas veces.
Hola a todos.
Soy marcell me he comprado hace mas de un año bio. c domusa 15 kw con dos placas para calientar agua sanitario y un depo de 185 litros. Zona benicasim en castellon.
Hay una cosa q he cambiado. Las bombas de circulacion tengo de la marca wilo y son de bajo consumo y se nota mucho.
Tb he estudiado muy al detalle el tema del consumo y calidad de pellets.
Perdona si hay faltas, he aprendido el castellano de major.
Hola de nuevo
Suelo radiante tiene un punto muy importante. El caudal es mucho major y la temperatura bastante mas bajo.
Hay q ver el caudal necesario y comparar con las carracteristicas de la caldera.
Con mi experencia en ES te recomiendo q eliges bien al fontanero si no te quemas los pies y o se congelan.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Una pregunta/duda que me surge:
Como puede ser que en una casa con 160 m2 tengas instalados 117 alementos y yo que tengo sobre 120 m2 me recomienden (hasta la fecha 6 fontaneros) 130 elementos. Mi vivienda es casi nueva y tiene buenos aislamientos.
Si los expertos podéis aclararme esta situación. Gracias!
Buenas tardes:
Yo siempre recomiendo que sea un profesional el que tome las decisiones, siempre uno debe saber un poco para saber que no te tomen el pelo.
Mi casa es abuhardillada en la planta de arriba. Supongo que es importante saber los metros cúbicos, mas que los cuadrados.
Los elementos necesarios no solo dependen del volumen a calentar, también del aislamiento, de las temperaturas medias de las zonas, del calor que disipa cada elemento de radiador (no todos los elementos tienen la misma). Pero una aproximación que suelen utilizar los fontaneros es poner en cada habitación 1 elemento por metro cuadrado mas uno. Ejemplo: un dormitorio de 12 m2 un radiador con 13 elementos.
Creo que es el cálculo que han utilizado para darte los 130 elementos para 120 metros.
Hola de nuevo
Ya tengo la caldera en marcha, el viernes vino el servicio técnico y realizó la puesta en marcha. Ahora tengo una duda, el sábado fuí a Leroy Merlin para comprar un cronotermostato y compré el Equation inalambrico (creo que es marca blanca suya) . Siguiendo las instrucciones del técnico de Domusa le conecté el receptor usando la toma 220 de la regleta de la caldera y los dos cables que originalmente vienen con un puente, la puse en marcha y al cabo de media hora mas o menos me saltó el automático por cortocicuito.
Si lo quito me funciona perfectamente. Hoy he hablado con el ST de Domusa para ver si lo estaba haciendo bien y me dicen que sí.
¿Alguien está usando este cronotermostato y le ha pasado lo mismo? o cual usais vosotros.
Hola José María,
Entiendo que cuando dices "los dos cables que originalmente vienen con un puente" es que has quitado el puente y en su lugar conectas el cronotermostato.
Si lo que te salta es uno de los magnetotérmicos, es por cortocircuito. asegurate que el par de alimentación (suele ser azul y negro) del cronotermostato está a la toma de 220 de la caldera y no el par de salida del relé del cronotermostato (normalmente negro-negro)
Si lo que salta es el diferencíal (el que tiene un boton de test) aunque parezca absurdo prueba a desenchufar la caldera, girar la clavija y volverla a conectar de forma que las patillas estén invertidas respecto a la situación inicial. Esto invierte la entrada fase-neutro en la caldera y a veces si hay pequeñas derivaciones en alguna parte de la caldera puede solucionar el problema.
Gracias eflorau, lo volveré a comprobar, pero también estaba pensando el conectar el receptor directamente al enchufe y probar de esa forma.
Con respecto al puente, efectivamente lo quito para colocar los dos cables del receptor.
Asunto solucionado, al final y como comentaba anteriormente he conectado el receptor fuera de la caldera, directamente a un enchufe y todo funciona perfectamente.
Las Domusa BioClass pone que consumen 485 Watt.
Me parece demasiado. Supongo que será un pico de consumo al encender el fuego.
Porque si sumamos este consumo por hora, a lo que consuman las bombas de circulación y demás...
Espero que normalmente la caldera consuma menos electricidad.
Carroza
Eso solo es cuando arranca, con la resistencia encendida.
