Re: Diario de una Domusa Bioclass 15 KW
Hola Rubfu
el funcionamiento que comentas es completamente normal(por lo menos así funciona la mía), precisamente es una de las críticas que hacen a esta caldera los defensores de las de alta gama, y es que solo tiene en cuenta la temperatura del agua del cuerpo de la caldera para modular, es decir, ¿en que se basa la caldera para modular? Pues en los unicos datos que conoce, la temperatura del agua y la temperatura fijada por el usuario para el agua, así cuando la diferencia es mayor la caldera está proxima al 100% y según se van acercando ambos valores la caldera va modulando con porcentajes mas bajos.
De esta manera cuanto mas bajo sea el valor que fijes el agua, antes modula, y mas tarda en coger temperatura la casa claro.
Digamos que trata de llegar a la temperatura de consigna pero sin llegar...
Lo verdaderamente eficiente sería que la modulación se hiciera (como creo que hacen las de alta gama) en función de la diferencias de temperatura entre la temperatura objetivo y la real pero no solo de la caldera, sino también de la estancia a calentar, es decir, lo que indica el termostato de ambiente, pero claro para esto el termostato no debe enviar una simple señal de abierto o cerrado...sino el valor de ambas temperaturas, y entiendo que esto solo lo hace un termostato propietario de la caldera.
Asi la caldera funcionaría al máximo de potencia hasta alcanzar la temperatura consignada para el cuerpo de caldera y ahí empezase a modular para mantener esa temperatura constante y seguir subiendo la de la estancia hasta que estuviera cerca de la temperatura fijada para la vivienda y ahí ajustar de nuevo lo que modula y la velocidad de la bomba para que entregue solo la energía que necesita la vivienda para mantener la temperatura.
Por otro lado la velocidad de la bomba viene por defecto a III, yo la baje y no obtuve muy buen resultado, creo que tarda más en coger temperatura la casa.
Todo lo expuesto es de lo que he leido por aquí y visto en mi caldera pero no tengo ni idea así que no es más que una opinión.
Buenas tardes:
Estoy con Aflorau en casi todo, si la bomba va mas despacio el paso por la cardera es mas lento. En mi caso es mejor, yo he probado de las dos maneras y de esta me calienta la casa mejor.
Con mi termostato si hay algo diferente, yo lo tengo a 22 grados, de 8 de la tarde a 12 de la noche. Cuando llega a 22 grados no se para y el termostato sigue dejando abierto. Tengo el mismo para una caldera de gas Junkers y se para al llegar a la temperatura designada.
Buenas noches:
Oscar/eflorau ya empiezo a entender un poco mejor la caldera gracias a vuestros comentarios.
Oscar tengo que decirte que en mi caso creo que me pasa como eflorau que me calienta mejor en velocidad III puede que sea porque tengo unos 25m de tubería hasta el ultimo radiador.
Os cuento como se ha comportado hoy la caldera se encendido a las 11a.m estando la casa a 18º cuando llegue a casa a comer a las 1:40p.m hice tus indicaciones Oscar, Bomba al II, 70º y ventilador al 100% y no ha cogido los 20º hasta las 8p.m
9h para subir dos grados ¿cuanto os tarda a vosotros? creo que otros días ha tardado menos, asi que creo que voy a subir la bomba al III y el ventilador al 110% y dejare la caldera a 70º ¿creéis que tengo algún problema?
Estando la consigna a 70º ¿a cuanto os llega la caldera, yo hoy la he visto a 62,5º.
Con respecto al termostato que no se te para, puede que sea porque uno tiene marcado un diferencial distinto al otro, en algunos termostatos esto se puede modificar, precisamente por si no coincide con la temperatura de la estancia donde estas habitualmente y decirle que cuando detecte 22º realmente hay 21º con lo cual no pararía hasta los 23º
Buenas noches:
Yo te puedo decir que mi caldera se encienda por termostato a las 5 pm, estará la casa sobre 19 grados. Hoy he llegado a las 8 pm y marcaba 20,8 grados. Acabo de venir de cenar de casa del suegro y marca 21,8. Son las 21:45. La caldera marca 66 grados y tiene temperatura consignada 22 grados. Calculo que en 20 minutos o 30 habrá llegado a 22 grados. Mi casa es de 160 metros y hay mucha tubería hasta el ultimo radiador. La pregunta, ¿ tienes válvulas termostaticas en los radiadores? Yo si, y se van parando a necesidad. Eso ahorra en kW necesarios.
No tengo válvulas termostaticas en los radiadores me imagino que por ello consigues que llegue a 66 grados yo no consigo que pase de 62-63º ¿tu llegas a 66º teniendo la caldera a 70º verdad? que invento lo de las válvulas esas.
Mis radiadores son de hierro fundido por ello me imagino que tardan mas en calentar,¿serán mejor los de aluminio para esta tipo de calderas?
He estado un rato observándola y he tenido la suerte de verla a 66.8º pero ha sido porque estaba calentando el ACS en cuanto ha cambiado la válvula de tres vías al circuito de calefacción ha empezado a bajar rápido y se ha quedado en 55 empezara a subir y como mucho se quedara en 62-63º como mucho y de hay no pasa, ¿no sera porque le quitaron dos tabuladores? según los cálculos que hicieron en la puesta en marcha parece ser que le sobraban ¿tu que dices Oscar?
Buenos días:
Que son los tabuladores?
Creo que se refiere a los turbuladores:
que son una especie de "muelles" que hacen que el flujo de aire caliente que hacen que el flujo de aire en vez de salir de forma recta lo haga "turbulenta" (girando) aumentando así la transferencia de calor con el intercambiador, más rendimiento = menos consumo.
Antes que quitarlos (los ingenieros los colocaron para algo) habría que comprobar si el tiro es el adecuado y aumentarlo si es necesario con mas metros de chimenea, que es lo que pretende el técnico quitandolos facilitar la salida de gases.
Rubfu no te obsesiones con la temperatura de la caldera ¿la casa coge temperatura? si es que si perfecto. Ya te comento que la caldera trata de llegar a la temperatura fijada pero sin llegar, por eso empieza a modular, si su objetivo fuese llegar a los 70 grados estaría al 100% todo el tiempo y llegaría, pero trata de evitarlo para no tener que parar. Oscar tiene llaves termostaticas y si hay radiadores que llegan a la temperatura pues dejan de demandar agua, y a menos demanda sube la tº y modula más. Yo tengo dos zonas con dos termostatos y no es lo mismo cuando esta contra toda la instalación que cuando esta solo con la zona pequeña o la grande.
Efectivamente eflorau, ni yo lo hubiera explicado mejor, son turbuladores y hablan mucho de ellos en el foro "Calderas DOMUSA BIOCLASS" entre lo que he leido esto:
"La falta de tiro se debería ajustar aumentando la altura de chimenea y no sacando los turbuladores de la caldera, lo que estás haciendo es que los gases circulen mas deprisa por el interior del intercambiador aumentado la temperatura en la chimenea, pero que cedan menos calor al intercambiador, " agua de circuito primario" estás bajando el rendimiento de la caldera. Los turbuladores son para que los gases de la combustión se pegen más a las paredes del intercambiador y ceder la maxima temperatura posible a este."
A mi me los quitaron al hacer las mediciones de la Tª de los gases de la caldera que debe ser 100º, si esto esta bien ajustado no se aprecia ni el humo al salir en mi caso es asi, asi creo que tamponco condensa, aunque de esto tampoco estoy seguro.
Cuando lo midieron tenia unos 7m y me aconsejo poner otro por que se quedaba en 95-96º la medicion puse otro tramo y ahora son 8m de tubo aprox. de ø125 creo que es mas que suficiente ¿no? ¿creeis que estoy perdiendo potencia por no tener ahora esos dos turbuladores.
Eflorau, no me obsesiono, lo que quiero es que funciones con el mayor rendimiento posible, la temperatura la coge pero creo que tarda demasiado.
Bueno despues del mes de Noviembre ya tengo algunas notas de como va el invento, son estas:
Configuración.
Caldera de 15Kw con ACS de 150 litros.
Dos zonas independientes con electroválvulas.
Tº ACS 55º (gradiente 5)
Tª cuerpo 72º
vivienda en dos plantas con 134 m2 útiles. 7 años de antiguedad y aislamiento medio.
Zona 1:
De Lunes a Viernes: de 6 a 8 y de 18 a 20 horas a 20º, resto a 18º
Sabado y Domingo: de 18 a 20 horas a 20º resto a 18º
Zona2:
De Lunes a Jueves: de 17 a 21 horas a 21º resto a 18º
Viernes: de 17 a 24 horas a 21º resto a 18º
Sabado: de 10 a 24 horas a 21º resto a 18º
Domingo de 10 a 21 horas a 21º resto a 18º
3/11/13 Enciendo la calefacción con el depósito lleno (aprox. 14 sacos desde vacío)
17/11/13 Relleno con 11 sacos
23/11/13 Relleno con 7 sacos
30/11/13 Relleno con 10 sacos
Aunque se tendrá que confirmar más adelante, pero yo creo que el ahorro que voy a conseguir con respecto al año pasado es de más del 50%. Antes tenía gasoil y no tenía separadas las zonas y creo que no estaban muy bien ajustados los radiadores.
Las impresiones son fantasticas de momento, si bien es cierto, que quien se compre esta caldera, (creo que las demás de pellets tengan el mismo "problema") deben asumir un cierto mantenimiento. el sabado me dio error de dispositivo de limpieza y la verdad que sonaba bastante al abrir y cerrar. Abrí el quemador y tenía bastante ceniza ya acumulada en las paredes y en el dispositivo de limpieza, lo pase el aspirador (no hace falta ni raspar, estaba suelta) y engrase según el manual, y no ha vuelto a fallar y el ruido que hace ahora al abrir y cerrar es como el del principio.
Por tanto como me recomendo el técnico que hizo la puesta en marcha y he leido por aqui, es más que aconsejable limpiar el quemador una vez al mes y con una periocidad mayor (que aún no tengo determinada) todo el paso de humos y turbuladores.
Ahora me ha surgido la duda de que tipo de grasa es la que hay que poner en la caldera porque lo que viene de muestra en la jeringa da para dos engrases. ¿y cada cuanto tiempo engrasais? yo no he leido sobre este particular en el foro y si algún error de dispositivo de limpieza E7. Entiendo que tiene su importancia pues mas alla del ruido que haga al abrir y cerrar supongo que un mal engrase forzará más el motor y el sinfin que acciona el dispositivo de apertura.
Buenos días:
Eflorau yo solo lo ha engrasado dos veces en un año y otra vez el técnico, el lo hizo mejo porque desmonto el quemador y los hizo por el lateral untando bien el sinfín. Creo que mi consumo es algo mejor que el tuyo, pues gasto 11 sacos en 10 días con mas horas de uso, seria 8 horas diarias fijas a 21 grados 4 hora y 4 a 21,5 grados. El resto del dia esta en temperatura de seguridad, si baja de 18 grados salta sola.
En la ultima carga han sido 11 sacos y 56 hora de quemador, me salen 2,1 kilos de media, un 70%.
Te han quitado a ti los retenedores de humos?
Hola Oscar,
a mi no me han quitado los turbuladores.
En el consumo que indicas no veo grades diferencias, a ti te salen 1.1 sacos/dia a mi en noviembre me han salido 1.03, pero es muy dificil comparar, tu pones mas hora la caldera (yo esto tengo que probarlo, puede que así se gaste menos) aislamientos diferentes, vivienda en zona diferente....Lo importante creo es saber si mas o menos se está en linea y no hay valores que salgan de "ojo".
Si has engrasado dos veces ya habras acabado lo que viene en la jeringa, ¿has comprado mas? que tipo de grasa es para comprarla? no veo ninguna referencia en el manual a las características que debe tener.
Eflorau son 2 ml, no cl. A mi me queda casi todo. Lo puedes comprar en la Web del servicio técnico gremisat.
Creo que te he leído mal o lo has puesto mal. Del 23 al 30 van 7 días y has puesto 10 sacos. Serian 10 sacos en 7 días. Yo he gastado 11 sacos en 10 días. Las 2 veces de 10 días anteriores han sido 8 y 9 sacos en 10 días.
Se ve que sube con el frio.
Yo he hecho una media de todo el mes de noviembre, no gaste lo mismo al principio de noviembre que esta última semana.
En el manual pone 2ml pero la jeringa trae 5, así que para dos veces y media...
eflorau
Esta es grasa con base de cobre, se pide así, es para altas temperaturas, también la hay con base de aluminio pero mejor es con base de cobre, yo miré en barios sitios pero los sitios donde suelen venderla es en casas de recambios de vehículos pesados, de rodamientos e hidráulica, creo recordar que aguanta sobre 800º, y preguntar antes el precio pues es cara pero la de domusa saldrá mucho más cara durante toda la vida útil de la caldera y la jeringa puede rellenarse, hay botes de kilo y creo que de 1/2 yo conseguí un cartucho de engrasar martillos de excavadoras que es muy parecida de condiciones pero es más barata, yo desmonto el quemador por donde están los motores y engraso el sinfín a mano cada 2 o 3 meses, el sistema de engrase del quemador es muy chapucero y donde tiene que caer la grasa, esta se cuece y a veces es como si no lo engrasases pues aunque llegue a través del conducto cae encima de la roña vieja y uno tampoco sabe si ha llegado a su sitio o no si no inyectas una buena dosis.
Hola Oscar, al final no me respondiste a este post sobre los turbuladores donde decia:
Cuando lo midieron tenia unos 7m y me aconsejaron poner otro tramo mas por que se quedaba en 95-96º la medicion de la Tª del humo y puse otro tramo, ahora son 8m de tubo aprox. de ø125 creo que es mas que suficiente ¿no? ¿creeis que estoy perdiendo potencia por no tener ahora esos dos turbuladores?
Me interesaría saber cuantos m de salida de humos tienes tu y si son de ø125 como el mio y si a ti te midio el servicio tecnico la Tª de humos y si te condensa, a mi por ahora ni una gota.
Espero que no sean demasiadas preguntas, para mi esto es nuevo y tengo muchas dudas ¡¡Gracias!!
Buenos días:
Rubfu a mi me daba bien el tiro y no se porque me lo quito el servicio técnico. La temperatura y el tiro me lo van a mirar este fin de semana el que me la instalo. De condensados en mi caldera nada de nada.
Buenos días:
Rubfu a mi no me condensa nada, pero no de ahora, de nunca. Mi tiro estaba bien desde el primer momento. No se porque me los quitaron. Este finde me van a irar como esta el tiro ahora y las temperaturas.
Ya te contare.
Oscar Lopez
Buenas tardes, Granda:
El precio es con caldera, deposito grande, ACS Domusa 200l, regulador de tiro, chimenea de doble capa, cenicero compresor (todavia no me lo han entregado) y el montaje de todo con la puesta en marcha. Tambien me desmontaron la vieja.
Yo también vivo en Valdemorillo y me gustaría hablar directamente con alguien que haya instalado biomasa por la zona,... estoy planteandome seriamente el tema y siempre se ve mejor cuando alguien te puede contar su experiencia.
Ya me decís algo si podéis los que estáis por la zona y habéis instalado caldera o quemador.
Muchas gracias por todo lo que habéis aportado al foro... nos hace aprender mucho a todos los demás neófitos en el tema.
Buenas, si lee el hilo entero veras que soy de Zarzalejo.
AH... me he saltado esa parte claramente,:pensive: sin darme cuenta. He estado en Zarzalejo alguna vez y es más frío que Valdemorillo, por lo que si estás contento con el resultado "de economía" de la caldera en mi caso no debería ser muy distinto.
Revisaré el hilo para empaparme del tema y ya preguntaré, porque mi duda es si cambio el quemador (Pellas, SunP7 u otro) o bien pongo caldera completa.
Un saludo a todos
Buenas tardes:
Medido de ayer por la tarde:
Tiro entre 0,17 mmb y 23 mmb. Hacia un poco de aire y me comento que por eso oscilaba.
Humos sobre 110
Según la maquinita entre 95% y 96% de rendimiento. Me hizo la prueba al 100% y el 60%.
Indice de opacidad 7.
Hola RUBFU:
A mi me pasa exactamente como a ti. Tengo un adosado de dos plantas de unos 55 metros cuadrados cada una (lo digo porque esta máquina debe de ser mas que suficiente para calentar esos metros). Tengo puesto dos cronotermostatos. Cuando calienta una sola de las plantas la temperatura de la caldera ronda los 66-67ºC y de ahí no pasa. Pero cuando se abre el otro circuito la temperatura cae a unos 60ºC. Al cabo de dos horas desde entonces la temperatura de la caldera sube hasta unos 65º y de hay no pasa (la tengo puesta a 72º). No llega a calentar la casa. comentar también que de los 11 radiadores que tengo, dos los tengo cerrados totalmente para que los otros alcancen mas temperatura, y del resto tres los tengo a medio cerrar. Uso pellets ENplus A1. Este comportamiento de la caldera es totalmente anómalo y así lo reconoce el técnico. El no sabe porqué hace esto,y según su contestación, debería alcanzar mas temperatura. Ya estoy muy harto de ella. Me ha dado continuos problemas desde que la compré: saltaba el termostato por las nones por exceso de temperatura, luego continuos fallos por fallo en detección de llama, el microinterruptor de la placa de cenizas se lo han cambiado ya tres veces, la célula fotoeléctrica otras tres, el tornillo de la placa de cenizas dos veces... En fin un calvario. Ahora le han hecho una modificación (en la revisión del año para darle el año de garantía adicional, que por cierto me han cobrado 100€ ¿y a vosotros?), le han cambiado de nuevo la célula fotoeléctrica, el tornillo sinfín de la placa de cenizas y el sensor de temperatura que desconecta totalmente la máquina si alcanza una temperatura peligrosa. Desde entonces no se ha vuelto a parar por detección de llama, pero no alcanza mas allá de 65 grados. Si no me lo solucionan, que me da que no porque ya lo arrastro desde el año pasado este problema, voy a ir a consumara pedir que me la cambien o que me den mi dinero. El año pasado pasé un invierno horroroso, me ha visitado el técnico e al menos 12 ocasiones y mi máquina sigue sin ir bien sin cumplirá la función para la que le he comprado.
Buenas Dapes:
A mi si la pongo a 70 me ronda los 67 grados mas o menos y empieza a modular. Si la pongo a 65 grados ronda los 63 grados y ahi empieza a modular, a la baja. Antes esta subiendo y bajando del 70% al 95% y rara vez al 100%. Mis radiadores te abrasan las manos. No has mirado si tienes algun problemas en los circuitos? Aire, alguna valvula mal? Tienes menos metros de casa que yo y te garantizo que mi me funciona muy bien.
Nunca llega a la temperatura que tu le marcas, un poco antes empieza a modular. Puedes probar una cosa en el menu tecnico, entras y vas a pontencia minima. Cambia el 25% por el 100% y mira a ver que pasa. Asi la maquina no modula, esta todo el tiempo al 100%. Otra cosa que puede probar a hacer es poner una tuerca en la valvula anticondensados, el agua se transmite mas rapido a los radiadores, a mi me lo hizo mi SAT y escibi a Domusa. No me gusta que me hagan inventos en algo que funciona muy bien. Ellos me dijero que era una buena idea, no suya, de mi SAT. Me subieron la temperatura de la bomba a 60grados.
Otra cosa que funciona muy bien, es poner valvulas termostaticas en los radiadores, se van cerrando al alcanzar la temperatura de consigna.
Tambien tienes que ver las horas de funcionamiento, la primera es de regalo. Luego empieza a calentar de verdad. Yo la tengo 8 horas funcionando.
Muchas gracias por sus consejos Oscar.
Lo de la tuerca en la válvula de anticondensados ¿que es?.
Próbaré también lo demás. Lo que veo es que mi técnico SAT no da mucho de sí, porque con la experiencia en estas calderas me debería tener me tendría que haber sugerido alguna de estas soluciones.
Lo dicho, muchas gracias Oscar y ya le cuento.
Buenos días:
La válvula anticondensados esta en un lateral cerca de la bomba. Esta se va abriendo según retorna el agua mas caliente hasta quedar abierta. Antes tardaba 2 horas en empezar a dar calor. El técnico la dejo medio abierta desde el principio, y como mi bomba no salta hasta 60 grados no hay problema.
Hola Dapes,
yo tengo una instalación dividida en dos plantas tambien con termostatos independientes. En cuanto a la temperatura de la caldera yo creo que es normal que no llegue a la temperatura que fijas, porque la caldera intenta hacer un solo ciclo para eso modula, intenta evitar llegar a la temperatura para evitar parar por alcanzar la temperatura fijada en la cadera antes de que lo haga por alcanzar la casa la temperatura fijada en los cronotermostatos.
Lo que no me cuadra es que no te caliente la casa porque con el agua por encima de 65ª no hay quien toque los radiadores.
¿Se calienta todo el radiador?, Yo no cerraría ninguno con esos radiadores que tienes se tienen que calentar todos sin problema, sino hay que ver porque. Te lo digo porque la caldera solo tiene en cuenta la tº que tiene ella en el agua, y si le quitas a la casa radiadores la caldera va a modular antes y vas a perder capacidad de entregar calor a la casa.
