Re: Diario de una Domusa Bioclass 15 KW
menorco
Me parece que estoy confundido. Pensaba encontrar en este foro a alguien con quien intercambiar opiniones de mi caso.
Gracias Oscar por tus numeros de cuantos kilos le das de comer a tu caldera
Menorco con lo que te ha pasado me has dejado alucinado, y lo lamento deberás. Aquí no podemos ayudarte como pides, pues en mi caso no tengo conocimientos técnicos de la caldera. Tampoco se me ocurriría montar la caldera sin conocimientos y mucho menos manipular la máquina.
Solo puedo decirte que la he puesto un detector de humos por si las moscas.
Ya nos diras, si quieres, que te dicen en Domusa. Supongo que si no estas cualificado, te pondrán mil pegas. Y el servicio técnico que dio el visto bueno y quito piezas, ¿se harán responsables?.
Un saludo y suerte.
Hola menorco,
Estabas en casa cuando se chisco o llegaste y te la encontraste ??
No salió el fuego de la caldera?
Visto lo visto mañana pongo un sensor con un extintor!
Hola a tod@s!!!!
Entro en este foro porque ya estoy DESESPERADO......
Llevo desde Noviembre con una caldera bioclass de domussa 15 y la verdad que me ha dado sin fin de PROBLEMAS...
Sobre todo con un error que me sale desde la primera semana de instalamerla que es el de DETECCIÓN DE LLAMA. He llamado al técnico como 10 veces me ha cambiado la programación y la resistencia pero sigue dandome problemas salta el error de detección de llama y la caldera para su funcionamiento. Hay veces que le das a reiniciar y se puede tirar funcionando como 10 días pero luego sale de nnuevo el error, en otras ocasiones no dura ni 4 horas funcionando y sale de nuevo el error.
He leido que puede ser por falta de pellet pero no es mi caso...
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR??? Por que visto lo visto ni el técnico ni el instalador saben nada del tema (aunque parezca increible) y siempre me dan malas soluciones.
Estoy un poco cansado y estoy pensando en plantear medidas más serias...
Si alguien sabe del tema le agradecería una ayuda.
Gracias...
Manoloplus,
Te planteo dos posibles causas haber si alguna te cuadra:
-El tiro de la chimenea tiene que ser suficiente (esto lo compruebas mas o menos por el humo que sale. Si es poco humo y blanco, el tiro es bueno. Si sale bastante y negro (se te pone muy negro el sombrerete de la chimenea) el tiro seria insuficiente, y el humo en la camara de combusión no dejaría ver a la fotocélula.
-Otra causa puede ser el pellet. ¿que tipo de pellet usas? comprueba que no tenga exceso de serrín (aunque esté certificado y demás). El alimentador tiene programadas las dosis, pero si esas dosis llevan mucho serrín del fondo del depósito, no son pellets, y no arden y el sistema cree que se ha quedado sin pellet.(le pasó a mi vecino)
Vacia el depósito de pellet, comprueba que son hay exceso de serrín, sobre todo en el alimentador (si le pones el aspirador de cenizas debajo te lo vacía entero sin necesidad de desmontarlo, accediendo por la trampilla que tiene el depósito abajo).
Una vez limpio, no olvides cebar el alimentador y aver que tal va de nuevo.
No obstante, yo cada 500kg dejo que se vacíe la tolva y la aspiro y limpio para evitar esto.
Espero haberte ayudado,un saludo
Buenas:
Te digo lo mismo que bichobicho, si no tendrias que llamar al SAT.
Por si no les he agradecido anteriormente lo bastante sus intervenciones y aportes a este hilo, se lo agradezco de nuevo a Oscar Lopez, bichobicho y a cualquier otro que está aportando información valiosa acerca del funcionamiento de esta caldera.
Ya nos gustaría, a más de uno, que otros hilos de otras calderas tuvieran el grado de especialización y profundización de este.
Para eso es esto de los foros digo yo; aunque en otro hilo lei que la gente que no escribe ni da opiniones es porque tienen calderas que no dan fallos, que solo escribe gente desesperada pidiendo ayuda....jaja
Bueno, a mi me a surgido una duda, y es que cuando llegue el buen tiempo y no me haga falta la calefacción, ¿es mejor que vacie de agua la caldera o que la deje llena? al igual que el ACS, yo al mio no le puse resistencia porque tengo un termo eléctrico que lo dejaré ahí pal verano hasta ke casque.
un saludo
Gracias a todos por las aportaciones!!!!
Creo que será debido al pellet usado porque en el quemador se quedan restos bastante raros y puede ser que eso dificulte la apertura de la trampilla...
Que pellet me aconsejais????
Gracias de nuevo.
:confused: Nunca se debe de vaciar una instalación de calefacción salvo para realizar labores de mantenimiento o reparación.
Manoloplus
Gracias de nuevo.
Buenos dias:
Manoplus yo tengo la 15 KW como tu y uso los de Burpellet. A mi hasta hora ni un solo problema.
bichobicho
Hola menorco,
Si, estaba en casa, pero durmiendo. Me encontre la sorpresa por la mañana. Cuando tomaba el cafe, saltó el diferencial y al subirlo pensé que la caldera se habria parado por el corte electrico y fuí a verla para darle a iniciar y me encontre el chamuscado.
El tema esta en que los de domusa parece que estan seguros de que es por culpa de que el neutro tiene un poco de tensión y eso hace que la placa base se vuelva loca y los motores rueden sin control, ( oscar " NO por haber hecho un a mala calibración) como puedes comprobar.
Lo que me gustaría que me confirmarais alguno de los que teneis la caldera instalada ya desde hace un tiempo, es si cuando la caldera se arranca y ya esta modulando, ¿vuelve a incrementar alguna vez? supongo que no deberia por que si no bajaria la temperatura ambiental de la casa.
Alguien me puede contestar eso??
Menorco explícame que es lo que quieres saber exactamente, no lo entiendo, y te lo observó.
Cuando la caldera esta ya en pleno funcionamiento osea modulando, ¿en algún momento vuelve a estar incrementando? es decir, como si se hubiera parado y vuelto a arrancar!
Precalienta, incrementa y modula. No obstante me fijaré mas detenidamente, pero estoy casi seguro que cuando esta modulando se mantiene hasta que se pausa porque ya tenga la temperatura
Lo observaré y te digo algo. Los de Domusa se hacen cargo de lo quemado?.
Oscar Lopez
Yo nunca la apago y no incrementa, eso de incrementar solo lo hace cuando se apaga y empieza de cero, por lo menos la mía.
vinicio, la tuya esta constantemente modulando??? cuando coge temperatura la casa y se pone en pausa la caldera, ¿que poceso sigue? la mia si lleva mucho tiempo en pausa, primero precalienta, luego incrementa y luego modula. ¡aver si la mia trabaja mas de la cuenta!
Otra cosa, Oscar, digo yo que los de domusa se haran cargo porque en teoria esta en garantía, sino es asi y me pasara a mi hago lo mismo que le ha pasado a la caldera de menorco con su fabrica y oficinas
menorco
Es posible que el problema de tensión en el neutro no lo tengas tu y sea algun vecino, repercutiendote a ti. Para mi es un fallo de domusa no proteger bien la electronica. Aunque no solo sea esa marca. Mis padres tienen una caldera de gasoil Roca con el panel electronico y cambiando de posición el enchufe varian los valores de medición.
Buenas noches:
La mis hace como la de bichobicho, pausa, pre calienta, incrementa y modula.
Como se puede ver lo del neutro? Y que solución hay si te pasa?
Oscar Lopez
Buenas noches:
No se probaré si hace lo mismo que las vuestras, la verdad que desde hace mes y medio mas o menos no le presto mucha atención, pero creo que hará como las vuestras lo que ocurre que siempre que paso por el garaje la veo o modulando o en pausa.
La mía lo que tengo que mejorar es la condensación de la chimenea, ya que por ahora tengo puesto un caldero que vacio cada cierto tiempo, tengo que poner algo para canalizarlo y así poder quitar el caldero.
A mi me pusieron una T con desagüe y como no había donde tirar el agua, he puesto una garrafa, pero no me hecha ni gota.
Oscar Lopez
Yo tengo igual que tu Oscar pero con un caldero debajo que tengo que vaciar, lo que quiero hacer es poner una tuberia o manguera para no tener que vaciar el caldero y que desagüe automáticamente.
menorco
Hola menorco: Se puede saber como se solucionó el tema del quemador.
Para comprobar el neutro solo tienes que poner un voltimetro entre fase y neutro. Igual puedes hacerlo con tierra.
El quemador lo ha puesto domusa y el resto de defectos, pero parece, segun los de domusa que es por culpa de la electricidad de mi casa ya que tengo una instalación fotovoltaica aislada, asi que no puede ser vecino alguno, esta totalmente automatizada y cuando las baterias estan bajas se arranca el generador hasta que estan cargadas en los dos cambios de corriente hay un microcorte de algunas milesimas de segundo y dices que eso es lo que la vuelve loca. ( yo no lo creo ) por que tengo todo tipo de aparatos informaticos y electrodomesticos modernos seguramente con la misma tecnologia y no tengo problema.
Ya os contare en el siguiente episodio
PD/ ¿ alguien la tiene intalada con una istalación de placas solares???
yo la stoy instalando con placas, ya te contare
