Resultados 276 al 285 de 285
- 29/10/2018, 08:06 #276
- jun 2014
- Valladolid
Re: Diario de una Domusa Bioclass 15 KW
No soy Óscar pero tengo una caldera desde hace unos años.
Lo primero, que modelo es?
Lo segundo, por lo que veo no tienes puesto un DI (depósito de inercia) el cual precisamente es lo que evita el arranque y parada de la caldera cada vez que se necesita.
Con el DI a más cantidad (litros) que acumules más tiempo pasará entre arrancada y arrancada.
Sin DI la caldera va a durar muchos menos años y más fallas.
Sacamos de la duda, de si tienes o no DI y de si podrías ponerlo o no.
- 29/10/2018, 08:19 #277
- sep 2018
- San Bartolomé de las Abiertas
- 29/10/2018, 10:03 #278
- sep 2012
Buenos dias:
De donde te sacas los de va a durar menos años y mas fallos? Yo no tengo DI, pero si puse los KW que necesitaba. La caldera modula de cine y no tiene porque estar parando y arrancado muchas veces.
Lo importante es saber los KW necesarios para tu casa, el DI es un parche para cuando te has pasado tres pueblos.
- 30/10/2018, 09:06 #279
- jun 2014
- Valladolid
Pues la casa y no hablo de un fontanero, sino la casa de Domusa me indico que para las características de mi casa necesitaba un DI, así pues si es un parche significa que ellos son unos chapuceros?
Lo primero hay que aclarar que se tiene en cada casa.
Yo tengo unos 120m2 de suelo radiante. 3 termostatos en la planta de abajo y 3 en la de arriba. 2 bombas, una para cada piso.
Me quieres decir que con una NG16 no hubiera echo falta un DI?
En cuanto a qué dura menos años y tieneas averías, es por uso y desgaste.
No es lo mismo que esté funcionando sus elementos mecánicos y eléctricos 100h (es un ejemplo) que 20h en una semana, ni arrancar y parar 100veces que 20.
Todo depende.
- 30/10/2018, 11:15 #280
- sep 2012
Tienes toda la razón, cada caso es un mundo.
Y con suelo radiante mas todavía, pues no necesitas ni la mitad de calor que nosotros con los radiadores.
Le pido mil disculpas, con lo años no aprendo a ponerme los zapatos de los demás.
- 01/11/2018, 10:39 #281
- sep 2018
Hola Óscar, una duda, cuando tú termostato llega a la temperatura deseada me imagino que tu caldera para. ¿Cuántas veces te llega al día a la temperatura? ¿O haces que no llegue con las válvulas termostaticas? ¿Qué horario tienes puesto a la caldera? ¿Cuál es el gasto aproximado?
- 02/11/2018, 09:36 #282
- sep 2012
Buenos días:
Si llega a la temperatura se para. Yo juego con muchos factores, las válvulas, el calor que le digo que caliente el agua (entre 65 y 70 grados), el horario del termostato (con el nuevo mucho mas fácil y además el hace cosas por su cuenta) y la histéresis que le he puesto. Con el antiguo termostato era una gozada, se entendían a las mil maravillas. Muchas veces marcaba 21,7 y abría el paso del agua, estando marcada como máxima 21,5. Así usaba la casa como DI, no desperdiciaba el calor.
Mi gasto por año es de 2,5 palet.
- 02/11/2018, 15:48 #283
- sep 2018
Bien, a ver si te voy. Vamos a ver, básicamente utilizas el termostato como horario. La temperatura de las habitaciones la vas regulando con los cabezales termostaticas.
Lo que no entiendo es eso que dices del anterior termostato.
Yo de momento he puesto el mínimo que me deja la caldera 65° y el máximo de potencia lo he bajado al 70%. Para ver qué tal.
¿Me puedes aclarar la duda esa del termostato?.
Gracias. Un saludo.
- 03/11/2018, 09:57 #284
- sep 2012
Ahora tengo el termostato inteligente Tado, antes el Euro-Tybox 4 digital.
- 03/12/2018, 11:20 #285
- may 2018
- Avila
Hola Oscar,
Como funciona el termostato Tado, respecto a comunicarse con la caldera, por cable, directamente con las bombas, el termostato a las bombas o a la caldera.
De que elementos se compone el sistema Tado?
Saludos cordiales
Lukas
