Buenas tardes:
Tendrás que ver tus necesidades y ir probando. En mi caso se regula por el termostato, tiene 3 tramos horarios con la temperatura que se seleccione. Yo durante el invierno la tengo encendida todo el tiempo.
Buenas tardes:
Oscar, tu tenias puesto un DI?
Para mi caso que son 120m2 de suelo radiante y queriendo tener la casa a unos 19-20ºC de 12:00 a 24:00 y el resto 17ºC de cuantos litros aconsejarias tu ponerle.
Buenos dias:
Nexusmatrix yo no tengo inercia, tengo radiadores y la caldera bien ajustada de potencia.
Hola soy nueva en este foro y me gustaría vuestra opinión.
Estamos realizando una rehabilitando integral de una vivienda en Extremadura, es una vivienda de mas de 60 años, solariega, vamos a poner suelo radiante y PVC entre otras cosas y vamos a dedicar la planta baja a la vivienda (150 m2), la segunda planta es un doblado donde se accede por una escalera que va cerrada con una puerta en la parte superior que lo aisla de la vivienda.
El técnico me ha recomendado poner el cuarto de caldera en dicho doblado porque en la parte trasera de la casa hay que atravesar un patio de 11 metros y me comentan que se puede realizar mucha pérdida. Me han presupuestado una Bioclas 25kw policombustible con deposito de combustible reserva. Sonda acumuladora ACS Bioclas.Deposito de inercia domusa BT DUO 150 para suelo y ACS,grupo de impulsion enertres mod gm20v para suelo radiante,vaso de expansion 18L cal-pro con valvula de 3 vias ecomax.
Tengo varias cuestiones una vez leido toda su andadura con la Bioclas:
¿Que le parece la potencia recomendada para dichos metros y suelo radiante?
¿que es la sonda acumuladora?
¿es necesario el deposito de inercia?¿para que vale?
¿para que vale el grupo de impulsion?
¿que es el vaso de expansion y para que se usa?
Este mismo técnico me ha proporcionado otro presupuesto de una domusa gasoil hibrida 30FD y no se que opinion os merece, porque me da miedo no estar a la altura de poder llevar el manteniento que comentas en el foro, ademas de cómo resolver el problema de subir el pellets al doblado.
Espero ansiosa su respuesta y disculpad si son muchas preguntas para empezar ;-)
Buenas tardes:
25 kw es mucho para 150metros de suelo radiante. Sobre lo demás no te puedo ayudar. Esas dudas mejor en el general.
Si te puedo decir que necesitaras un kit de suelos radiante. Si entras en Domusa veras las diferentes formas de montaje.
Gracias Oscar, donde dices que puedo exponer mis dudas?
En el general de biomasa, es el mismo foro.
Hola tengo instalada una Domusa bioclass ng 25 kilovatios anoche se me paró con el error 09 según libro es un error de ceniza en el quemador le he hecho la limpieza manual tal y como indica el libro pero no consigo que arranque alguien le ha pasado y sabe cómo solucionarlo
Buenos dias:
Juanitomiky este hilo es de una Domusa Bioclass de las antiguas, sobre tu modelo no se nada.
Gracias por tu respuesta Oscar eso me a pasado a mí que no he encontrado nada
hola mi caldera es de 25kw gasta aproximadamente 10 sacos de pellets a la semana para una vivienda de 320 metros y cuatro plantas creeis que el gasto esta bien o es excesivo,muchas gracias a todos y ademas de cara a la primavera verano si quito la calefaccion me podeis decir alguien como debo de poner la cdaldera para tener agua caliente todo el dia
me olvidaba compre la ultima vez pellets pinewells de portugal a 3,70 € el saco en el leroy merlin pero creo que deja mucha ceniza alguien me puede indicar alguna marca de pellets que funcione mejor muchas gracias otra vez......se nota que soy nuevo en esto verdad
Buenos días:
Yo en verano la enciendo cada dos o tres días.
Hola Andrés pues para mí 10 sacos a la semana me parece poquísimo.
Yo tengo una NG 25 kw y unos 300 metros a calentar en 3 plantas y como mínimo dos sacos y medio en esta época de frío. Me puedes decir como la tienes programada, yo la tengo a 18 grados de 11 de la noche a tres de la tarde y 21 de 3 de la tarde a 11 de la noche.
hola yo tengo hace unos días la bioclass ng 25 con el btduo 250 y la baje al 50% , mi casa tiene 83 m , sabeis si puede bajar algo mas , para reducir consumo
Buenas Barrela:
Tu tienes la nueva, no es mi modelo. En la mia se puede dejar minimo al 25% y maximo al 30%.
El que te monto la maquina te ha hecho flaco favor.
asi es tengo la nueva , otra cosa tengo la temperatura de la caldera a 75 grados y trae valores de 65 a 80 ,esta bien o debo modificarlo
Pregunto. No seria mejor dividir los post y especificarlos.
Así habría un post sobre las de 25 antiguas, las nuevas pero no en las de 15.
Asi nos serviría a todos los que tenemos un modelo especifico en hablar solo de esa modelo.
No por un post tener muchas paginas es mejor que uno que solo tiene una sola, si se mejora la calidad.
Así pues yo recomendaría que creéis los post de cada cosas y no mezclar
Hola a todos. Tengo instalada una bioclass 25 en una vivienda de 200 metros, aunque sólo tengo calefactados 120 m, y en un futuro el resto de la vivienda. Actualmente la tengo reducida al 60% de potencia recomendado por domusa, y la caldera funciona bien(actúa como una de 15). Quería saber que regulación de temperatura debe tener la caldera para un funcionamiento ideal. Las regulaciones que tengo son 70 para caldera, 60 acs y diferencial de 10. Un saludo
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Oscar, creo que tiene un modelo similar a la mía de 15 kw y pantalla digital no??
Tengo una duda, el indicador de cenizas qué relación tiene con la cantidad de combustible consumido. Entiendo que habrá una equivalencia de cenizas con kg de pellets consumidos, y es que a mí no me sale la cuenta.
En cuanto al deposito tú tienes el grande yo el más pequeño, pero me pasa a menudo que a pesar de que hay pelletsen los costados, el pellet hace un talud de forma que llega hasta el alimentador, y ya no recoge más pellet y entonces acaba parando la calder apor falta de comubustible, esto es un fallo de diseño entiendo yo. Te pasa a tí??, yo he intentado hacer inventos como colocar un vibrador de aguja para que iguale el nivel pero no funciona, porque no tiene masa suficiente para transmitir la vibración y además porque creo que al ser un material poroso, no vale.
Por ultimo sabeis de algun sistema sencillo de trasvasar pellet de forma neumatica. yo podía acopiarlos en un cajon de como 1 m3 y "soplarlos" al deposito de pellet y no tener que ir subiendo saco por saco, que empieza a tocarme la riñonera...
Gracias de antemano.
Ah Oscar, se me olvidaba una pregunta, cómo sabes que la cadera está funcionando al 100% de su potencia o al 60 o al 50??
Hola, buenas tardes.
El nivel de ceniza esta en el manual. Lo de la potencia sale en la pantalla. Lo del deposito esta igual en todos, yo lo dejo hasta la mitad y lo relleno. Nunca se me ha parado.
De este hilo no recibo notificaciones ya, si quieres consultar algo por privado mejor.
Buenos días:
Este años tenemos novedad. He comprado un termostato inteligente Tado. Según la marca alemana que lo fabrica, tiene en cuenta el tiempo que tarda la casa en calentarse, teniendo presente la temperatura exterior.
En diciembre voy a comprar 4 cabezales Tado para la planta superior, con estos cabezales inteligentes pretendo iniciar a calentar la planta superior 1 hora después. Como sabréis lo que tenéis caldera de pellet la primera hora es para calentar caldera y poco mas. Pretendo ir poco a poco, para poder aprovechar el ir añadiendo radiadores poco a poco y asi acortar el tiempo para que llegue a 70 grados.
Supongo que con radiadores tardas más en sentir el confort, con el suelo radiante se nota más rápido.
Cuántos metros y cuántos sacos por temporada.
Es justo al reves, con radiadores el calor se nota de inmediato casi casi. En cambio el suelo radiante necesita cojer inercia (mas si es antiguo y tienen mucho espesor y un paso de tubo alto). Otra cosa es el comfort que se siente una vez está caliente.
Pero en velocidad ganan los radiadores
Muy buenas Oscar, al finalpuse la Domusa bioclass, la he puesto en marcha este domingo para ver que tal y la verdad es que es una gozada. Tengo una duda, resulta que tengo un termostato todo o nada, el cual tiene una histeresis de 0.5º (esto lo puedo variar al gusto) el caso es que en 2 horas ha llegado al limite del termostato (23º) a si que le he subido a 24º y ha vuelto a llegar en un par de horas y ha vuelto a parar la caldera.
Mi duda es si es mejor hacer funcionar la instalación con el termostato ambiente o quitarlo y que funcione todo el rato la caldera, para evitar que pare y arranque.
A ver si tengo un rato y voy poniendo un diario como el tuyo para ver si le sirve a alguien.
