Resultados 1 al 4 de 4
- 16/12/2024, 09:46 #1
- dic 2024
Consejo estufa canalizable
Hola!!
Estoy buscando una estufa de pellets canalizable para una vivienda de planta baja de unos 80 metros, la vivienda está dentro de una finca privada de 1500 metros en Palencia.
La idea es ponerla en una esquina del salon de unos 25 metros y canalizar una habitación que estaría al lado de donde pondría la estufa.
Me han hablado bien de la Bronpi Noa y de una Edilkamin Mayte, también me han comentado que la instalación se podría hacer en horizontal con salida de humos a la pared y que no habría ningún problema. A ver si me podéis aconsejar si están bien esas estufas y si es viable la salida por la pared en vez de por el tejado.
Muchas gracias
Re: Consejo estufa canalizable
Buenos Días:
La normativa es clara, todo aparato de combustión debe de salir al tejado, otro tema es lo que se hace, el 95 % de estufas se instala a la pared, el máximo problema que se pudiera tener es si tiene algún vecino cerca y exista denuncia, pero esto donde piensa instalarla no le va a ocurrir, así que debe de ser una decisión personal.
¿Que problema existe en caso de no subir la chimenea hasta tejado?, principalmente cuando esta en el proceso de arrancada, si se va la luz, todo el humo que provoca, si no tiene un buen tiro saldría por la entrada de aire, sobre todo si también esta no esta canalizada al exterior, y este humo estaría en la estancia. Pero esto es una probabilidad muy baja.
Con respecto a la marca, entre las dos que ha comentado me quedaría con edilkamin, otro tema es si merecería la pena una estufa de aire para lo que desea, una canalizable no va a calentar toda la vivienda. Muchas veces hay que darle 2 vueltas a las cosas. Que quiero decir. Me explico:
Una estufa canalizable instalada seguramente se va a los 3.600 €, depende del producto que se compre, de quien lo instale, puede que sea unos 800 € menos o incluso 800 € mas. No deja de ser una solución relativa, no es una solución definitiva. Para mi gusto siempre será mejor una instalación de radiadores en cada estancia y el generador de calor si opta por pellet, una hidro estufa de pellet. El coste para la vivienda que tiene sin duda es algo mayor, seguramente se le suba a los 6.500 €, si son 3.000 € a mayores, pero el confort no tiene nada que ver con una estufa de aire y además canalizable, hay que contar con el ruido que tienen estas estufas, que suelen colocarse en el lugar donde mas vida se hace, obligando a levantar la voz o subir el volumen del televisor, o si nos gusta la lectura puede ser muy molesto. Una hidro estufa hace 5 veces menos ruido que una estufa de aire, por lo que en este apartado es mucho mas confortable, además el calor que aporta a toda la vivienda no tiene nada que ver.
¿Por que siempre optaría por esta solución?, cuando usted se aburra del pellet o si al final determina quitarlo por diversos motivos, puede optar tan solo por cambiar el generador de calor, teniendo la inversion del sistema de calefaccion ya realizado, indico por ejemplo que puede instalar una aerotermia tan solo con ponerla y conectarla al sistema de radiadores, y de este modo no tiene que hacer un gasto extra. Si instala solo estufa de aire, y decide cambiar de sistema, tiene que volver a empezar de nuevo, tirando la estua de aire, y volver a gastar en otros sistema y quiza vuelva a decidir mal a mi entender, ya que volvera a optar por algo mas economico y no sera un sistema cofortable. Puede incluso dejar los 2 sistemas la hidro y la aerotermia de tal manera que puede usar la que mas le convenga en funcion del clima, o del precio de cada combustible, la posibilidad de poner placas tambien pueden hacer pensar en poner este ultimo sistema, pero solo podria pensar en esto si tiene sistema de radiadores, en fin creo que he explicado mi punto de vista.
Pero claro si se quiere una solución para salir del paso y no gastarse muchísimo dinero, la estufa de aire no es mala solución, lo que ocurre que cuando consultan por marcas, entiendo que existe una preocupación por la calidad de los productos, y por lo tanto no esta buscando la mas económica, ósea que el tema económico es importante pero no lo primordial. Por eso he compartido este pensamiento. Para mi opinión, si se quiere algo para salir del paso que es una estufa de aire, casi cualquiera puede valer, todas funcionan mas o menos, claro que existen diferencias entre unas y otras, pero en mi humilde opinión, no compensa el diferencial de precio para las soluciones que aportan.
- 23/12/2024, 19:57 #3
- dic 2024
Buenos Días Sixsione:
Tengo algún tips donde opino de las termo estufas, hace ya mucho tiempo de este comentario y todo va evolucionando, a veces a mejor y otras a peor.
Con respecto a las termo estufas si ha evolucionado bastante, encontrar termo estufas buenas hay muchas, prácticamente cualquier marca de cierta categoría tiene productos buenos. El mayor problema siempre es la relación calidad precio. Opinar sobre un producto bueno es muy sencillo, pero que el importe de precio que se paga por el sea el adecuado, ósea que lo conviertan en una buena compra esto ya es muy complicado, ya que entran en juego varias factores. Hablaremos solamente del producto sin entrar en instalación y otros, ya que esta ultima partida puede ser muy diferente entre unos y otros profesionales.
¿Que descuento esta dispuesto a ofrecerte quien vende en tu zona por ese producto que el vende?
¿El fabricante tiene un precio acorde al producto que tiene?
¿Cuantos peajes tiene el producto que trato de comprar?
Hay muchas variables sin duda, a veces comprar un producto muy muy comercial, donde existen muchos peajes, puede darnos cierta seguridad, ya que es una marca reconocida pero hacer la siguiente reflexión:
"Voy a llamar a X la marca generalista que se vende en todos los sitios, tiene como ventaja que deberán de tener SAT en todos los puntos geográficos de España, tendrá un precio de producto final razonable, pero al tener tantos peajes, siempre han tenido pequeños penizquitos por la venta de ese productos, varios, ósea que nadie a ganado algo sustancial por la venta de ese producto, esto en si mismo en mi opinión es muy malo, nadie gano algo significativo. He visto como muchas empresas de este sector van cerrando por este modelo de negocio, seguramente que hay mas motivos del porque venden este tipo de marcas o productos, al tener el respaldo de una gran marca, y digo marca porque la gran mayoría de productos que se venden de marcas conocidas "muy comerciales" no fabrican los mismos, este respaldo les da cierta seguridad en caso de tener problemas en la configuración de la maquina o en el funcionamiento, por lo tanto estaremos comprando en una tienda donde quizá la próxima vez que volvamos ya no este abierta.
Lógicamente si es una ferretería seguro que no cerrara ya que su modelo de negocio no es la venta de productos de biomasa o energía renovable, yo estoy hablando de aquellos que solo se centran en este tipo de negocio. Luego están los instaladores de calefacción que venden gas, gasoil, aerotermia, biomasa lo que sea, solo instalan, estos últimos no son una mala opción, salvo por el producto que pudieran tratar de vendernos.
Si as llegado hasta aquí, eso es que estas interesado en lo que comento, y seguramente estes mas confuso ahora que cuando comenzaste a leer este mensaje.
Que deberia tener una buena termosestufa sin entrar en precio de momento:
Para mi:
* limpieza de intercambiadores: esto es unos muelles que se mueven o bien mediante un motor o una palanca que acciona el propio cliente, esto ultimo es lo habitual.
* limpieza de quemador: Hay sistemas de limpieza mediante una sistema donde el suelo se retrae y permite dejar caer todos los restos de la combustión, inquemados, ceniza, escoria etc., a un cajón retirable, también los hay mediante agitadores, sea como sea esto es algo que es bueno, principalmente porque mantiene el quemador limpio siempre para el siguiente encendido.
* control en la gestión de la combustión: Existen centralitas donde se conecta un debimetro para controlar el aire que pasa a través de la maquina, de este modo permite poder modificar la cantidad de pellet o velocidad del ventilador para mantener siempre un paso de aire dentro de unos parámetros en función de la potencia en la que trabaja, de este modo siempre tendremos una llama ideal por decirlo de alguna manera, la gran mayoría de maquinas solo tienen unos parámetros de caída de pellet o velocidad de ventilador de humos en función de la potencia, y no tiene en consideración si el tamaño del pellet cambia, o si es este se quema con mayor facilidad o no, por lo que provoca combustiones mal reguladas en aire, y esto deriva en alquitrán dentro de la maquina o hollines muy molestos, para mi esto debería de ser primordial, todo suma siempre.
* doble puerta: Para estos productos que están dentro de casa tener doble puerta es muy interesante, ya que evitaremos que los niños si los tenemos se puedan quemar considerablemente o si nos acercamos con una ropa que se pueda quemar, derretir, esto lo evitaremos.
* fácil de limpiar:Hay maquinas que cuestan una fortuna que tienen unos sistemas limpieza anual, este tipo de sistemas es a lo que me refiero, donde hay que desmontar prácticamente toda la maquina para limpiarla, y otros que han buscado soluciones constructivas donde no hace prácticamente desmontar nada para realizarla, seguramente esto tiene que ver con el año en el que se diseñaron estos productos.
* que la electrónica sea genérica:Esto ultimo es mas una opinion que necesidad, pero tratare de explicarme. Si la electronica es generica, de las que mas usan todos los fabricantes, encontrar alguien que pueda ayudarnos es relativamente fácil, seguramente encontremos videos en la red donde podemos ver como se resetean las horas u otros problemas, si la electrónica es única de este fabricante, aquí entramos en zona complicada, solamente el sat podrá acceder a esta, y incluso lo que llamamos sat tenga dificultades, teniendo que estar al teléfono con fabrica o con un sat mas profesional por decirlo de alguna manera, habitualmente estas maquinas suelen instalar 2 electrónicas genéricas, micronoba o tiemme, a mi esta ultima me parece la mejor opción de las dos. No descartaría por esto a alguna maquina que pudiera ser interesante, hay electrónicas no muy complicadas que son también buenas opciones, pero necesitaríamos tener en nuestra mano los códigos para poder acceder a parámetros técnicos, sin estos cualquier interacción con estas seria complicado.
* hay otros puntos a tener en cuenta, estética y otros, pero este parámetro se lo dejo al comprador, creo que hablare en este ultimo de un parámetro que si que se tiene que tener en cuenta, PRECIO, si el precio que pueda o quiera pagar no es un problema sin duda entraríamos a el mundo del diseño también para tomar la decisión, aquí hay muchas marcas y productos que tienen estos dos unidos, buenas maquinas con todo lo que he comentado, y además un muy buen diseño, pero si buscamos un producto que cumpla lo anteriormente citado y que además tenga un precio contenido, las posibilidades se reducen muchísimo, incluso hasta el punto de que se haga imposible encontrarlo incluso para los propios profesionales. ¿Existe este producto?, por supuesto que existe.
Como veras no he hablado en ningún momento de ninguna marca, aunque creo que no es necesario, todos tenemos en mente siempre varias, pero aunque no haya comentado de marcas si que voy a comentar de horquilla de precios donde se encontraría cada una de las que he comentado.
Las muy buenas maquinas que cumplen con todo y tienen muy buena estética: +5.000 €
Maquinas menos reconocidas pero con estéticas mas simples: 2.500 €- 4.500 €
Maquinas que carecen de muchos de los atributos que he comentado pero que son hidro estufas de marcas comerciales: 1.800 € - 3.500 €
Y por ultimo ese producto que comente al final difícil de encontrar: 2.600 €-2.900 €
