Ayuda eleccion caldera de pellet con modulo de control por app movil
Buenos días a todos,
He comprado una casa de campo en la región central de Galicia y estoy buscando maneras de calefactarla y darle ACS. La opción de los pellets nos parece interesante y querría pedir consejo, para lo que voy a dar unos cuantos datos. Supongo que interesara, por estética, nos decantamos por radiadores de fundición, así que no es necesario que sea de condensación.
- SUPERFICIE A CALEFACTAR: 300 metros cuadrados.
- ZONA CLIMATICA: D1 según el CTE.
- AISLAMIENTO: Pendiente de recibir el informe de eficiencia energética. Muro grueso de piedra, ventana de aluminio con doble cristal y ruptura de puente, vamos a aislar el falso techo y el suelo es de tarima de madera.
- USO PREVISTO: Fines de semana.
- RADIADORES DE FUNDICION.
- PRESUPUESTO: Evidentemente cuanto más barato mejor, pero no nos gustaría superar los 20k entre caldera, instalación y elementos radiantes. Claro que, si el presupuesto se dispara, la aerotermia se vuelve atractiva por sus menores costes de mantenimiento. Los radiadores van a parte.
En la casa tenemos sitio de sobra para instalar la caldera y los elementos auxiliares que pudiera tener en el sótano y querríamos que se le pudiera instalar un módulo de control por internet, de manera que se pueda arrancar remotamente un par de horas antes de llegar a la casa.
Nos han pasado un presupuesto de una caldera Easypell de 32Kw y nos tiene muy buena pinta, lo que pasa es que creo que no tiene posibilidad de conectarla a internet, así que estamos buscando alternativas.
Valoramos la fiabilidad y un buen SAT en Galicia antes del precio.
Muchas gracias a todos por la ayuda y atención
Re: Ayuda eleccion caldera de pellet con modulo de control por app movil
La Easypell aunque no es Austriaca tiene gente competente detrás sobre todo en Galicia.
Lo que sí me parece demasiado 32 KW, esa vivienda don 20 debería tener mas que suficiente.
Yo te aconsejo una caldera Austriaca por razones evidentes, también porque con ellas el SAT lo vas a ver muy poco, pero sobre todo por el confort. Hay equipos capaces de quemar hasta 4000 Kg de pellets sin ayuda, lo que sería en tu caso un año entero.
Tienes marcas como Hargassner, Froling, Windhager, Okofen, ETA.. cada una con sus cosas buenas. Pero cualquiera de estas marcas tienen todo lo que buscas... eso sí, 32 KW es una salvajada hombre. Vamos yo en esa casa no metía mas de 21.
Así mismo es importante un sistema de mezcla por sonda exterior, es decir que la caldera controle las temperaturas de impulsión en función del frío y tenga inteligencia para compensar dichas curvas. Esto es muy muy importante para la eficiencia de los equipos. Bien diseñado y sin depósito de inercia es como salen los mejores rendimientos con diferencia. Si desde inicio te proponen inercia, mmmm... me reservo.
Muchas gracias por tu respuesta.
Sobre la Easypell, lo que me atrae es precisamente el SAT y que use tecnologia de Okofen. Si Okofen es Volkswagen, Easypell es Skoda. Aun asi mirare otras opciones a ver.
Sobre el tema de la potencia, todo lo que he leido es que se necesitan 100 W de potencia por cada m2 de casa, por eso los 32 KW. Ahora viene la pregunta, ¿por que no es bueno pasarse un poco y que la caldera vaya holgada? ¿Hay algo mas ademas de unos consumos mayores?
Por otra parte, me llama la atencion que menciones que mejor no tener deposito de inercia. Yo pensaba que ayudaba a conseguir mejores consumos porque, por asi decirlo, el exceso de calor que produce la caldera queda ahi almacenado y se usa luego.
La ultima pregunta es sobre termostatos inteligentes. Hay muchos y de diversas marcas (NetAtmo, Hive, Garza, Honeywell, etc) y suelen decirte que tienen un algoritmo que aprende como pierde calor la casa y lo tienen en cuenta para adaptar las curvas. Ahora viene la pregunta, ¿es mejor tener uno de estos o confiar en las curvas del fabricante?
Muchas gracias por adelantado y perdona la mala ortografia, estoy en el extranjero y el teclado no tiene ni tildes ni signos de interrogacion ni nada.
Hola de nuevo
Verás Okofen no hace soldadura, sus cuerpos se hacen en la Repúbica Checa, en la fábrica Vigas. Del mismo lugar donde sale Easypel. Pero la Easypel es la tecnología que Okofen usaba hace 15/20 años. Por tanto, la comparación Volkswagen/Skoda no sería del todo correcta.
Sobre la potencia, es uno de los errores mas habituales en España que es dimensionar las calderas y equipos en general, a la potencia instalada en la casa y no a la demanda real. 100W m2 se consume una casa de los años 1850 a 1920...
Cuando un buen equipo tiene la capacidad de modulación y ajustarse a las pérdidas que tiene la vivienda, lo mejor, es dimensionarlo lo mas cerca posible de estas y hacerlo trabajar en modulación. Hay muchas razones por las que a un equipo de una vivienda se le deba poner inercia, y no son digamos buenas noticias.
Los consumos de una casa, los delimita la casa y sus aislamientos, no si hay o no inercia. Esto puede implicar una ligera mejora/empeoramiento de la eficiencia estacional. Pero no ahorrar en combustible y mucho menos de forma considerable.
Un equipo bueno no trabaja con termostatos, trabaja con sondas. Generar curvas y adaptar dicho trabajo a casa casa, es la única manera de exprimir bien el equipo.
Muchas gracias otra vez por la informacion.
La casa la vamos a comprar en unas semanas y con ella vendra el certificado energetico, que todavia lo estan estudiando, asi que podre saber la demanda de calefaccion mas exactamente. En caunto al controlador, parece que si que mirare una buena opcion que use sondas de temperatura y permita ajustar bien las curvas para que la caldera trabaje en modulacion.
Cuando vaya sabiendo mas cosas ire actualizando las opciones por las que me decanto, por si hay alguien a quien esta experiencia le pueda ayudar.
Un saludo y gracias
PepeLorenzo
Un saludo y gracias
Si te descargas los manuales de Easypell presumen de estar fabricadas en Austria, así que no creo que mientan con estas cuestiones por temas legales, bájate algún manual y ponte en contacto directamente con el fabricante y le pides toda la información, no lo hagas a través de un vendedor o instalador, ya que hay algunos que lo único que pretenden es vender.
En los manuales hablan de sensores exteriores con regulación segun temperatura exterior y además también poder controlar zonas independientes, cosa que te puede venir bien según esas necesidades que comentas.
Piensa también en la inversión y la facilidad de conseguir el pellet de calidad cerca de tu casa y en el precio al que está sometido ahora el mismo, ya que su precio ha llegado a triplicarse y dependiendo de la zona te pueden sablear pero bien.
Si lo dices por mi comentario, te puedo asegurar que nada de lo que tiene Easypell está fabricado en Austria. Está fabricado en la República Checa, en la fábrica de Vigas. Su caldera de leña en Bulgaria. Y su aerotermia en China. Lo único que tiene Easypell de Austria es una licencia de Okofen para usar su tecnología antigua.
Todos los cuerpos de Okofen están soldaos en la misma fábrica de la República Checa. Okofen no tiene proceso de soldadura en Austria desde hace muchos años, solo ensamblaje de todo. Pero la Easypel sale ya ensamblada de Vigas.
Tiene esto algo de malo? No lo creo. Tiene algo de bueno? sí, y es pueden reducir el precio entre un 10-20% en contra de las empresas que sí sueldan en Austria y por una simple razón: la mano de obra es mucho mas económica.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
No tiene nada que ver contigo, tu no patrocinas esa marca que yo sepa, lo digo por la empresa Easypell que presumen de que sus calderas son Austriacas, así lo anuncian por lo menos en todo sus panfletos y manuales. Creo que si mintieran estarían cometiendo una presunta estafa, es lo que quiero dar a entender.
Ah ok...
No creo que sea una estafa en sí. Seguro en sus documentos internos, certificaciones y demás vienen la procedencia.
Las leyes con esas cosas son ambiguas.
Hola, actualizo la info y corrijo ya que después de la conversación he preguntado a la fuente... y es que algunas cosas han cambiado.
El ensamblaje de los componentes ahora sí parece ser que hacen en Austria y la soldadura y demás las hacen varios sitios.
Sin embargo la producción de Easypell parece que se hace en Bosnia en una empresa llamada Thermoflux que además tiene un equipo de pellets casi idéntico. En Austria pues harán lo que son los revestimientos o vete tú a saber.
La demás información en cuanto a leña y aerotermia es correcta.
