Resultados 1 al 8 de 8
- 04/10/2024, 12:17 #1
- oct 2024
Consejo elección hidroestufa de leña
Buenas.
Soy nuevo en este foro. Agradezco de antemano cualquier ayuda/ consejo. Voy al grano.
Quiero instalar una hidroestufa de leña en mi casa del pueblo. Es una casita pequeña, que tiene una cocina de unos 10 o 12 metros cuadrados a pie de calle y encima un apartamento de unos 35. La cosa es que vi las hidroestufas pritty de 15kw. Exactamente era el modelo S3 W13. No encontré otra de menor potencia. La cosa es que me dice el fontanero -que tampoco tiene mucha experiencia en este tipo de instalaciones pero es al único al que tengo acceso- que no me recomienda esta instalación, que vaya a una de menor potencia de pellets. Justifica su propuesta porque dice que es demasiada potencia y que los materiales podrían sufrir y finalmente romper por exceso de calor. Quisiera consejo para, si fuera posible, evitar esto y/o consejos sobre otro modelo de menor potencia pero que sea de leña.
¿Podréis echarme un cable?
- 08/10/2024, 09:51 #2
re: Consejo elección hidroestufa de leña
Para 35 + 12 m2 NO pondría ningún sistema de agua... tiene razón el fontanero, aunque como dices tú no sepa... de momento sabio consejo te ha dado.
- 09/10/2024, 10:30 #3
- oct 2024
Descartado entonces.
Miraré insertables con ventilación forzada y conducción con turbina en la planta superior. Creo que es la alternativa más plausible, aunque soy todo oídos por si hay alguna sugerencia más.
Muchísimas gracias por la respuesta.
- 10/10/2024, 06:39 #4
- 14/10/2024, 18:50 #5
- jul 2014
- barcelona
Re: Consejo elección hidroestufa de leña
Hola Eco, a ver si me echas un cable, tengo una Masia ( 200 M2) en el Pirineo a 1100 m de altitud con buenos aislantes termochip de 170 mm y ventanas rehau geneo 86 mm con triple cristal + argon ,paredes de 30 cm de piedra con aislante hybris 75 mm + Pladur de 15 mm, creo que esta medianamente bien aislada, como estoy acabando la reforma voy fatal de presupuesto , pensé en la aerotermia pero no puedo pagar lo que vale , y eso que me dedico a la construcción.
Mi idea es poner una caldera trifásica ACV de 24 kw con el kit de acs y hibridarlo con una termochimenea de 27 kw , con un deposito de inercia de 500 litros, que te parece?
- 15/10/2024, 08:10 #6
Primero hay que saber si es uso fijo o esporádico. Si es fijo y tienes mucha leña sin comprar, ponía una termo chimenea sola y ya está.
Si es esporádica o trabajas fuera o vas a dejar a tu pareja con la bicha, pues calentar una masía con una caldera trifásica (por mucho que digas que vas a echar leña), es una ruina... vas a tirar el dinero porque no la vas a encender ni aunque estés con 40º de fiebre...
Siendo profesional, te sale mas a cuenta hacer el esfuerzo, pedir dinero a alguien, banco, pillar máquina a plazos... o lo que sea... y tirar de aerotermia que es algo seguro a largo plazo.
Una ACV de esas son como 1000 € + la termo chimenea + inercia y demás, te metes fácil en 300 o 4000 € para dejar eso andando bien, precio profesional.
Siendo profesional, por unos 1500 + o así, puedes poner un equipo con su ACS directo a radiadores sin inercia y DE LOS BUENOS.
Con el tiempo que veas un retorno, pues le vas metiendo cosas. Siendo albañil tienes fácil meter la termo chimenea después porque lo mas caro es la obra. Incluso hacer una chimenea normal que puedas encastrar más adelante una de agua dentro con poco trabajo.
Yo estoy haciendo lentamente mi plan de jubilación (aun me quedan 17 años) que es un edificio de apartamentos rurales en el bosque Soriano, y en el salón común voy a hacer de obra una chimenea tradicional de piedra, pero el diseño con vistas a poder meter una de agua si encarta en el futuro, pero dejar una de agua con usuarios ''novatos'' de ciudad es riesgo... (ya lo es una normal pero bueno).
Yo no gastaría dinero en algo así, no sé si te he ayudado...
- 15/10/2024, 13:46 #7
- jul 2014
- barcelona
Muchas gracias me has ayudado mucho, lo malo del tema es que el instalador( lampista ) me dice que es peligroso sin deposito de inercia conectártelos directamente a la hidrochimenea., es el lampista del pueblo pera me esta mareando mucho, yo te gano en lo de la jubilación tengo 61 años.
El problema principal es que como me ha ido dando largas ahora dice que no tiene tiempo de hacerme la instalacion de aerotermia, lo escogí a el porque en su casa tiene aerotermia y hidrochimenea y pensé este sabe de que va, ahora se me ocurrió lo de la caldera trifásica para poder pasar el invierno, pues el me decía que con la hidrochimenea pocas veces se le enciende la aerotermia.
Lastima que estéis en Soria aunque todo se puede hablar...
- 20/10/2024, 07:47 #8
Conectar una chimenea a radiadores directamente tiene el mismo peligro que a un depósito de inercia. El peligro está en la combinación fuego - agua, que hay que tener un mínimo de cultura sobre ello y lógico, instalar los sistemas de seguridad necesarios.
La única ventaja que tiene la inercia en estos casos de radiadores y casas grandes, es que puedes meter leña en gran cantidad y quemar mas de lo que la casa puede asumir y ''almacenar'' algo de calor, siempre que hay una inercia del tipo 1000L en adelante y después de darle fuerte durante 3 o 4 horas.
Mientras que si lo haces directo, debes con tu aporte de leña ir controlando las pérdidas, es decir eres tú con tus troncos poco a poco el que hace modular la instalación.
Yo en casas de pueblo casi siempre las puse directas y con un pequeño ACS con resistencia para el verano.
Y créeme que han sido muchas...
