    blanco72 está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    huelva
    Predeterminado Ayuda insert de pellet
    Hola,quiero instalar un insert de pellet en un salón de unos 12 m2,este salon tiene en el lado opuesto donde iria la estufa un pasillo sin puerta con 3 habitaciones y termina en otro salón de unos 16 m2,el piso tiene aprox unos 90-100 m2,mi duda seria sobre que potencia seria recomendable.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Ayuda insert de pellet
    Es algo muy usual pensar que una estufa de pellet de aire puede calentar toda la vivienda.
    El grado de satisfacion de cada cliente determinara la respuesta de si esta conforme o no con su estufa de pellet. Pero colocar una estufa de pellet en una habitaculo de 12 m2, significa que practicamente da igual la potencia que coloquemos, calentaremos la vivienda practicamente igual.
    Quiero decir que para una vivienda de 100 m2, necesitaremos al menos 10 kw, en estufa de pellet seria 12 kw, pero ¿tenemos la vivienda sin ningun compartimento, osea a un andar?, es evidente que no, por lo que la estufa solo entendera de calentar los 12 m2, y este habitaculo practicamente con una estufa de 5 kw, es mas que de sobra.
    Ahora bien tenemos pasillo y algo mas de espacio que poco a poco calentara, por lo que tiene sentido comprar una estufa de mayor potencia, por ejemplo una de 8 kw, 9 kw o incluso 10 kw, poner mas potencia de esta no es muy sensato, por las temperaturas muy altas que sufriremos en entretiempo,osea en marzo abril o septiembre y octubre.
    Ademas de gastar mas dinero en una estufa de mayor potencia, dentro de la gama de calidad que decidamos comprar
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2013
    huelva
    Muchas gracias por la ayuda.
