    Pinos22 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Ayuda elección caldera Biomasa.
    0. Ubicación (zona geográfica) Sierra Suroeste de Madrid.
    1. Superficie a calefactar 220 m
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? no es imprescindible.
    3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Radiadores
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) Chalet.
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Se están realizando obras.
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda. Planta superior la mitad de las ventanas triple acristalamiento pvc, resto aluminio doble cristal.
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? SI
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) Pellet.
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) diario.
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) no es imprescindible.
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Entre 7000 y 10000.
    La vivienda cuenta con caldera de gasoil y toda la instalación de radiadores y conductos, la caldera se encuentra averiada. La casa cuenta con tres plantas, la planta baja que es donde se encuentra la caldera, una planta intermedia de unos 120 metros cuadrados y una planta superior de unos 100 metros cuadrados. Ambas plantas se encuentran separadas por una escalera con puerta y nosotros de momento solo habitamos la parte superior, por lo que podríamos realizar algún tipo de sistema para dejar la segunda planta cerrada y que la caldera solo calentara la parte superior ( si eso fuera posible). Lo que quiero explicar con esto es que el 90% de nuestro tiempo vamos a estar arriba. Cabria la posibilidad de instalar hidroestufa ? Merece la pena el desembolso que hay que realizar para una caldera de pellets ? Tenemos chimenea en la parte de arriba la cual esta completamente abierta, no sé si se podría instalar algún tipo de estufa o insert de pellets o similar.
    Estamos hechos un lio. Gracias de antemano
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Ayuda elección caldera Biomasa.
    Buenas Tardes:
    Siempre la hidroestufa podra ser una solucion, pero personalmente soy mas partidario de una muy buena caldera para toda la vivienda que gestione cada zona, que el colocar para salir del paso una hidroestufa en la planta superior, hay pros y contras, pero el subir el pellet todo los dias, no creo que sea muy agradable.
    Despues con respecto al precio de las hidro, podria instalarse una por unos 3.800 € de 25 kw, mas o menos, en cuanto a caldera el precio que ha indicado podria ser suficiente para colocar una muy buena caldera con ACS, ya que se supone que tiene la chimenea correctamente instalda y podria aprovecharse.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    erik está desconectado Forero
    dic 2007
    Valladolid
    Hola, estábamos buscando una caldera policombustible para la zona de Valladolid que queme todo tipo de cascaras, especialmente que funcione bien con cascara de piña y piñon, la cosa es por el tema de las subvenciones, quitar la de gasoil y montar biomasa, pero que tiene que tener en torno a un 92%. minimo 24kw
    Alguna recomendacion?
