Resultados 1 al 5 de 5
- 13/06/2022, 21:30 #1
- jun 2022
Ayuda marcas/modelos estufa pellets/hidroestufa
Buenas,
Mis suegros estan pensando en instalar una estufa de pellets en una vivienda unifamiliar de dos plantas de unos 45m2 por planta con unos 2,20m de altura.
Como todo consumidor que no tiene ni idea, se han acercado a un par de grandes superficies y parece que están decididos a comprar una Freepoint Duke de 14Kw con canalización de aire para ambas plantas con un coste de unos 2300€ + instalación ( calo en el forjado para subir canalización y salida de humos a la fachada de la vivienda en el segundo piso ) . La estufa estaría en el salón de la vivienda.
El equipo que han visto tiene tanto la salida de humos como la canalización en vertical desde la parte superior del equipo, algo que les gusta bastante porque reduce el espacio que sobresale la estufa.
La vivienda es antigua con muros de piedra. Van a cambiar las ventanas ahora por climalit para dar algo más de aislamiento a las habitaciones.
Llevo un par de días dando vueltas por el foro y la verdad que no me queda nada claro:
- Alguna marca y modelo como alternativa a freepoint que no me convence su precio para la marca que es y quién la vende ( Leroy )
- Si realmente necesitan 14Kw para 90m2 en dos plantas ( 45+45 )
- Si las estufas con canalización de aire van mejor que las que son de hidro + radiadores
- Si hay alguna estufa hidro algo más económica de buena marca y que sea interesante hacer instalación de radiadores que ahora mismo no existe.
También me vendría bien algún distribuidor / instalador por Madrid Capital.
Gracias de antemano.
- 15/06/2022, 14:38 #2
- jun 2022
Re: Ayuda marcas/modelos estufa pellets/hidroestufa
0. Ubicación (zona geográfica) - Madrid Capital
1. Superficie a calefactar - 90m2 en dos plantas (45 + 45 )
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? - Solo calefacción
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) Canalización de aire o radiadores si es más interesante
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) - Casa unifamiliar de dos plantas
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? - Muros de piedra y suelo de baldosa . Muy fria en invierno
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda - Climalit
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? - No, solo para la estufa
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) - Pellets
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) - Diario durante invierno
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) - Limpieza manual sin problemas
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? - La valoración que me hicierón es de 2300€ + instalación de canalizacion y expulsión . Hasta 3000€
Buenas Noches.
Para mi una estufa de aire solamente esta indicada para colocar en el salon y tener este habitaculo bien calentito, y el resto de la casa ya se asume que no lo estara. He de indicar que algunos clientes estan contentos con este sistema, he indican que tienen toda la casa caliente.
Yo no me lo creo, esto depende del tipo de exigencia de cada persona. Pero sin duda indico esto porque una estufa de pellet normalita, como las que tienen en el leroy merlin instalada puede rondar los 1.400 €.
Gastarse 3.000 € en una estufa de aire, llenar el salon de tubos para canalizar a otro habitaculo, no me parece nada interesante, aparte del ruido. Mi opinion siempre sera 100 % hidroestufa con radiadores.
Esta claro que esto costara mas dinero, pero por 5.000 € seguramente puedas tener sin problemas todo montado, yo pensaria mas en este sistema
- 21/06/2022, 20:13 #4
- jun 2022
Gracias Antonio.
Efectivamente a mi me encaja más la solución de hidrostufa + radiadores, pero al parecer ya le han dado un par de presupuestos y en ambos le indican que con una estufda normal de pellets sin canalización se le va a calentar toda la casa si la instala en el centro de la misma. Ambos instaladores son en teoría expertos en instalaciones de estufas de pellets con varios años en el sector y esto nos hace dudar.
Intentaré ver si es viable la hidroestufa.
Gracias nuevamente por tu ayuda.
Por desgracia muchos de los profesionales del sector anteriormente se dedicaban y aun es su principal actividad a vender insertables de leña, barbacoas, y otros productos de leña sin electronica, pero es inevitable el actualizarse y vender estufas de aire y de agua de pellet con sus electronicas.
Esto sin embargo les genera algunos problemas en su zona de confort, es por eso que aun siguen indicando o recomendando estufas de pellet de aire, ya que el agua requiere realizar una instalacion de radiadores con tuberia, y seguramente no esten tan comodos con este tipo de instalaciones al tener que derivar seguramente su instalacion, con su correspondiente encarecimiento, y por lo tanto en su mente entienden que seguramente pierdan la operacion, ya que el precio se eleva bastante, por lo que tratan de convencer.
No digo que es este caso en particular no pudiera ser suficiente, y si el cliente no es muy exigente seguramente que lo de por valido, pero es incomparable el confort de una hidro+radiadores sobre una estufa de aire.
