Resultados 1 al 1 de 1
- 24/01/2022, 13:54 #1
- ene 2022
Bronpi Abril-Ex ó Edilkamin Nara2 plus up ??
Buenas.
Necesito decidirme entre estas 2 estufas canalizables. A ver si alguien me echa una mano.
En cuanto a características declaradas parece un poco mejor la Bronpi(+rendimiento, +potencia). Lo que se me escapa es la calidad de los componentes/materiales, servicio técnico y el tema del ruido. Esto último lo veo muy importante. En las 2 se pueden parar los ventiladores, pero me interesa saber cual resultará menos ruidosa con las turbinas funcionando.
Muchas gracias por adelantado y un saludo.
Bronpi Abril-Ex
ABRIL EXTRA
Características
Fast On
Oasys Plus
Doble Sistema de Limpieza
Nuevo Diseño del Quemador
Sistema de Doble Cámara
Sistema de Cristal Limpio
Silenciosa
Sistema SIC
Sistema de Modulación
Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
Compatible con Kit Wifi
Programable
Válvula de sobrepresión de la cámara
Potencia máx: 11kw
Potencia máx-mín (kW): 10-4,5kw
Rendimiento (%): 91-94%
Consumo máx-mín (kg/h): 2,3-1kg/h
Potencia eléctrica (W): 150 - 300W
Volumen calefactable (m3): 250m3
Capacidad del depósito (kg): 16kg
Interior Vermiculita
Autonomía mín-máx (h.): 6,9-16h
Peso (kg): 160kg
Diámetro salida de humos (mm): 80mm
Diámetro aspiración de aire (mm): 50mm
Ventilación forzada (n° x m3): 1x430; 1x130
Canalizable: 1x80
Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera
Mando a distancia o centralita
Sistema seguridad: S1: Termostato de seguridad pellet, Depresímetro
Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI
https://www.edilkamin.com/es/nara2-plus-up
• Hogar de fundición
• Resistencia cerámica
• Salida humos posterior Ø 8 cm, macho
• Programación diaria / semanal
• Función EASY TIMER
• Función RELAX (aire caliente desactivable)
• Alarma reserva de pellet
• Radiomando “Mind remote”
• Sistema The Mind WI-FI integrado
• Sistema Leonardo
• Aire caliente canalizable posterior Ø 6 cm, ajuste independiente, por control remoto, del ventilador frontal y del ventilador canalizado termostatizable mediante instalación sonda ambiente opcional.
Datos técnicos min/max
largo cm 46
profundidad cm 49
altura cm 99
potencia útil kW 3,8/9,2
rendimiento % 88,5
consumo de combustible (pellet) kg/h 0,9/2,2
capacidad depósito pellet kg 24
autonomía h 11/27
Ø salida humos cm 8
Ø toma de aire cm 4
peso kg 125
vol. calentable m³ 240Última edición por xixones; 24/01/2022 a las 16:09
