Elección de estufa pellet (obligatorio módulo Wi-Fi)
Hola, buenas tardes.
Estoy buscando una estufa de pellet que obligatoriamente lleve un módulo Wi-Fi integrado para poder controlarla desde el teléfono móvil, ya que debido a mi discapacidad no puedo acercarme a la estufa para controlarla desde la parte superior, ya que voy en silla de ruedas y podría tener algún que otro percance.
He estado leyendo en el foro que las estufas que llevan toda la electrónica integrada sin tener que añadir un módulo Wi-Fi opcional, son mejores que las que no, pero bueno, no sé hasta qué punto puede ser eso cierto.
Existen muchas marcas, y me gustaría poder encontrar una estufa de calidad aunque me tenga que gastar un poco más de dinero. La estufa básicamente es para un comedor grande, y no tiene que calentar ninguna estancia más, únicamente lo que puede salir del comedor hacia el pasillo.
Vosotros qué marca os da más confianza teniendo en cuenta que tiene que tener Wi-Fi integrado?
Un saludo y muchas gracias!
Re: Elección de estufa pellet (obligatorio módulo Wi-Fi)
El modulo wifi es un producto que casi todas las marcas ya lo incluyen o bien en sus maquinas o es un modulo que se puede instalar a posterior.
Con respecto a su solicitud, dado que busca un producto un poco menos habitual, mi recomendacion seria una estufa de floracion, existen en el mercado algunos fabricantes muy buenos con este sistema de quemador, con dobles sinfin y otros sistemas de seguridad que en muchas ocasiones no se toman en consideracion en este tipo de quemadores.
Aparte de tener limpieza automatica del quemador ya que no la necesita pero es asi, lo mas importante es el tipo de llama lo mas parecida a la leña, y creo que hay algun modelo algo mas economico que lo que se presupone que valen este tipo de productos.
BioEfusion
No había escuchado nunca el tema de las estufas de floración, y tampoco se cual es la diferencia en cuanto a seguridad entre unas y otras. Pero bueno, voy a echarles un vistazo.
También estaba pensando, que como es para ponerla en planta baja de casa, si por algunas de aquellas pudiera hacer algunos agujeros en el suelo de arriba, podría subir los tubos canalizables para calentar un par de habitaciones, pero eso si que ya no está en mis manos, porque no sé si se podrá realizar o no. Muchas gracias.
Con respecto a una estufa canalizada, suelen ser mucho mas caras que una estufa convencional, ya solamente la potencia al tener que ser mayor, es logico que aumente bastante el precio.
Siempre mi recomendacion es si tenemos que poner una estufa canalizable, que calentara a medias nuestras casa y me voy a gastar 2700 € en adelante en una estufa de media gama, quiza seria interesante plantearse colocar una hidroestufa con radiadores en las habitaciones, que esto si que me da mucho mas confort en cuanto a ruido y calor, y caliento toda la casa, y seguramente podria hacerlo con unos 4200 € en adelante, depende de instalador, ya que hay hidroestufas de 20 kw o 18 kw que practicamente calentarian cualquier vivienda normal, por 2.200 € con modulo wifi incluido en el precio.
Esta siempre seria mi recomendacion.
BioEfusion
No, si no te preocupes, aquí en esta casa tenemos de todo. Tenemos instalación de radiadores de aluminio con instalación en cobre, y la caldera de gasoil, pero hace como 10 años que no lo utilizamos por el gran consumo de combustible (sospecho que la instalación de esa caldera no era acorde a lo grande que era la casa).
También habíamos valorado la opción de cambiar esa caldera por una de pellet como bien comentas, pero no sabemos si realmente la vamos amortizar, por el hecho de que no queremos tenerla encendida 24/7, porque la casa donde vivimos es orientada hacia el sur y entra mucha luz en las habitaciones. La cuestión es si será eficiente encenderla unos días si y otros días no, pero bueno, las herramientas están para utilizarse. Gracias.
Solo realice una observacion al indicar que pensaba en colocar una canalizable para calentar otras zonas de la casa.
Una cosa es poner una estufa sin canalizar en una estancia como el salon para tener un confort mayor durante todo el dia, y otra es calentar o tratar de calentar toda la casa. Cuando se piensa en poner una estufa en el salon de AIRE, piensa uno en tambien tener una llama que ofrezca un poco de romanticismo, y no me refiero al romanticismo de estar enamorado, sino al sentirse agusto y con un confort, que el ser humano tenemos de nuestros ancestros al ver una llama, por eso indique la recomendacion de la llama por floracion de algun fabricante italiano sobre todo, ya que son llamas lo mas parecido a la de la leña, una estufa de pellet tiene llamas tipo sopletes, algunos otros fabricantes tambien han conseguido llamas menos sopletes, pero al tener que expulsar la ceniza de dentro de un cajoncito, hay que darle mucho mas aire que el que deberia para tratar de expulsar este.
Con respecto a la caldera, sin duda seria una de las mejores opciones, claro esta si se acierta en el producto. Tienen control de temperatura, por lo que aunque se tenga enciendida 24/7, esto no significa que esten todo ese tiempo calentando los radiadores, sino que se encendera cuando proceda calentar a la temperatura de confort elegida por nosotros.
De todos modos la calefaccion es un sistema caro independientemente del combustible, el pellet actualmente puede ser hasta la mitad que el gasoil o el gas, y creo que en breve este diferencial aumentara bastante, pero aun asi estar caliente en casa tiene un coste.
Lo de la estufa canalizable era para ponerla en una planta inferior, donde no se comunica la planta baja con la primera, y hacer un par de agujeros en el suelo para poder subir un par de tuberías a dos habitaciones. En esta habitación de la planta baja (que es garaje y demás historias) tengo una broma de calor que en verano, por lo que sea, con la humedad del ambiente se está muy bien, pero estoy notando que en invierno se reseca mucho el ambiente, aun teniendo humidificador. Y lo que dices tú, la llama de una estufa me tira mucho.
Yo también creo que la caldera sería una de las mejores opciones, siempre y cuando se busque una caldera de calidad, yo soy de los que piensa que si se compra una vez bien, ya no hay que comprar dos veces.
Otra cosa es la instalación de tubería que tenemos, porque la hicieron hace 22 años en casa de mis padres, y creo que no hicieron la instalación más óptima que digamos (según creo entender). Toda la instalación en general que consta de 13 radiadores y 135 elementos, está toda instalada a una tubería troncal, y el último radiador de casa nunca se llegó a calentar como tocaría calentarse. También tengo que comprobar algún día si lo radiadores en aquel tiempo les pusieron espadines, y los grifos de lo radiadores son de una calidad pésima sin ningún tipo de numeración para poder estrangular decentemente.
No sé, hace falta que venga alguien que esté enterado sobre el tema y le dé una buena revisión a toda la instalación. Muchas gracias.
Hola de nuevo.
Pues he estado echando un vistazo a los comentarios de la gente sobre los problemas de las estufas de pellet, y se me quitan las ganas de comprar una; que si no hay buena combustión y se pega el combustible al quemador, que si problemas con el oxígeno, problemas con diferentes parámetros, problemas con las turbinas…
Al final tendré que ir a lo básico, y comprarme la Jotul F105 que era la opción que tenía en el caso de no comprar una estufa de pellet, todos esos problemas me atemorizan.
Buenos Dias.
Estas es un foro donde la gran mayoria de personas que consultan es porque tienen algun tipo de problema y esperan encontrar una solucion. Es extraño que un cliente particular u usuario satisfecho piense ni siquiera en buscar un foro donde comentar lo contento que esta con su producto.
La gran mayoria de personas que habitualmente comentan en este foro o bien somos profesionales, o bien particulares que tienen bastante conocimiento por quizas haber tenido distintos productos, aunque tambien hay profesionales vestidos de particulares por intereses obvios.
Pero bueno lo que queria explicar es que las estufas de pellet de aire, dificilmente tienen grandes problemas, no mas problemas que pudiera dar una estufa de leña con respecto a lo que comenta de alquitranes y demas, es mas los unicos problemas que suelen ofrecer las estufas de pellet de aire son las resistencias de encendido, y la limpieza de los pasos de humos anuales, que en ocasiones en funcion de que tipo de estufa se compre, puede uno realizarla sin necesidad de quitar ni un solo tornillo.
Por ejemplo a mi me hablan de leña y me entra urticaria, y a otros porque estan acostumbrados a su uso no quieren otra cosa.
Si, esta claro que la gente aparece por aquí cuando tiene algún problema, pero si eso lo comparamos con las de cientos de miles de estufas que se venden en todo el mundo, es un porcentaje casi irrisorio en comparación con los problemas que la gente postea aquí.
Por lo que puedo encontrar por ahí, de las estufas que mejor hablan son de las Edilkamin, pero bueno, entiendo que hay otras marcas que están a la altura.
Está claro que en mi caso en concreto, tendré que ir a parar a una estufa de pellet, porque va a ser completamente práctica en cuanto a su uso y también su limpieza, porque poder controlarla desde una aplicación móvil, eso me da la vida, aparte de que no tienes que estar echando leña a una estufa convencional, a la que no puedes controlar automáticamente la temperatura de una habitación.
Esta marca que indica es una de las marcas que considero que estan sobrevaloradas, no funcionan mal, pero tampoco tienen nada especial sobre el resto, y en agua son muy malas, ya son varias las calderas o termocaldeas que hemos quitado de esta marca para sustitucion por estar el cliente muy decepcionado.
En fin espero que acierte, buenos dias.
Esta marca que indica es una de las marcas que considero que estan sobrevaloradas, no funcionan mal, pero tampoco tienen nada especial sobre el resto.
Y cuáles son las marcas que tú consideras que hoy en día están haciéndolo bien en el tema de las estufas de pellet? Me refiero a que gastándote del mismo dinero en dos estufas con las mismas prestaciones de marcas reconocidas, esté mejor. Gracias.
Hace tiempo que decidimos no indicar en abierto productos, ya sea marcas o demas, porque genera malestar en otros foreros profesionales, le he comentado que tipo de estufas me parecen que tienen algo especial, no por la marca en si, sino por el sistema de quemador y limpieza de sus quemadores. Despues un producto comprado en Badajoz, y el mismo en el norte de Gerona tienen precios muy dispares, por lo que no siempre se puede recomendar como acierto este u otro producto. Quiza si desea mayor informacion puede contactar directamente, una llamada telefonica no cuesta mucho, si tiempo.
Por si te sirve de algo mi opinión, aquí la dejo. En su día yo ya pregunte por estufa de pellet aquí en el foro. Finalmente compre una Edilkamin Funny, la cual en todos estos años ha funcionado a las mil maravillas. Para mi Edilkamin en estufa si es de las mejores marcas. También me parece muy cara. La mía es canalizable.
Mis impresiones sobre las estufas de pellet es que eres un poco esclavo de ellas. Hay que limpiarlas casi a diario. Hay que cargarlas casi a diario (esto depende de lo que gastes). En mi caso el tema de las canalizaciones me decepciono. Para que salga un buen flujo de aire y a temperatura la maquina tiene que estar a mucha potencia. El gasto de pellet se dispara y el ruido de la maquina se hace molesto y salvo que tengas un gran aislamiento, ese aire es insuficiente para una temperatura de confort ya que solo "caldea".
Si tienes radiadores, pon una hidro estufa.
AHHH y usa pellet de primera calidad, si no el quemador se obtura.
epica
Es que la hidroestufa, donde la quiero poner la estufa de pellet no es un buen sitio, aparte de que tendría que poner una estufa muy grande para poder calentar unos 135 elementos. La otra cuestión es que donde quiero poner la estufa tiene que ser lo más silenciosa posible, ya que tengo que pasar todo el día a su lado. Si algún día decidimos calentar el agua de los radiadores, lo mejor es dedicar una caldera de pellet íntegramente para eso.
La cuestión está en elegir algo silencioso, que tenga módulo Wi-Fi y que sea lo más eficiente posible, ya que es lo que siempre buscamos. Gracias!
Tomcatuni
Pues la estufa es cualquier cosa menos silenciosa. No se si tendrás espacio para caldera, pero si lo tienes yo ni me lo pensaba.
Yo en el salón donde tenia la estufa, tenia que tenerla por tema de salida de humos al lado de la tele. Y no veas lo que molesta.
Para mi las estufas de pellets tienen unos usos muy determinados y esos usos se alejan del uso diario en una casa en la que se reside todos los días. Yo la puse en una casa de vacaciones. Pero para mi vivienda habitual salvo raras excepciones( Casas muy pequeñas y sin calefacción) , la desaconsejo.
epica
Claro, es que tú me estás hablando de una estufa canalizable, que por poco sonido que emita, se va a escuchar porque al menos va a tener un par de turbinas solamente para canalizar el aire, más la de empuje del aire de combustión y si tiene otra para sacar el aire en la habitación donde está instalada, así que se tiene que escuchar si o si a la fuerza. Y más si quieres calentar las habitaciones contiguas, que tendrás que darle caña a la estufa para que calientes decentemente.
