Resultados 1 al 7 de 7
- 26/12/2021, 09:41 #1
- dic 2021
Consejo instalación caldera con radiadores
Hola, en primer lugar agradeceros la atención y la información que hay en el foro, he aprendido mucho en un rato leyendo posts.
Os paso mis dudas a ver si me podéis orientar.
Ubicación. Levante, Castellón interior pero solo a 15 km del mar.
1. Superficie a calefactar:
120 metros cuadrados (baño, cocina, 3 hab, pasillo?, comedor)
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Sí, aunque podría prescidir. Tengo dudas sobre su uso en verano y si afecta mucho.
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc).
Radiadores
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc).
A ver, es una casa en que la planta 0, es un garaje casi diáfano y la immediatamente superior es como si fuese un piso. Puedo pasar toda la instalación de tuberias por debajo sin sufrir nada y poner solo los radiadores arriba.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
vivienda de los años 70 con reforma importante en el año 2003, cambiaron todas las ventanas a Climalit PCV sin puente térmico (lo que había entonces)
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda.
Climalit
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc).
Pellet, aunque estudiaría la opción de la cáscara de almendra o hueso de aceituna, en la zona es relativamente fácil encontrarlos. La idea principal es pellet, ¿puede admitir diversas biomasas?
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
diario unas 4 - 5 horas.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
Preferiria automática, vive una persona mayor. La limpieza del cajon no es ningun problema pero no puedo pedirle un mantenimiento estricto
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Sin presupuesto aun. Depende de lo que me indiquéis. Necesitaria incluir en la ecuación los radiadores y la instalación.
Re: Consejo instalación caldera con radiadores
Buenas Tardes:
Efectivamente existen varias opciones para lo que usted esta buscando, sin embargo no todas las calderas pueden quemar bien distintas biomasas, quiza para lo que usted busca una caldera con quemador horizontal y limpieza automatica seria una buena opcion, las calderas de floracion habitualmente tambien pueden quemar distitas biomasas, pero suelen tener otros problemas sobre todo de inercias y retornos de llamas, que habitualmente hacen por ejemplo que no las trabaje. Una buena caldera automatica, con cajon exterior de cenizas y los radiadores de la vivienda se iran sin querer a los 6.200 € aproximadamente, luego chimenea, tuberia aunque seguramente segun la tiene planteada pudiera ser de multicapa u otros plasticos, que podria incluso realizarla cualquier persona con algun conocimiento, serian otros 800 €, lo que mas se llevaria es la caldera cerca de los 5.300 €, pero en ese precio hay muy muy buenas calderas.
- 01/01/2022, 21:29 #3
- dic 2021
Hola Antonio,
Muchas gracias por tu aportación!. Fui a visitar un instalador hace un par de dias y me recomendó, básicamente, lo mismo que tu. basicamente que mejor una caldera autolimpiable con depósito de ceniza, que las de pellet van mejor que las de policombustible, y tambien me explicó la diferencia entre una hidroestufa y una caldera..., lo que no me quedé era con el nombre de la caldera que me recomendó, pero quedamos en que me enviaría presupuesto y demás, por tanto tendré más datos en breve. Creo que vamos afinando poco a poco.
Muchas gracias por tus aportaciones. Si tienes más sugerencias siempre son bienvenidas.
Un saludo!
- 02/01/2022, 12:06 #4
Hola, en Borriol hay unos instaladores con mucha experiencia. Focambien se llaman.
Tienen calderas en distintas calidades. y hacen SAT
- 13/04/2023, 14:27 #5
- abr 2023
Buenas tardes,
¿Al final realizaste la instalación? Me encuentro en una situación muy parecida y quería saber si finalmente fue la de la hidroestufa (calefacción y agua caliente). Me interesaría saber si una estufa de este tipo situada en un garaje, tiene muchas pérdidas caloríficas ya que en mi caso no me interesa para nada calentar el garaje sino la casa que está encima.
Muchas gracias.
- 14/04/2023, 11:59 #6
- feb 2021
- Soria
De hidroestufas y calderas no sé casi nada, pero creo que no has interpretado correctamente lo que han dicho los profesionales sobre este tema.
Mi interpretación a lo que han dicho y si no que me corrijan, es que siempre están hablando de calderas de pellet y nunca de hidroestufas.
Cual es la diferencia según mi opinión la caldera calienta sólamente agua, que puedes utilizar solo como calefacción mediante radiadores, suelo radiante etc. o también como agua sanitaria (con circuito independiente) y el calor que emite donde está instalada es el mínimo posible, no está diseñada para calentar la estancia donde se instala.
La hidroestufa por el contrario está diseñada para calentar la estancia donde está instalada mediante la expulsión de aire caliente y el resto de las estancias por agua caliente, lo mismo que en las calderas ese agua caliente lo puedes usar sólo para calentar la casa o también para el agua caliente sanitario.
Un parámetro de las hidroestufas es la relación entre el calor enviado a la habitacion donde está instalada mediante aire caliente y el enviado para calentar el agua.
Por ejemplo si la hidroestufa es de 20Kw y la relación es 30/70, eso significa que 6 Kw van a la habitación en forma de aire caliente y 14Kw al agua.
Resumiendo si pones una hidroestufa en el garaje vas a caletar el garaje si o sí, por lo que en tu caso sino quieres calentar el garaje la opción tiene que ser una caldera y no una hidroestufa, obviamente como te dicho anteriormente las calderas sirven tanto para calefacción como para agua sanitaria
- 14/04/2023, 12:14 #7
- abr 2023
Pues tienes toda la razón, lo que yo necesitaría es una Caldera de pellets. Supongo que este tipo de instalaciones donde la caldera está abajo y las estancias a calentar en la parte superior, estará bastante extendida.
Sería interesante que alguien que tuviera este tipo de instalación nos diera su opinión y satisfacción con la misma.
Muchas gracias por la aportación.
