Resultados 1 al 2 de 2
    kmg
    kmg está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Recomendación caldera o termocaldera de pellets
    Buenas,
    Quería pediros opinión sobre que tipo de caldera instalar en una casa antigua de dos plantas mas desván de unos 30 m2 por planta.
    Dudo entre caldera y termocaldera, no se que diferencias hay entre ellas y cual sería mas recomendable para una casa tan pequeña. Descarto hidroestufa porque tanto la sala como la cocina son pequeñas (unos 8 m2) y solo con el calor del aire ya sería mucho. Aparte de la falta de espacio.
    La caldera se instalara en un cuarto que he construido en el poco patio que tiene la casa. Actualmente tengo una caldera roca de carbón y leña la cual dejaría para usar solo con leña (gratis donde vivo).
    Tengo mirada una caldera domusa bioclass ic de 12kw, el problema que tiene es que al llevar depósito aparte me queda muy justo el espacio.
    He estado mirando mas modelos pero con tan poca potencia no encuentro nada dentro de mi presupuesto, unos 3.500 €.
    ¿Qué modelo de caldera o termocaldera de 10 o 12 kw me recomendáis? A ser posible compacta.
    Muchas gracias de antemano.
    0. Ubicación (zona geográfica)
    - Palencia (zona norte)
    1. Superficie a calefactar
    - 60 m2, dos plantas. (en un futuro puede que 28 m2 más del desván)
    2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
    - No.
    - Radiadores.
    4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
    - Casa.
    5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
    - No. Casa de adobe con 75 años de antigüedad.
    6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
    - Las tres ventanas que tiene en la fachada son de doble cristal. Las otras tres las que se pusieron hace 75 años que se hizo la
    casa. La puerta de entrada tampoco aísla nada, pero tengo intención de cambiara. El suelo también es el mismo que se puso al hacer la casa.
    7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
    - Sí. En la misma casa no, pero justo en frente tengo un terreno con un tejado y un trastero.
    8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
    - Pellet.
    9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
    - Fines de semana, en un futuro diario.
    10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
    - Si es automática mejor, pero no es algo determinante. Si en el mismo precio puedo encontrar
    mejor caldera manual que automática, me quedo con la manual. Prefiero fiabilidad que comodidad.
    11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
    - 3500€ más o menos.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Recomendación caldera o termocaldera de pellets
    Yo tengo en mente para su caso en particular una muy buena CALDERA no termocaldera ni termoestufa de 12 kw, que es compacta, es algo alta, pero estrecha y tiene una electronica muy buena, quiza el precio muy justito, ya que aunque sea reducida, tiene 6 mm, de espesor de acero, lo que hace que sea muy robusta y por lo tanto de calidad.
    Limpieza automatica del quemador, puede quemar otras biomasas, pero al final siempre lo mas sencillo es el pellet, y tan solo hay que limpiarla, osea abrirla para sacar las cenizas una vez cada 2 meses mas o menos. No es apropiado publicitar en abierto, por lo que si desea mayor informacion contacte directamente, gracias.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
