Resultados 1 al 2 de 2
- 15/11/2021, 18:20 #1
- nov 2021
Recomendación equipo e instalador
Hola, he comprado una casa adosada en el pirineo catalán, concretamente en Bellver de Cerdanya (1100m de altitud aprox), construida en el 2005, la casa tiene 3 plantas, aproximadamente 60m2 por planta, excepto la última que es abuhardillada pero habitable y tiene 25m2 (en total la vivieda debe tener 120 m2 útiles aproximadamente). En la actualidad el sistema de calefacción que posee es de radiadores eléctricos en todas las estancias:
Planta baja
Recibidor 6 elementos
Aseo 4 elementos
Cocina abierta al comedor (no tiene radiadores)
Comedor 2x 12 elementos
Estufa de leña/Llar de foc
Planta primera
Dormitorio 8 elementos
Dormitorio 10 elementos
Lavabo 5 elementos
Lavabo 6 elementos
Planta segunda
Altillo o buhardilla 12 elementos
Total unos 83 elementos, además de una llar de foc o estufa de leña en la planta baja con su salida de humo correspondiente y termo eléctrico para calentar el agua.
Tras hacer el certificado energético, la arquitecta ha recomendado la instalación de un sistema de hidroestufa o termoestufa de pellets con radiadores de agua.
He visto un distribuidor de nordica en la zona de Puigcerda (Comercial Peralba), vende por ejemplo Nordica Extraflame Vindra por 4.200€ sin inc impuestos y sin mirar mucho por internet la misma termoestufa la he visto en varios sitios por 3.600€ impuestos incluidos. Es normal esta diferencia de precio? Tendré que pasar por el aro y asumir esa diferencia de precio?
No tengo más conocimiento que cosas que ido leyendo por internet y me surgen unas cuantas dudas:
1. Es una termoestufa la mejor opción? A tener en cuenta: no llega el gas natural a la zona... y la casa no tiene el parking en el sótano, si no que está a la altura de la planta baja pero apartado unos 20m de la casa en la zona comunitaria...
2. Recomendación de equipo, fiable, buen servicio técnico y silencioso....
3. Recomendación instalador por la zona.
4. Sirve para calentar el agua para ducharse? Sale más barato dejar el termo eléctrico para calentar el agua y utilizar la termoestufa sólo a modo de calefacción (estufa+radiadores) o mejor utilizar la termoestufa para todo?
5. Comprar estos artículos por internet, es aconsejable? Alguna tienda online fiable?
6. Hay dos habitaciones cuyo techo está a doble altura (6m aprox). Hay que hacer algo especial en ellas o sólo tener en cuenta más elementos en el radiador?
7. Es necesario poner radiadores en el comedor, si ya está la la termoestufa?)
8. Que presupuesto máximo debiera aceptar, suponiendo que el equipo citado fuese el escogido y teniendo en cuenta que la instalación sería vista (termoestufa, radiadores e instalación):
Muchas gracias y perdonar mi ignorancia.
- 17/11/2021, 18:23 #2
- ene 2016
- Collbato
Re: Recomendación equipo e instalador
Te han recomendado una termoestufa para aprovechar el sitio donde ahora hay la estufa de leña. Es la opción más fácil de instalar, debes valorar si hay otras mejores, por ejemplo no has dicho si será segunda vivienda o primera residencia. Luego estan los temas más románticos de si te aporta algo tener el fuego en el comedor, hay quien les encanta.
No te puedo ayudar, poco conozco, ves mirando en el foro y empieza a tachar marcas, es un buen comienzo puesto que alabanzas hay pocas y críticas muchas.
Yo estoy en las mismas, fui a un par de sitios que no me convencieron y he ido espavilándome.
Desconozco si hay termoestufas que puedan generar ACS pero supongo que si, en todo caso dejaría el calentador eléctrico para cuando no quieras calentar el comedor.
5. Comprar estos artículos por internet, es aconsejable? Alguna tienda online fiable?ç
El producto es el mismo, lo importante es tener muy claro lo que uno quiere cuando uno compra por internet. Otro problema es encontrar un instalador que te ponga un producto que no es "suyo".
Las potencias de caldera suelen hablar de metros cúbicos. A parte me sorprende que no hablen de zonas climáticas, puesto que entre el pueblo donde está su vivienda y la mía puede haber fácilmente 10 grados de diferencia en invierno, y quizás alguno recomendará la misma termoestufa para ambos casos.
Es la gracia de la termoestufa, calienta la estancia donde se ubica.
Creo que hay hilo con instalaciones parecidas que hablan de presupuestos. Yo ya tenía los radiadores (y no me he decantado por una termoestufa porque más bien me incomoda tenerla en el comedor) y tampoco le puedo ayudar.
