    racsot5 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado ESTUFA DE PELLETS CANALIZABLE O HIDROESTUFA DE PELLETS CON RADIADORES?
    Buenas. Despues de mucho buscar algun tema similar a mi duda y no encontrar voy a exponer mi consulta, a ver si alguien puede orientarme:
    -Zona: Mallorca
    -Vivienda: Pareado con planta baja de 65m2 (salón, cocina y baño), primera planta con 65m2( distribuidor y dormitorios) y sótano de 45m2 (diafano). Comunicadas por escalera abierta
    -Presupuesto: 4000-5000€
    Queremos instalar una estufa de pellets que nos caldee un poco la vivienda y por la configuración de la casa y la preinstalación de la chimenea que ya había hecha la tenemos que poner en un rincón en el salón, que tiene unos 45m2. La idea era canalizar por ese rincón, que queda detrás de la escalera, y dejar una salida de aire hacia el piso de arriba ( canalizar 2 metros en vertical) y otra hacia el sótano (2 metros en vertical también). Pero para encontrar una estufa rinconera, con potencia suficiente, canalizable y que sea de una calidad aceptable se nos va mucho del presupuesto. Leyendo en este foro leí sobre hidroestufas y me vino la duda si quizás no sería mejor instalar una hidroestufa en el salón y llevar una conexión de agua hacia el distribuidor de la primera planta y otro hacia el sótano, e instalar 1 radiador grande en cada planta. De todas formas, la canalización por aire queda en la escalera en el primer piso, y solo pretendíamos que subiera algún grado la temperatura en las habitaciones.
    Que opinais? Alguna recomendación de maquina? Tanto en aire como de agua. Gracias por responder.
    JuarezAlex está desconectado Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    Predeterminado Re: ESTUFA DE PELLETS CANALIZABLE O HIDROESTUFA DE PELLETS CON RADIADORES?
    Buenos días, con el tema de "calefactar" con aire habitaciones el resultado no suele ser el deseado. Piensa que el calor que produzca al estufa, indudablemente caldeará la estancia donde esté situada y por un tema de "física" tenderá a subir, como es indudable. Pero de ahí a pasar a las habitaciones y demás es donde yo descartaría esa instalación.
    Suele pasar mucho con el aire acondicionado, he visto casos de instalarlo en pasillos para que refrigere las habitaciones que están en los laterales. Ya te puedes imaginar el resultado.
    La diferencia con una hidroestufa, pues que el presupuesto subirá por la instalación de radiadores pero si tendrás calor en las habitaciones.
    Saludos!
    nov 2021
    Cita Iniciado por JuarezAlex Ver mensaje
    Saludos!
    Gracias por responder Alex. Creo que nos hemos convencido con lo de la hidroestufa, por el hecho que mas adelante puedes ir añadiendo radiadores, y no hay que hacer toda la inversión de golpe. Con las canalizaciones de aire no hay manera de poner mas ni siquiera de llegar a las habs. y no deja de ser ser aire caliente.
    Alguna recomendación de hidroestufa de buena relación calidad precio? Que es lo mas importante que debería tener en cuenta? Calculo que deberia ser al menos de 17-18kw. A ver si hay algún entendido del tema que pueda aclararme las dudas. Gracias
