Resultados 1 al 8 de 8
    dacoso está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Predeterminado ELECCIÓN SISTEMA BIOMASA
    Buenos días,
    En primer lugar gracias a todos los que hacéis posible toda la información que se comparte en este foro. Para los completamente ignorantes en este tema como yo es de muchisima utilidad.
    He visto que hay muchas consultas sobre lo mismo pero bueno entiendo que daca uno tiene su particularidad así que expongo la mia. En mi casa tenemos un sistema de aire por conductos con bomba de calor, del que estoy realmente harto, necesito tener contratado 9 kw de luz para que no me salte y además, por mucho que corte el frio rápido, jamás tenemos la sensación en casa de estar calientes, los típicos problemas del aire por conductos... Por eso estamos valorando la instalación de radiadores y para calentar este sistema empezamos a valorar gas natural o pellets, inclinandonos casi al 75% sobre los pellets.
    Mi casa es de 130 m2, es una casa de pueblo cerca de Valencia, de unos 10 años, sólo tengo un vecino a un lado de la casa, ventanas climalit, en mi opnión creo que tiene un aislamiento medio, es una casa bastante fría. La vivienda es 2ª planta, siendo la primera todo garaje. Solemos estar en casa por la tarde-noche y fines de semana.
    Hasta ahora no habíamos planteado poner radiadores por no hacer obra, pero me han propuesto algo que no me parece mal idea, y es pasar los conductos de los radiadores por el falso techo del garaje y sólo subir los tubos donde vayan los radiadores. Supongo que se perderá algo de eficiencia por ir los tubos por otra planta, pero evitamos hacer regatas en las paredes o tirar los tubos por fuera que es lo que no queríamos.
    La primera duda vino al tener que decidir entre gas natural o pellets, y creo que estamos casi decididos por pellets. Ahora la siguiente duda es si hacer una inversión menor y poner una hidroestufa en el comedor que caliente todo el circuito, solo calefacción, el ACS seguiría con el termo eléctrico que tenemos. Entendiendo también los incovenientes de seguir con un termo eléctrico y tener que subir sacos de pellets.
    O bien la segunda opción, poner una caldera en el garaje que de de servicio tanto a los radiadores como al ACS, entendiendo que la inversión será bastante mayor.
    No sé si podrían ayudarme con sus opiniones al respecto y decirme qué les parece el tema de la instalación por el techo de la planta inferior y si sabrían orientarme un poco en mi decisión sobre hidroestufa o caldera, y si saben presupuestos aproximados de cada alternativa, o recomendarme marcas. He leído que hay calderas austriacas que son las mejores pero las inversiones van a 10.000 €, no quiero pecar de tacaño y luego arrepentirme, pero supongo que las condiciones climaticas de Valencia no harán que necesite ponerme el ferrari de las calderas, quisiera poner algo medio calidad-precio.
    Y ya de paso si conocen algun buen instalador en Valencia, sería ideal.
    De nuevo gracias por su ayuda...
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: ELECCIÓN SISTEMA BIOMASA
    Cita Iniciado por dacoso Ver mensaje
    Buenos días,
    Hola el planteamiento de instalación de radiadores así, es correcto. Me surge la duda de qué haces para enfriar? seguir con el AA? De cualquier forma, ese tipo de montaje es habitual. Para ese tamaño con a penas 8 kw tienes de sobra para todo. Yo sí me iría a un sistema con ACS pero bueno... si el termo no está viejo lo dejaba como apoyo/emergencia.
    De cualquier forma, el problema es que si no eliges una buena marca de las que llamas 10.000 por el llave en mano, es muy probable de que no sólo compres una mala caldera, sino de que el que la monte también sea igual de malo. Y la verdad, yo (vendedor imparcial que todo el mundo ya me conoce aquí), prefiero que te pongas gas natural a que compres una de pellet mal, que tomes una mala decisión, y luego vayas por ahí diciendo: la biomasa es una timo... (en vez de lo que compré, o la marca tal o cual, es un timo....)
    Casi todos los fabricantes Austriacos ya tienen productos asequibles que puedes tener por algo menos de esos 10.000 pero lo mas importante: unos colaboradores formados de verdad que saben trabajar lo que venden.
    nov 2021
    Muchas gracias Windhager. He leído muchos comertarios tuyos por el foro y sé que tus consejos siempre van por esa línea y además me parecen muy fundados. Podrías decirme alguna marca de las llamadas austriacas para hacerme una orientación y también de alguna marca buena aunque sea de una gama inferior a las austriacas?
    Gracias de antemano.
    PD el frío prácticamente no lo hemos usado en 10 años, pero dejaria el AA por conducto, el consumo sin bomba de calor es infinitamente menor, y me permitiria bajar la potencia contratada en casa seguro
    Pelotilla77 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    Hola necesito ayuda soy novata total.
    Busco una Caldera para una vivienda de 100 m2 sin acs aislamiento normalito.
    Me ofrecen domusa bioclass 18kw por 3800€, turia 35 por 4330€, ferlux18 kWh 3550€ , hidromatic ferlux18 kw 4880€.
    La instalación dexradiadores está hecha solo seria instalación de la caldera y los tubos.
    No se si son buenas marcas y si sin buenos precios.
    También quisiera que se pudiese controlar axdistsncia con el movil. Y que sea de limpieza automática.
    Alguna marca en concreto?. Las que me ofrecen como son? Necesito vuestra ayuda muchas gracias.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Tardes,
    Estoy de acuerdo con Dani de windhager cuando indica que no todos los equipos son recomendables, y que antes de comprar que equipos, seria mejor optar por otras alternativas.
    De este mensaje se estrae que antes de TIRAR 3.000 € en comprar cierto equipo, seria mejor no comprarlo, o comprar algun equipo que aunque cueste el doble seria una opcion acertada. Como bien indica Dani, conozco muchos usuarios de biomasa que equivocandose en el equipo de biomasa, al poco tiempo ya estan buscando equipos que ofrezcan garantias, y por lo tanto TIRARON el dinero comprando ciertos productos.
    Ya he indicado muchas veces mis recomendaciones.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    nov 2021
    Dani de Windhager, en primer lugar, disculpa ya que te estaba preguntando por marcas cuando, ahora que voy indagando un poco, acabo de descubrir que sois los distribuidores oficiales de esa marca. Me surge la duda de que me dices 8kw para mi casa y por lo que veo por ahí el modelo más pequeño es de 10 kw. (Todavía ando algo perdido con lo de las potencias)Tenéis instaladores o agentes por la zona de levante, o si conoces algún buen instalador por esta zona, me interesaría hablar con ellos. Gracias!
    Antonio de Bioefusion, gracias a ti también por tus consejos. Entiendo lo que me decís de modelos baratos, por eso puse que no quería pecar de tacaño, poner un modelo barato y equivocarme. Para gente que empezamos a mirar y somos completos ignorantes en este ámbito es complicado distinguir una buena caldera de una termoestufa disfrazada, por eso recurrimos a estos foros. Yo veo vuestra web y una caldera de 3000€ como las que tenéis anunciadas y con todas sus ventajas para mi, repito total desconocedor de estos sistemas de calefacción, sería suficiente. Por eso trato de asesorarme con alguien que sí domine la materia. Al igual que a Dani de Windhager, si conocéis algún buen instalador en Valencia y queréis compartir esta información conmigo, estaré muy agradecido.
    abr 2012
    Norte
    Hola, en Ibi hay uno que es exquisito y sube a Valencia a trabajar. Se llama Jordi, Bonus Servicios Energéticos. Luego en Castellón hay otro que les gusta menos ''salir'' de aventura, pero también bajan a Valencia y también son exquisitos trabajando se llama Alejandro de Focambient. Ambos tienen calderas buenas y alternativas en modo termo estufa... pero siempre maquinaria de calidad, vamos que no te van a ofrecer - montar marcas problemáticas. Y muy muy importante ambos son SAT de lo que montan.
    Saudos
    abr 2012
    Norte
    Pelotilla... hace unos años, el pellet sufrió una subida (las malas lenguas, dijeron que unos otros querían enriquecerse y aprovecharse... estilo español). Yo vivo en Soria, me muevo en la zona de Pinares de donde sale mucha madera. Y escucho a los que saben... Hubo un problema con los bosque Vascos con. un hongo que no han podido sacar madera en unos años, ahora ya están casi a tope. La industria vasca es la que hace casi todo el papel... empresas como Smurnif Kappa se comen bosques enteros si les das... Los bosques Sorianos, Burgaleses y Segovianos han estado soportando esa presión de la industria vasca y eso hizo que el residuo de madera subiera tanto. Ahora ha ''vuelto'' a su estado normal, solo le afecta el gasóleo que sigue subiendo por el porte, pero por ejemplo la gente ya compra burpellet en Soria por 250 palet. Te meto este pestiño porque, durante esta subida años atrás han ocurrido dos cosas:
    1 hubo y hay un boom con las aerotermias y también aquellas que ''valen'' para radiadores, donde los que vendemos aerotermias para este fin (yo no lo hago lógicamente...) han usado dicha subida temporal para zurrar al pellet, colando aerotermias con R32 en muchos casos remarcadas de mala calidad, que gastan mas de resistencia que de compresor en zonas frías para mantener 65º. Además son marcas muy potentes y con mucho poderío, y fíjate que algunas son Domusa o Ecoforest... ambas aertoermias las he visto irse a un contenedor de reciclaje. Y ambas marcas han destrozado el mundo de la biomasa con calderas de muy baja fiabilidad vendidas a instaladores sin formación, sin ton, ni son. Estilo Español... Ahora estas... ya no van ni a la feria de Valladolid pero sí a Climatización en Madrid con sus aerochinatermias.
    2 una serie de clientes muy defraudados... porque compraron calderas como las que comentas y el alto consumo a 275 palet se pasa... pero a 400 no. Además con un saco de problemas.
    Pero hay un 3... que además no los ves por los foros... son los miles de clientes que compraron buenas calderas de pellets que sí, han pagado un poco mas por su combustible pero problemas 0, consumos contenidos, confort, eficiencia.... y quejas??? ni una.
    Por eso siempre comento que si no se puede pagar un buen instalador, un buen material y una buena caldera... váyanse a gas, aerochinatermias o lo que sea que quieran... pero no necesitamos mas usuarios frustrados de la vida en el mundo pellets... Ahora que los fabricantes malos, españoles e italianos, han perdido el interés en este mercado... espero que las buenas instalaciones vuelvan como al principio.
