Resultados 1 al 7 de 7
    dudando está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Caldera recomendada para pueblo a 1200 metros sierra segoviana y casa de 74m2
    Buenos dias,
    recientemente me indicaron para una 2a vivienda (me estoy construyendo con 74m2 en una sola planta), en un pueblo de la sierra de guadarrama que esta a 1200 m que en zonas de mucho frio lo mejor es instalar gasoleo.
    Desconozco la capacidad de las calderas de pellets para levantar una casa de ese tamaño y tambien me han indicado que supone mucho mantenimiento (no se si una revision anual de una caldera de pellets es suficiente)
    Por favor, para este tamaño de vivienda y uso ¿considerais que es aconsejable pellets ? y que modelos son los que menos se averian
    Saludos y muchas gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Caldera recomendada para pueblo a 1200 metros sierra segoviana y casa de 74m2
    Buenas Tardes:
    Creo que no ha escuchado a profesionales de verdad.
    Pensar colocar una caldera de gasoleo o una de pellet actualmente es algo dificil de asumir (me refiero a que no tiene sentido tal debate), la caldera de pellet gana por goleada. Sin embargo siempre hay que contar con lo que es lo mas primordial para el cliente, si no quiere hacer ninguna tarea de mantenimiento, tan solo dar a una tecla, y el coste anual del sistema de calefaccion no es lo mas importante, logicamente si que existira este debate.
    Pero por disiparle un poco las dudas, las calderas de pellet pueden ser de mantenimientos diarios o de mantenimientos de un par de meses. Estos mantenimientos sueles ser retirar las cenizas de la combustion de la caldera, no es una tarea de mucho tiempo, incluso hay calderas que integran cajones exteriores para tal cometido, tan solo el cliente debera de vaciar este cajon y nada mas.
    Siempre hay que pensar en el combustible, el silo tambien influye en este tarea. Tambien hay opciones como en gasoleo de silos grandes que no requieren estar cargando cada X tiempo.
    Con respecto a las calderas que menos problemas dan, suelen ser estas que estamos comentado de limpiezas totales, hay muchos productos que encajan dentro de este cuadro, todas las austriacas y algunas de Europa del Este podrian estar dentro de este cuadro. Fuera de estas, alguna podria ser recomendable, pero quiza mejor consulte antes, y le podriamos indicar sobre esto.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2021
    Ha sido vds muy amable por tanto las calderas la marca Ferlux serian de confianza e instalando una red de radiadores desde la caldera (autolimpiable) lo que me indica es que hay claramente reduccion de consumo y mantenimiento, ¿verdad? Nada que comparar con el precio del gasoleo por tanto.
    Entiendo entonces que sin dudarlo siempre que sea con autolimpieza
    jun 2014
    SALAMANCA
    Creo que exactamente esa marca para CALDERA de pellet no estaba dentro de lo recomendable en lo que le indique.
    Una cosa son termoestufas que en ese caso quiza pudiera ser una opcion, sin embargo en calderas me sigo manteniendo en lo que indique.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2021
    Perdon, pense que era marca de confianza pero veo que es buena opcion solo en termoestufas. Me han recomendado Pack de caldera biomasa Bioclass IC UNIT BC 18 BT DUO 150 Domusa. Esta persona la limpia una vez al mes en los meses de invierno y tiene radiadores en la unifamiliar, aparte que emplea SILO.
    ¿Es correcta?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Nunca recomendaria esta maquina, nunca me gusto, aunque ahora parece que han solucionado muchisimos de los GRANDES problemas que tenian, aunque los materiales, y espesores de quemador son de duracion determinada, si no usas unos buenos pellet te lo come en poco tiempo, solo por indicar uno de los posibles problemas.
    A veces solo vemos el precio inicial de la maquina, pero si despues de unos años acabamos pagando mas que por una buena caldera, quiza la mejor decision seria haber optado por una buena caldera desde el principio.
    En su caso en particular como indica que es para usos esporadicos, pudiera ser una solucion, si pusiera la cantidad final de la operacion sin duda esto ya ayudaria a determinar si es lo mejor o si por ese precio hay algun conjunto que merezca mas la pena.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2012
    Norte
    En una casa de 70 m2 y pensando en ferlux o domusa que no sabemos qué es peor... mejor ponte una buena estufa de pellet. Eso sí, BUENA. O una de gasóleo como dices, o una aerotermia de radiadores... Por que la gente acaba comprando basura y luego van diciendo que la biomasa es basura... en vez de decir: la marca XXXXX que compré es basura.
