Resultados 1 al 2 de 2
    Gelete29 está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Duda termoestufa clara hydro
    Buenas quisiera saber si la termoestufa clara hydro lleva ventilador para expulsar el aire caliente en el espacio en el que se va a ubicar, aparte por supuesto de calentar el agua de los radiadores. Gracias
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Duda termoestufa clara hydro
    Buenas Tardes:
    Estamos hablando de una hidroestufa de pasillo, creo que ese modelo no lo incorpora, pero no hay necesidad de incorporarlo. Su mision principal es calentar agua, en este caso a traves de los radiadores, pero aun asi donde este ubicada no habra quien pare.
    Osea que aunque no haya un ventilador de aire para calentar el habituculo, la termoestufa IRRADIA calor, habitualmente entre 1,5 a 2,3 kw al aire, suficiente para calentar unos 15 m2, por lo tanto no es muy logico que el fabricante lo incorpore, a no ser que hablemos de potencias muy altas, y se piense en salones mas grandes donde no se colocarian radiadores, pero creo que este no sera el caso como en la gran mayoria de situaciones.
    Ademas aumentaria un ruido que suele ser molesto, por eso aunque algunos fabricantes lo incorporan, al final los clientes no lo suelen activar, no se necesita.
    Otro tema sera el porque escoger ESA TERMOESTUFA. Primero tiene un precio considerable, por el que puede optar por otros productos mucho mas esteticos y de mayores calidades, con sistemas de limpieza, pero bueno esto es otro asunto, de todos modos si ha leido un poco en el foro, casi todos los profesionales coincidimos en que los italianos en esto de las estufas y termoestufas tienen mejor relacion calidad precio, aparte que suelen tener mas diseño.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
