BioEfusion
Buenos Dias.
Para su vivienda con una caldera de 18 kw, seria mas que suficiente, segun que calderas incluso con 16 kw, son aquellas calderas que el fabricante hace un cuerpo de caldera para 2 potencias, y en realidad son de 20 kw, pero capando la electronica escalonan una potencia mas a 16 kw.
Si fuera termocaldera, entonces si que tiene que ser de mucha mayor potencia, este tipo de productos suelen quedarse un poco cortos por las limitaciones constructivas, por lo que sin duda instalaria una de 25 kw, en este caso de elegir este tipo de productos.
Hay que tener en cuenta que este tipo segundo de productos suele ser el 90 % o mas de todas las calderas de pellet que se venden.
No soy marquista, mas bien soy profesional de conceptos, como esta construida, que tipo de acero, que espesores, que sistema de quemador, si dispone de tubuladores en intercambiadores siempre verticales nunca horizontales, bueno en definitiva hay bastantes calderas muy recomendables, pero seguramente dificil de poder encontrar ya que suelen estar comercializadas por profesionales del sector con mucho nivel tecnico, no la simple tienda que vende estos productos.
Si desea lo mejor que puede hacer es indicar que productos le ofertan y le vamos comentando, muchas suerte.
