Resultados 1 al 15 de 15
    Ok79 está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Estufas Clam
    Buenos días.
    Me están ofreciendo una estufa de la marca Clan ( italiana) y quería preguntaros si alguien las conoce y qué tal resultado dan..
    Según leo, las italianas no tienen capadas las opciones y menús de mantenimiento como las máximas nacionales.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Estufas Clam
    Es una muy buena marca de estufas de pellet.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2021
    Soria
    No sé donde has leído que las italianas no tienen capadas las opciones y menús de mantenimiento como las máximas nacionales.Que yo sepa excepto que alguien con más conocimientos me corrija, el capado de las opciones no depende de que sean españolas o italianas, sino de la electrónica y si no tienes la clave o password de acceso al menu técnico, vas a tener absolutamente capado casi todo.
    Por lo que si quieres tener acceso al menú técnico mi consejo es que antes de comprar la estufa negocies con el vendedor el que te facilite la clave.
    A título de ejemplo yo tengo una estufa italiana que utiliza la electrónica tiemme y como tengo la clave y además el manual técnico puedo configurarla a mi gusto
    jun 2014
    SALAMANCA
    Muy buena intervencion Torpe.
    Exactamente es asi, pero lo cierto es que algunas estufas que usan electronicas propias aun son mucho mas complicado de poder acceder a menus tecnicos, en el resto como tiemme, micronoba, duepi que son las mas genericas tienen cogidos de acceso que comparten practicamente todos los fabricantes.
    Con respecto a entrar en estos menus tecnicos, mi consejo es que cualquier modificacion que se realice que se consulte con un tecnico, ya que puede ser muy contraproducente y al final tener que llamar al tecnico para que nos ajuste la maquina, y aun asi no todos los tecnicos tienen el mismo nivel de control sobre las electronicas.
    Entiendo que Torpe es un usuario nivel Dios, que en muchas ocasiones saben mas que muchos tecnicos.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    sep 2021
    Muchas gracias a ambos.
    He encontrado un manual técnico que me facilitaría la tarea.
    feb 2021
    Soria
    En la técnica como en la vida sigo el principio médico de "Doctor si no sabe tratar por lo menos no maltrate",o Manolete si no sabes torear para que te metes, en otras palabras cuando alguien osa alterar los parámetros de cualquier equipo es porque sabe lo que está haciendo y mi consejo es que antes de actuar sobre cualquier equipo informatico hay que hacer un backup de la situación actual, en el caso de mi estufa italiana que tiene la electrónica Tiemme lo que he hecho es sacar una copia del manual oficial de ingeniero de Tiemme y escribir los datos que tiene, aunque como funciona perfectamente alterando los datos que se pueden cambiar sin clave no he alterado ninguno.
    En cuanto a los códigos sólo puedo hablar de Tiemme y la Minerva de Salgueda que es la que tengo tiene un código diferente de las instaladas en otras marcas y las de repuesto normalmente vienen a 0000, asi como que el código viene pregrabado en la placa base., por otra parte otras estufas de pellets comercializadas por Salgueda con la electrónica tiemme tienen otro código
    Última edición por torpe; 23/09/2021 a las 21:44
    abr 2012
    Norte
    Clam cerró en 2019. OJO! a ver qué repuestos hay...
    sep 2021
    La web sigue abierta y todo parece normal...
    abr 2012
    Norte
    Bien, yo te digo que cerró. Si lo quieres creer o no es cosa tuya. Los importadores de CLAM en España son instaladores oficiales Windhager desde hace 10 años, de Castellón (https://focambient.com/). De cualquier forma hay algo de repuestos en varias empresas Italianas. Suerte!
    sep 2021
    Te creo, y te agradezco tu comentario. Gracias ..
    abr 2012
    Norte
    Ok, también te digo que eran unas estufas muy buenas y que si el precio es realmente bueno, es una muy buena compra. Saludos.
    raulin98 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Alguien sabe cual es la contraseña de acceso de las estufas CLAM?? Llevo sin resetearla el mantenimiento dos años.
    La caldera es la Clam Termofavilla T.P 18
    feb 2021
    Soria
    Prueba la 0369 y dime si te sirve
    mar 2022
    Siii me sirve, llevaba tiempo buscando!!
    Muchas gracias!!!!
    ayaguec está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Hola, tengo una estufa Clam, modelo Suez, comprada hace unos años. El caso es que se ha estropeado el mando a distancia, no se ve la pantalla, aunque el mando si funciona.
    Alguien sabe donde puedo encontrar un repuesto o reparar el mando actual?
    gracias
