Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio de caldera
- 23/04/2021, 15:50 #1
- abr 2021
Cambio de caldera
Hola soy nueva, vivo en una casa unifamiliar de 120 M2 en 3 plantas, actualmente tenemos una caldera Hergom Gredos 25 con depósito de inercia interacumulador Ecoforest, que queremos cambiar a una nueva porque quién nos asesoró en su momento no nos ayudó y estamos muy descontentos.
Me podríais ayudar a elegir la mejor opción?
Gracias por adelantado
Re: Cambio de caldera
Ayudaria saber si desea volver a instalar lo mismo, osea leña, u optaria por otros combustibles, gracias
- 26/04/2021, 22:43 #3
- abr 2021
Buenas tardes, agradezco la respuesta. Nunca la hemos usado con combustible que no haya sido pellets y es lo que queremos mantener. Gracias
Buenas Tardes, disculpa la demora, tan solo indicarte que lo ideal es que fueras a una CALDERA no termocaldera, aunque este termino solamente lo utilizamos algunos profesionales para diferenciar lo que es una estufa vestida de caldera o lo que es una caldera.
Hay varias opciones, sin duda mi recomendacion para 0 problemas seria easypell, rondara los 5000 € en adelante, luego dispones de calderas con tubuladores y agitadores y quemadores horizontales, que pueden rondar los 3000 €, estos productos suelen dar buen resultado tambien, aunque no todos son iguales, algunos estan instalados en cuerpos de calderas de leña, menos recomendable no por los problemas sino por los rendimientos.
Y por ultimo algunas termocalderas con mayores mantenimientos a nivel de recarga de pellet y limpieza de quemador por 2.000 €.
Estoy hablando de unos 20 kw, no indico menos potencia porque por nuestra esperiencia tienen peores mantenimientos o al menos mayores, y sin duda el rendimiento baja algo en potencias menores.
- 06/05/2021, 18:44 #5
- abr 2021
Muchísimas gracias por la respuesta.
Hemos estado mirando la caldera que me indicas Easypell, pero por tamaño de ancho nos vendría mejor una Ecoforest Vap 20 o la Cantina Compact, el distribuidor e instalador en nuestra ciudad sería el mismo.
Me podríais informar de si habría muchas diferencias ? Gracias por adelantado
Me deja congelado Vagacan, que el instalador ofrezca Easypell y Ecoforest como opciones similares sin duda solo puede ser por dos opciones:
1.. le es mas interesante a nivel economico
2.. desconocimiento total de los productos de biomasa.
Creo que debe de ser un 70 % el segundo y un 30 % el primero, pero estoy juzgando sin conocer todo los datos, por lo que quizas me equivoque, en lo que no me equivoco seguro es en indicar que existe un abismo entre las dos marcas, de todos modos hay un foro exclusivo de ecoforest el cual puede pasarse y ver diversas opiniones, de este modo puede sacar algunas conclusiones.
Easypell solo podria compararse con calderas de su gama, en este caso Austriacas, hassgarner por ejemplo u otras que las hay, pero aun dentro de esa gama de calderas, yo tendria algunas preferencias entre unas y otras.
De ecoforest, te ofrecen una caldera con un cuerpo caldera interesante que es la VAP pero que le han modificado el quemador haciendolo con cestillo y caida libre a traves de un sinfin. Este sistema de quemador tambien lo incorpora la Cantina Compact, que sin duda esta ultima es una termoestufa vestida con un traje de caldera compacta.
De las 2 sin duda la Vap seria mejor opcion, pero eso no siginifica que la recomiende, cada cual hace lo que cree conveniente, pero debe tener informacion.
Para optar por una termocaldera que es lo que ofrece la ecoforest, bueno en realidad casi el 97 % de las llamadas calderas del mercado en diversas marcas conocidad y menos conocidas son de este tipo, lo ideal seria pagar un precio ajustado a lo que compro. Creo que una termocaldera de 20 KW deberia de estar entre los 2.000 € y los 2.500 €, todo lo que suba de ese precio no tiene sentido gastarlo en este tipo de productos.
Los fabricantes le van incorporando limpiezas de quemadores, cajones de cenizas, electronicas con conexion wifi al telefono, todo esto va sumando al producto final, contar tambien con la pegatina que tambien tiene su peso como es logico, pero "aunque la mona se vista de seda .......... se queda".
Crero que de invertir en una caldera mas de lo que hemos hablado, sin duda se deberia de plantear la primera opcion, pero si aun esta le parece fuera de presupuesto, hay calderas en mi opinion mejores en la linea de tiempo que las ofrecidas y a precios mucho mas razonables.
- 08/05/2021, 11:54 #7
- abr 2021
Gracias por la respuesta BioEfusion, quizás me expresé mal, quería decir que para ambas marcas y/o calderas el instalador era el mismo pero no he hablado con ellos dado que antes quería que me ayudarais para poder tener un poco de idea.
Lo que quería indicar es que necesitaríamos por el espacio una caldera de las medidas de la Ecoforest, habría alguna otra que me pudierais aconsejar porque otro de los motivos de desmontar la Gredos es el espacio que ocupa no me importa tener que cargar pellets todos los días porque la tolva sea muy pequeña
Buenas de nuevo Vagacan.
El problema es el espacio, por lo tanto si o si hay que comprar una termocaldera.
Dentro de esta gama de productos, como ya he comentado anteriormente existen precios desde los 2.000 € hasta los 6.000 €.
La pregunta seria ¿Esta diferencia en el precio se nota en el producto final?.
NO
Pueden incorporar diferentes mejoras como liimpiezas automatizadas, pero el producto adolece de un problema de espacio, por lo que pagar mas dinero que el necesario tan solo porque me ofrezca el no tocarla cada dia sino que sea cada dos o tres dias, no creo que tenga mucha importancia, mas cuando hablamos de que la carga de pellet es necesaria casi cada 24 horas, por lo que el abrir y comprobar como esta el quemador no es algo muy costoso. Por eso mi opinion es comprar algo bueno pero con precio reducido, que eso si que existe.
Con respecto a marcas o productos, sin duda cada profesional se inclinara por los productos que el comercializa.
- 11/05/2021, 20:30 #9
- abr 2021
Muchas gracias por la ayuda BioEfusion, sobre todo la económica. Miraremos todas las opciones de las termocalderas.
- 04/06/2021, 10:20 #10
- dic 2015
Hola, soy nuevo y he visto el tema al final que máquina te han recomendado? Estoy mas o menos en la misma situación
