Resultados 1 al 8 de 8
    Rarwin está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Predeterminado Elección de caldera de biomasa
    Buenas tardes a todos,
    Acabo de darme de alta, ya que viendo los comentarios, considero que me podéis asesorar.
    Os comento un poco mi caso:
    Quiero instalar una caldera de pellet con depósito de inercia y depósito exterior de pellet en una vivienda antigua, recién reformada, situada en un pueblo de Segovia. Como dato, hace 15 días, la temperatura dentro de la casa era de 9ºC aprox. La quiero tanto para calefacción como para ACS.
    Son unos 180 m2 en dos plantas, con 90m2 por planta.
    El aislamiento de puertas y ventanas es malo, ya que salvo una puerta y una ventana nuevas, las demás puertas y ventanas son de madera.
    Tengo toda la instalación hecha con radiadores.
    He visto una caldera Ferlux F18 que parece que tiene muy buena pinta, pero no sé si va a ser suficiente para calentar toda la casa y darme el agua caliente.
    Por otro lado, también he visto una Domusa Bioclass HM 25 que igualmente parece que tiene buena pinta. Supongo que con esta potencia sería más que suficiente para calentar bien la casa y satisfacer la demanda de ACS.
    He leído en algún sitio que es mejor quedarse un poco justo con la potencia para hacer que la caldera esté funcionando más tiempo y evitar que arranque y pare muchas veces, con lo que si se cumple la regla de que 1 kW->10 m2, con la Ferlux me daría (al menos teóricamente).
    ¿Podéis echarme una mano en la elección y darme todos los consejos y lecciones que consideréis oportunos?
    Muchas gracias!!!
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Elección de caldera de biomasa
    Hola, en primer lugar para una vivienda de 180 m2 de radiadores es innecesario poner una inercia. Lo que debes es buscar una caldera que sea modulante en función del frío exterior y sea capaz de gestionar una o dos zonas de forma independiente. Es la única forma de llegar a tener los ahorros que promete el pellets. Si puedes hacer el esfuerzo, no iría jamás con marcas de ese nivel o vas a volver aquí a saludar a menudo. Saludos y suerte!
    mar 2021
    Cita Iniciado por SAT Windhager Ver mensaje
    Muchas gracias por la respuesta.
    Puse depósito de inercia, pero quería poner un depósito de ACS.
    No conozco esta tecnología y no sé cuales son las principales marcas. ¿Tan mala es Domusa?
    Saludos!
    abr 2012
    Norte
    Hola! para buscar una valoración sobre alguna marca en concreto, tienes un montón de hilos de calderas concretas... Ahí encontrarás la info que necesitas sobre marcas...
    Tal y como te dije poner inercia en una vivienda así para nosotros no es eficiente ni tiene ningún beneficio.
    Pero si ya está hecho, pues OK!!!
    EL ACS es muy fácil de instalar....
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Solo aportar que no es lo mismo una termocaldera que una caldera, entiendo que para un usuario de base es dificil de poder determinar que es cada una de ellas.
    Indicar que las 2 termocalderas que ha mencionado concluyendo que " tienen buena pinta", sin duda es algo que jamas me atreveria a decir, que funcionaran, por supuesto. Pero existen muchas calderas que son infinitamente mejores, o mas practicas, o con menos problemas en futuro.
    Con respecto a la potencia, no estoy del todo de acuerdo contigo, tengo algun articulo en mi blog hablando de esto, lo de ajustar la potencia esta bien cuando hablamos de buenas maquinas, con potencias reales y buenas regulaciones, pero para la vivienda que comentas sin duda como minimo me decantaria por una de 25 KW, al menos en la gama de calderas o termocalderas que esta mirando.
    Si por ejemplo hablaramos de calderas, como la de nuestro amigo Daniel que ha contestado, sin duda con una de 25 o incluso de algo menos seguramente tendrias muy buenos resultados, por eso no todo es blanco o negro.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    mar 2021
    Buenas tardes,
    En primer lugar, una aclaración: he montado la domusa HM 25 con depósito de ACS de 130 litros (y no uno de inercia como parece q puse en el segundo mensaje q escribí).
    Entiendo q habrá máquinas infinitamente mejores q Domusa, pero tb son bastante más caras y mi presupuesto era limitado. Además, la casa es una segunda vivienda y la caldera va a estar en funcionamiento como mucho 2 meses al año si contamos todas las veces q vaya.
    BioEfusion, yo no tengo mucha idea de la potencia q se necesita, es sólo q en algún sitio leí lo q puse en el mensaje. Pero a mí me pareció demasiado justa la potencia de la Ferlux, por eso opté por la Domusa.
    Llevo dos meses con ella instalada y por ahora estoy bastante contento, aunque el consumo de pellet puede ser un poco excesivo (algún día me pondré a echar cuentas...).
    Gracias de nuevo por todas vuestras aportaciones!
    Saludos!
    Última edición por Rarwin; 06/06/2021 a las 17:02
    mar 2021
    He duplicado el mensaje y ahora no sé borrarlo xD
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Buenas tardes:
    Rarwin el problema que veo en que puedas consumir mucho, es el uso que la quieres dar. En Biomasa, por lo menos en mi caso, la primera hora es en balde, solo se calienta la caldera para empezar a soltar calor. Y son buenas ahorrando con constancia. El uso que tu la das no creo que sea el mas optimo para ahorrar. Y si calienta el ACS, este suele tener prioridad a la calefacción, esto quiere decir que en medio de estar calentando la casa, se pare el calor a los radiadores, para volcar el calor en el ACS.
    Ahí tendrás que jugar con las temperaturas que quieras el agua y cuando quieres que empiece a calentar el ACS. En mi caso, los días como en Filomena, ACS parado y todo al calor por la tarde cuando estamos en casa.
